somnambuul
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
jõuluvana
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
RassK
31.07.2025 13:18:15
Ilmselt vist muud üle ei jää jah. Saksa aadressi saab, lao saab ... ainult, et buss ei käia piisavalt tihti Eestisse.
Proovib nädala üle elada, järgmiseks aastaks siis valmistub talvel.
Peab vaatama, milline neist targem on, ehk saab liidestada targa koduga kuidagi.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
pppd
31.07.2025 13:27:26
napoleon kirjutas: |
tsitaat: |
keegi vesijahutusega konditsioneeri ei ole valmis teinud? |
Vett läheb ilmselt ebamõistlikult palju nii. |
Kas ikka läheb, vee temperatuuri muutmine võtab ju päris palju energiat?
Umbkaudme ümbrikunurgal googlest saadud numbritega arvutus:
1m3 (1,2 kg) õhu soojendamine/jahutamine ca 1200 J per kraad.
1l vee soojendamine/jahutamine ca 4200 J per kraad.
Kui nüüd võtta väga jämedalt et tahaks saada 50 ruuduse ja 2m kõrguse korteritäie õhu (kokku siis 100 m3) temperatuuri 5 kraadi madalamaks, siis sealt tuleks ära võtta 600 kJ energiat, 1l vee temperatuuri tõstmine 10 kraadi pealt 60 kraadi peale küsib 21 kJ, nii et nende numbrite puhul peaks ca 30 liitriga hakkama saama. Ja see oleks ainult ühekordne jahutamine, temperatuuri hoidmiseks läheb ilmselt kordades vähem. Panin kuskil väga mööda?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
mega
31.07.2025 13:31:43
spongerdan kirjutas: |
mega kirjutas: |
Tegin upgrade ära.
Vaatasin ka Youtube video ära, aga tekkis ainult üks mõte. Ma ise paneks sissepuhke toru suurema läbimõõduga. Enda aju ütleb, et kui originaalis peab mootor välja puhuma ja sisse tuleb suurest avast hõlpsalt siis kahe toruga variandi puhul peab sama mootor ka sisse imema. Kui toru on veel kitsas siis õhutakistus on suurem ja mootor peab rohkem tööd tegema. Lisaks siseneva õhu temperatuur tõuseb (teadjamad mehed teavad kui palju). Kõik see vähendab efektiivsust.  |
Siit pildilt ei paista välja, aga ma panin natuke suurema. Sisse 150mm, välja 125mm.
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
napoleon
Unknown virus
31.07.2025 13:47:14
pppd kirjutas: |
tsitaat: |
Kui nüüd võtta väga jämedalt et tahaks saada 50 ruuduse ja 2m kõrguse korteritäie õhu (kokku siis 100 m3) temperatuuri 5 kraadi madalamaks, siis sealt tuleks ära võtta 600 kJ energiat, 1l vee temperatuuri tõstmine 10 kraadi pealt 60 kraadi peale küsib 21 kJ, nii et nende numbrite puhul peaks ca 30 liitriga hakkama saama. Ja see oleks ainult ühekordne jahutamine, temperatuuri hoidmiseks läheb ilmselt kordades vähem. Panin kuskil väga mööda? |
Ei viitsi neid numbreid hetkel otsida ja arvutama hakata.
Lähenesin asjale teistpidi. Kui seadme jahutusvõimsus on 1kW, siis on see 3600kJ tunnis
No ok, see seade ei käi alati täistuuridel kuigi palava suvega võib-olla käib ka. Aga sealt vee kogust arvutama hakates saab ikka palju suuremad numbrid.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Uihks
Uus kasutaja
WäntWõll
make.believe
02.08.2025 16:31:59
Mis vahet seal on võrreldeslihtsamate portatiivsete isendtega, ikka on toru akna või ukse vahel ja õue palavus voolab tuppa.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Nipi1000
02.08.2025 18:12:30
siin juba 10x mainitud miks soe õhk tuppa tuleb ..asi ei ole avatud aknas, vaid kondensaatori jahutamisel tekkiv alarõhk toas, kuna soe õhk juhitakse välja. ..antud masinal vastav osa aga väljas
20 |
s4nder
03.08.2025 16:33:02
Mul on 4,1 kW ühe toruga Electrolux, mis tarbib seinast 1,5 kW. Aknaaval on spetsiaalne kate, aga see pole isegi vajalik, töötab ilma ka hästi. Igasugused aknaava-, vaakumi- ja kuuma toru mured unustage ära, need kaod on masina võimsusega võrreldes tühised. Mul jahutab lõunapoolses katusekorteris, kus seinad ja lagi on terve suve soojad, 35 m2 suuruse ala kenasti 28+° pealt 24° peale ning lisaks madalamale temperatuurile on õhk kuiv ja liikuv, vahepeal hakkab jahegi. Vett masin ei eralda, aurustab selle kuhugi ära. Meie rõvedalt niisketes kuumalainetes on see elupäästev seade, soovitan kõigile.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
