Kas Eestis leidub mõni koht, mis mõistliku raha eest oskab roboteid remontida/diagnoosida?
Probleem - Viomi S9 otsustas sussid püsti visata, dokis olles sinine "home" tuluke vilgub, aga ei reageeri ühelegi vajutusele, app'iga enam ei ühendu. Ütleb küll "charging", aga realistlikult midagi ei toimu ning doki küljest ära võttes enam ükski tuluke ei põle.
Enda mõistus otsas, alguses mõtlesin, et ju asi akus, aga uue akuga täpselt sama situatsioon, kõik nupud, tuled, viled ja trikid läbi proovitud, kardan, et emaplaat tuksis.. on see üldse realistlik, et robot veel korda võib saada?
Kardan, et kui kuskile Xiaomi esindusse viin, siis maksan diagnostika eest ulme summa, aga lõppresultaat ikkagi see, et osta uus robot.
Siin teemas on olnud rohkem juttu pigem kallimatest (500+ €) robottolmuimejatest. Kas seal 100-300€ kanti olevad märgpesuks võimelised aparaadid on ka kasutatavad? St kui võtta selline keskmine-tavaline korter ja väiksem eelarve, siis kas näiteks Xiaomi Mi E10 võiks OK olla? See, et peab ise täitma veepaaki, on arusaadav kompromiss. Või kui oskate midagi soovitada nii 100€ kui 200-300€ kanti, siis on tore.
ca 5 kuud olnud kasutuses xiaomi x10. Märjaks põranda teeb aga ei käi lapid ringi. Kuna põrandale mingit läga väga ei satu, siis pole ka nühkimise järgi vajadust olnud. Muus osas (tolmu imemine, docki tühjendus, kaardid jm ) igati asjalik abimees selles hinnaklassis _________________ rohkem liha riigile
dunno kui palju paari aastaga asjad arenenud on, aga enda 200€ odaval xiaomil ka "mop" funktsioon. täidad veepaagi, siis paned lapi taha. äpist saab survet valida et palju vett kasutab ja värki mis on maxi peal, aga jah ühe-kaks korda viitsisin kasutada ja rohkem mitte. teeb põranda märjaks, ilmselt võtab ka seetõttu rohkem tolmust kinni muidugi - samas ei viitsi paagi ja lapiga möllata ka ainult selleks aga ma laisk kah. muidu nagu põrandalt mingit plekki vms ära küll ei pese. Dreame f9. vb uuemad paremad, aga kui ikka märg lapp lohiseb taga siis ma ei näe füüsiliselt kuidas ta saaks nö. "pesta / hõõruda" kuna see ei avalda mingit survet või muud abrasooni pinnale, aga kui lihtsalt vaja niiskelt üle tõmmata siis on üsna tubli (ei jäta random loike vms, ühtlane)
Mis elemendid Roborock S7 orikal akul sees käivad?
Miskit ära koolenud, ca 50 potsendi pealt tõmbab laadija poole punuma ja äpp lahti tehes on jääk 20. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - 6700€
Sama siin. Mul oli automaatse tolmutühjenduse dokiga Xiaomi. Aga moppi ei viitsinud kasutada, kuna tuli veega solberdada. Hakkasin uurima kas on vahepeal arengut toimunud ja on ikka küll. Kui veel 2 aastat tagasi oli normaalse täisautomaatse dokiga robotite hind 1000+ € kandis, siis nüüd saab odavamalt.
Võtsin Roborock qrevo seeria ja olen väga rahul. Võrreldes eelmisega töötab vaiksemalt ja teeb puhtamaks. Kuna enamasti vacuum reziimist täiesti piisab, lasen moppida kord nädalas. Laisale inimesele ideaalne, vaid musta vee anumat tühjendan moppimise järel et see haisema ei hakkaks. Moppe peseb ja kuivatab ise.
Võtsin veidi kallima mudeli, millel pöörlev mopp automaatselt välja liigub et seina äärest ka puhtaks saaks. Veel veidi juurde pannes oleks saanud veelgi featuure juurde, aga ise välistasin kaamera tõttu. Seda enam et takistuste vältimisele selle seeria puhul kaamera midagi juurde ei anna.
Ühesõnaga alates 600€ eest saab piisavalt võimeka komplekti
Peale 65 ruutu puhastust umbes 67 prossa akut alles.
Ei raatsinud lg/samsungi elemente osta. Hind peaaegu 2 korda kallim.
Eks laadimisi peab vähem vastu 80% SOH@500 laadimist.
Ehk siis võiks 2-3 aastat vastu pidada kui igapäev laadida.
Kui keegi ise ei viitsi vahetada ja hiina akusid ei usalds, võin aidata elementide vahetusega.
Pakis on 4 paari 18650 elemente (2P4S). Tavapärane on, et neist neljast mõni paar läheb balansist välja, mis vajab manuaalset sekkumist, välist laadimist elemendipaari või ideaalis elemendi kaupa. Roborocki originaalaku elemendid on päris kõvasti plastikraami kinni pigitatud - mina elemente ja boardi tervelt kätte ei saanud. Lõikasin elemendid plastikust välja ja taaskasutasin mujal. Lisaks tuleb originaaplaadiga elemente paralleelselt vahetada, pinget päris maha lasta ei saa. St ei leidnud juhendit PCB restartimiseks. Enda puhul tellisin uue hiinast karbi, boardi ja nkonist elemendid. Viimast olen pidanud nüüd paar aastat hiljem perioodiliselt manuaalselt balansseerima. Kuna pakk on punktkeevitatud, tähendab see väiksema pingega paralleelelementide kaabeldamist 18650 laadija külge ning mõnede laadimistsüklite läbimist, kuni paar enamvähem mõistliku pinge saavutab.
S50, 7a vana, 1145 töötundi, 61k ruutmeetrit, 3641 koristust, aga hingitseb veel - teeb korra nädalas teist korrust
