uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem LITE-ON DVDRW LDW-411S; ei kirjuta -lahendus leitud märgi kõik teemad loetuks
ylar123
sõnum 25.02.2004 23:01:32 Probleem LITE-ON DVDRW LDW-411S; ei kirjuta -lahendus leitud vasta tsitaadiga
Tuttaval selline probleem, peale MElt XP prole üleminemist ei saa enam kirjutada aga loeb nii cd kui dvd. Seade peaks korras olema, sest minu arvutis kirjutas ilusti. Oleme Windowsi ja Nerot uuerti installinud aga ei aita, nimelt alguse teeb neroga ära ja siis jääb 2-3 % peale pidama, mingit veateadet ei anna ja pärast näitab et plaat on tühi. Kirjutajaga kaasas oleva softiga sama jama.
viimati muutis ylar123 05.03.2004 08:22:40, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.02.2004 11:36:57 vasta tsitaadiga
Seele kirjutajaga on maailmas kõigil väga palju probleeme. Paljud on Liteonis pettunud icon_sad.gif
Mafishas
Mafishas
sõnum 26.02.2004 11:41:13 vasta tsitaadiga
www.cdfreaks.com üldiselt abivalmis paik ja väga infoküllane
"Those are my principles, and if you don't like them, well... I have others."
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Spacefly
Spacefly
sõnum 28.02.2004 08:47:10 vasta tsitaadiga
aga firmware?
uurisin küll vedi teist mudelit ja kirjade järgi aitas sellel just firmware uuendus
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
JanQ
sõnum 28.02.2004 09:11:09 vasta tsitaadiga
Endal 411, viimane firmware, Nero 6.3.0.3 (vist kui ma ei eksi) ja DVDDecrypter kirjutamiseks,
tõsi küll, win2000, kirjutatud oma 40 DVD, 3 CD, 5 DVD isot. XP kohta kogemused puuduvad.
No problem.
Oli probleeme, kui uppisin mingile vahepealsele firmile, vers. ei mäleta, 5 toorikut läks tuksi,
pärast viimase firm. ja viimast Nerot asi OK.
Juttude põhjal Liteoni ja Nero kooslusel palju probleeme, aga võib-olla tuleneb see sellest, et paljud kasutavad Nerot,
mine võta kinni.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
freestyler
sõnum 28.02.2004 11:08:06 vasta tsitaadiga
XPpro, Liteon 411S viimase firmwarega ja nero --- probleeme ei ole.
ylar123
sõnum 28.02.2004 13:52:15 vasta tsitaadiga
Proovin uuendada firmware ja vaatan mis siis juhtub.
Ja ma ei tea kas ide shannel on DMA peal. Kontrollin üle.
ylar123
sõnum 28.02.2004 21:46:52 vasta tsitaadiga
ide shannel on DMA peal aga firmware uuendamine ei õnnestu, praegu on versioon FS02 liteon.com on kõige uuem FS0J aga panen uuendama, teeb ilusti 100% ära ja siis jääb seisma, sulgeda ei lase seda uuendust. Pärast näitab, et on ikka FS02. Mida edasi teha.
JanQ
sõnum 28.02.2004 23:23:41 vasta tsitaadiga
Uuenda DOS modes bin failiga, foorumid abiks...oli ka mingi teine, mitte Liteoni enda proge WINi all, millega sai uppida ja backupi teha.
Endal tänu nForce chipile asi ei funkanud, tuli DOSi kasutada.
ylar123
sõnum 29.02.2004 20:32:07 vasta tsitaadiga
Firmware uuendamine dos modes õnnestus aga ikka ei kirjuta.
JanQ
sõnum 01.03.2004 09:12:09 vasta tsitaadiga
Küsaa?
Ega upgradet ME to XP ei teinud?
Tee puhas lisapartit, pane puhas op peale, proovi siis sellega, muud ei oska soovitada.
Ilmselt mingi XP kala, softi või draiverite kokkusobimatus.
Sinu jutu järgi ME peal ju töötas.
ylar123
sõnum 01.03.2004 16:34:45 vasta tsitaadiga
Kaks korda juba tehtud XP install formatist peale. Süsteem mingit veateadet ei anna. Proovitud erinevaid ide kanaleid, erinevaid kirjutamis progesid.
Äkki peaks uuendama biossi, emaplaadi draivereid. Emaplaat on mingi Dimond Flower mudel 694x-686B, VIA VT8605 PM133.
Poovin täna veel mõnes teises arvutis.
ME ajal jah töötas.
ylar123
sõnum 02.03.2004 11:20:43 vasta tsitaadiga
Kolmes erinevas arvutis on proovitud seda kirjutajat; töötab. XP kala ei saaks nagu olla, ühes teises arvutis sai proovitud sama XP installikaga ja töötas.
Aga tolles arvutis loeb plaate, isegi kustutab RW´id aga ei kirjuta. Used read buffer läheb 100%, compleated jääb 2-3% ja Buffer level jääb 0%.
freestyler
sõnum 02.03.2004 18:47:01 vasta tsitaadiga
äkki mingi aspi jama?
JanQ
sõnum 03.03.2004 03:00:04 vasta tsitaadiga
Järjekindlalt arvan, et mingi raua-draiverite-op systeemi kokkusobimatus.
Kui viitsid proovida, proovi Win2000+sp, pole oma 2 kirjutajaga kunagi selle opaga
hätta jäänud (SCSI TEAC 58S, IDE Liteon 411, iga lits kiidab oma v...u).
Otsi foorumites ( dvdrhelp j.n.e) ringi. Paljud näiteks soovitavad Inteli default draivereid,
mitte VIA, ega nForce (viimane endal, aga probleeme pole).
ylar123
sõnum 05.03.2004 08:24:37 vasta tsitaadiga
Korras, tuli ide kanal panna PIO peale.
Spacefly
Spacefly
sõnum 06.03.2004 02:46:03 vasta tsitaadiga
um, see ju dma-d toetav kribaja
kujutan juba ette kuidas ta sul masina kooma kisub kui kirjutama paned miskit
ütleks, et see on poolik lahendus
JanQ
sõnum 06.03.2004 08:08:34 vasta tsitaadiga
Ei taha küll sarkastiline olla, aga selline lahendus on küll kassisabaalune.
Alusta sellest, mis emme ja chipiga tegemist, (XP kokkusibimatus).
ylar123
sõnum 06.03.2004 22:36:43 vasta tsitaadiga
Ei tea, proovitud sai muidugi cd-rw mida kirjutas 10x, kannatas ilusti välja aga kiirematega ei proovinud. Tuttav pole siiani kurtnud. Emme kohta ei oska midagi öelda , sandra näitas Dimond Flower mudel 694x-686B, VIA VT8605 PM133 ja cel 1000 mhz. Enne sai uuendatud veel via traivereid aga dma´ga ei kirjutanud. Mina vahetaks emme ja prose parema vastu välja aga tema vajadusteks piisab olemasolevast.
