praegune kellaaeg 15.09.2025 19:20:13
ressi
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
slax
16.08.2025 11:17:30
Ükskõik millise adapteriga, kui tahad maksimaalselt kiiret laadimist ära kasutada siis adapter peab toetama 10W ja samuti ka telefon.
Võid ka lauaarvuti USB pessa panna aga pead arvestama, et sealt ei tule nii suurt voolu välja, et see toetaks kiiret laadimist. Kui sind ennast ei häiri aeglasem laadimiskiirus siis kasuta julgelt.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ressi
16.08.2025 11:38:34
slax kirjutas: |
Võid ka lauaarvuti USB pessa panna aga pead arvestama, et sealt ei tule nii suurt voolu välja, et see toetaks kiiret laadimist. Kui sind ennast ei häiri aeglasem laadimiskiirus siis kasuta julgelt. |
Milline on selle laadijaga kaasas oleva usb-kaabli väljuv ots ehk adapteri-poolne ots? Kas on tavaline usb või usb-c?
slax
16.08.2025 15:44:56
Laadimisjuhe, mis adapterisse läheb on tavaline USB
30 |
ressi
16.08.2025 16:00:03
slax kirjutas: |
Laadimisjuhe, mis adapterisse läheb on tavaline USB |
Kas laadimise ajaga on umbes nii, et kui on arvuti usb pessa ühendatud, siis vist pinge on 5V seal ja peaks laadima näiteks tunni ajaga 50% või poole tunniga 25-30%?
Või on sel juhul veel aeglasem laadimine, kui on 5V ehk et peaks olema selle 10W laadija jaoks vastav adapter optimaalsema laadimise jaoks?
newarvuti
17.08.2025 22:06:01
ressi kirjutas: |
slax kirjutas: |
Või on sel juhul veel aeglasem laadimine, kui on 5V ehk et peaks olema selle 10W laadija jaoks vastav adapter optimaalsema laadimise jaoks? |
Üldiselt USB standard näeb ette 5V 0.5A ehk 2.5W. On arvuteid, mis suudavad anda 2A (ehk kokku 10W) ja on ka üksikuid näiteid, kus arvuti suudab anda rohkem (nt 9V kui on vastav USB PD tugi).
Seega kindlat vastust sulle siin anda ei saa, USB porte ja võimalusi on liiga palju erinevaid.
Protsentidest on siin veel raskem rääkida - sõltub telefonist, mida laadida (aku mahtavus, laadimiskiirus) ja sõltub USB väljundist.
Isegi kui arvuti USB pesa oskab välja anda 9V 2A (18W) ja telefon oskab teha 65W+ laadimist, siis leitakse mõlemale sobiv pinge ja amprid, mis võibki kehvemal juhul olla 5V 0.5A.
tldr - USB standardid on käest ära läinud ja kõik on lõpuks katsetamise asi. sõltub mõlema otsa seadmetest ja kaablist väga palju.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
19.08.2025 09:39:30
Kiire peast kalkulatsioon, ei hakanud kalkulaatoriga üle kontrollima:
4000 mAh aku, nimipinge 3,8 V -> ~15 Wh
Klassikaline USB pesa arvuti küljes 5 V 0,5 A -> 2,5 W
Juhtmevaba Qi laadija kasutegur ~75 % -> ~1,75 W
50 % aku mahtuvusest -> 7,5 Wh
7,5 Wh / ~1,75 W = ~4,5 h
Kui nüüd paned selle 5 V 2 A (10 W) pesasse (tüüpilised välised USB adapterid), siis on arvud järgmised:
Laadimisvõimsus ~7,5 W
7,5 Wh / ~7,5 W = 1 h
Aga seda eeldusel, et telefon vahepeal liiga kuumaks ei lähe. Kui läheb, hakkab telefon piirama laadimise kiirust.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
