ressi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
slax
16.08.2025 11:17:30
Ükskõik millise adapteriga, kui tahad maksimaalselt kiiret laadimist ära kasutada siis adapter peab toetama 10W ja samuti ka telefon.
Võid ka lauaarvuti USB pessa panna aga pead arvestama, et sealt ei tule nii suurt voolu välja, et see toetaks kiiret laadimist. Kui sind ennast ei häiri aeglasem laadimiskiirus siis kasuta julgelt.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ressi
16.08.2025 11:38:34
| slax kirjutas: |
Võid ka lauaarvuti USB pessa panna aga pead arvestama, et sealt ei tule nii suurt voolu välja, et see toetaks kiiret laadimist. Kui sind ennast ei häiri aeglasem laadimiskiirus siis kasuta julgelt. |
Milline on selle laadijaga kaasas oleva usb-kaabli väljuv ots ehk adapteri-poolne ots? Kas on tavaline usb või usb-c?
14 |
slax
16.08.2025 15:44:56
| Laadimisjuhe, mis adapterisse läheb on tavaline USB
30 |
ressi
16.08.2025 16:00:03
| slax kirjutas: |
| Laadimisjuhe, mis adapterisse läheb on tavaline USB |
Kas laadimise ajaga on umbes nii, et kui on arvuti usb pessa ühendatud, siis vist pinge on 5V seal ja peaks laadima näiteks tunni ajaga 50% või poole tunniga 25-30%?
Või on sel juhul veel aeglasem laadimine, kui on 5V ehk et peaks olema selle 10W laadija jaoks vastav adapter optimaalsema laadimise jaoks?
14 |
newarvuti
17.08.2025 22:06:01
| ressi kirjutas: |
| slax kirjutas: |
Või on sel juhul veel aeglasem laadimine, kui on 5V ehk et peaks olema selle 10W laadija jaoks vastav adapter optimaalsema laadimise jaoks? |
Üldiselt USB standard näeb ette 5V 0.5A ehk 2.5W. On arvuteid, mis suudavad anda 2A (ehk kokku 10W) ja on ka üksikuid näiteid, kus arvuti suudab anda rohkem (nt 9V kui on vastav USB PD tugi).
Seega kindlat vastust sulle siin anda ei saa, USB porte ja võimalusi on liiga palju erinevaid.
Protsentidest on siin veel raskem rääkida - sõltub telefonist, mida laadida (aku mahtavus, laadimiskiirus) ja sõltub USB väljundist.
Isegi kui arvuti USB pesa oskab välja anda 9V 2A (18W) ja telefon oskab teha 65W+ laadimist, siis leitakse mõlemale sobiv pinge ja amprid, mis võibki kehvemal juhul olla 5V 0.5A.
tldr - USB standardid on käest ära läinud ja kõik on lõpuks katsetamise asi. sõltub mõlema otsa seadmetest ja kaablist väga palju.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
19.08.2025 09:39:30
Kiire peast kalkulatsioon, ei hakanud kalkulaatoriga üle kontrollima:
4000 mAh aku, nimipinge 3,8 V -> ~15 Wh
Klassikaline USB pesa arvuti küljes 5 V 0,5 A -> 2,5 W
Juhtmevaba Qi laadija kasutegur ~75 % -> ~1,75 W
50 % aku mahtuvusest -> 7,5 Wh
7,5 Wh / ~1,75 W = ~4,5 h
Kui nüüd paned selle 5 V 2 A (10 W) pesasse (tüüpilised välised USB adapterid), siis on arvud järgmised:
Laadimisvõimsus ~7,5 W
7,5 Wh / ~7,5 W = 1 h
Aga seda eeldusel, et telefon vahepeal liiga kuumaks ei lähe. Kui läheb, hakkab telefon piirama laadimise kiirust.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ressi
25.09.2025 12:31:33
Kas Qi2-laadija, mida näiteks on vaja iPhone 16 jaoks, on midagi muud, kui käesoleva teema Qi-laadija?
Või saab Qi2-laadijat vajavaid seadmeid samuti käesoleva Qi-laadijaga laadida?
Kas Qi-laadijal ja Qi2-laadijal on erinevus või ei ole?
14 |
Janis
25.09.2025 12:36:14
| mikk36 kirjutas: |
Aga seda eeldusel, et telefon vahepeal liiga kuumaks ei lähe. Kui läheb, hakkab telefon piirama laadimise kiirust. |
See kuumus ega ka vähene soojus ei tule tühja koha pealt ja seega see tundide arvestus ei klapi
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Spezz
25.09.2025 19:32:07
| ressi kirjutas: |
Kas QI-laadija ja QI2-laadija on erinevad või saab nendega samamoodi laadida kõiki iPhone'i mudeleid, millel on juhtmevaba laadimine?
QI2-laadija pidi olema iPhone 16 jaoks. Kas teda vanema QI-laadijaga ei saa siis laadida? |
Hea küsimus – räägin lahti:
Qi vs Qi2 – mis vahe on?
Qi on tavaline juhtmevaba laadimise standard, mida iPhone’id on toetanud alates iPhone 8 mudelist.
Qi2 on uuem versioon, mis põhineb Apple’i MagSafe’i tehnoloogial. See tähendab, et Qi2-laadijatel on magnetid, mis hoiavad telefoni paigal, ja nad toetavad suuremat laadimiskiirust (kuni 15 W kõigil Qi2-sertifitseeritud seadmetel).
Ühilduvus iPhone’idega
Vanem Qi-laadija: töötab ka edaspidi, aga iPhone laeb tavaliselt aeglasemalt (7,5 W).
Qi2-laadija: töötab kõigi iPhone’idega, millel on juhtmevaba laadimine. Vanemad iPhone’id (nt iPhone 12–15) laevad sellega täpselt samamoodi nagu MagSafe’i laadijaga – kuni 15 W.
iPhone 16 seeria: Qi2 on nende jaoks soovitatud, sest see annab kiire ja stabiilse juhtmevaba laadimise kõigi mudelitega.
Kas iPhone 16 ei lae vana Qi-laadijaga?
Laeb küll. Kõik Qi-sertifitseeritud laadijad töötavad edasi. Erinevus on ainult kiiruses ja kasutusmugavuses (magnetid ja paremini hoitud ühendus Qi2 puhul).
👉 Kokkuvõte:
Jah, Qi ja Qi2 on erinevad standardid.
Qi2 on kiirem ja mugavam, aga vana Qi-laadijaga saad iPhone 16 ka täiesti normaalselt laadida – lihtsalt aeglasemalt.
67 |
27.09.2025 23:59:06
| Janis, mis need realistlikud tundide arvestused oleksid seega? Ma arvestasin ideaaltingimustel need, tõin selle teksti lõpus ka välja.
ressi
08.10.2025 17:43:09
| Kas iPhone'i uuemad mudelid laevad vanadest mudelitest kiiremini selle laadijaga või laadimise kiirus oleneb ikkagi laadija mudelist?
14 |
