uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Pesumasinavaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74
sõnum 18.06.2025 18:30:23 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Ja kuidas saaks vähendaks eraldi masin ja kuivati pesu edasi-tagasi tõstmist võrreldes kombomasinaga, mis teeb mõlemat ja ei ole kuivatusele sobiva koguse pesemisel üldse vaja pesu ringi tõsta? Palun selgita, kuidas seda saab eraldi masinaga vähendada? icon_lol.gif Kas sulle endale ei tundu, et midagi on mäda selles väites?
Kombomasinatel on üldjuhul kuivatatava pesu lubatud kogus väiksem kui pestava pesu oma, a'la peseb 8kg aga kuivatab kuni 5kg. Eraldiseisvana pole probleemi leida masin mis ka 8kg kuivataks.
Kui ruumi on tasub ikka eraldiseisev masin muretseda. Annab mõningase valikuvabaduse oma tegevustes.
Ma sain sellest väga hästi aru. Probleem oli hoopis muus, kui tähele panid:
Väide oli, et kombomasina puhul tuleb osa pesu vahepeal masinast välja võtta, sest pestakse suuremat kogust kui kuivatatakse ja et võrreldes eraldi pesumasina ja kuivatiga on see miinus, sest... icon_question.gif icon_lol.gif
Minu point oli selles, et kombomasinaga ei pea üldse pesu ringi tõstma vahepeal, kui pesema paned kuivatamiseks sobiva koguse, st 100% pesust jääb masinasse ning 0% tuleb välja võtta enne kuivatamist. Seega saab kasutada programmi, mis nii peseb kui kuivatab.
Ei ole vaja pesta korraga rohkem kui masin kuivatada võimaldab, kui saad nädalaga pestud nädala jooksul koguneva hulga pesu.
Eraldi pesumasina ja kuivati puhul tuleb pärast pesemist pesumasinast kuivatisse tõsta kogu pestud pesu, mitte ainult osa sellest välja võtta. Ja mitte mingi kombinatsiooniga pole mitte midagi võimalik kuivatada pesu masinast vahepeal välja võtmata ja teise masinasse tõstmata.
Olen absoluutselt nõus, et kui on ruumi eraldi kuivatile, siis kombomasin + kuivati omamisel on võimalusi rohkem ja kuivatus soovi korral ja juhul kui on võimalik pesu vahepeal ringi tõsta (st oled kodus ja ärkvel õigel ajal) ka kvaliteetsem jne, aga sellest ei olnud üldse juttu.
Dogbert, on olemas ka kuivatuskapid, need vajavad üldjuhul ventilatsiooni, nt. https://elux.ee/kuivatuskapid
Kasutatakse küll pigem lasteaedades või töökohtadel riiete kuivatamiseks. Kodukasutuses on sellised vist rohkem USA-s levinud. Neil on seal kõik suurem. icon_lol.gif
Oletan, et pesumajades on ka tööstuslikud kuivatid sellised, kus õhk käib läbi, mitte ei ringle sees.
slax
sõnum 23.06.2025 16:57:18 vasta tsitaadiga
Ma ise hästi ei leidnud, kas kellelgi infot või teadmisi, kas mõni pesumasina mudelil on talverežiim, et masin automaatselt veest tühjaks lasta? Pesumasin asub väliköögis ja ei taha iga aasta seda tühjaks lasta manuaalselt.
sõnum 23.06.2025 17:26:59 vasta tsitaadiga
Sisselasketorustik peab siis ka tühjendatav olema lisaks väljalaskele ja paagile. Päris suures osas väga spetsiifiline konstruktsioon peab masinal olema. Ei usu, et selliste tootmine ennast ära tasuks.
Veebiotsing annab ainult tulemusi selle kohta, kuidas masinat külma vastu ette valmistada, st tühjendada, aga ei midagi külmumiskindlate masinate kohta.
Ise ümber ehitamine vist ainus võimalus.
Oliverk
sõnum 23.06.2025 22:55:31 vasta tsitaadiga
Kellelgi see LG automaat dosaatoriga masin on? Netis vastakad reviewd.
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 04.07.2025 09:09:39 vasta tsitaadiga
Hisensel mingid pesumasina ja kuivati combod. 1000 saab kätte.
Tasuks eemale hoida? LG ja Bosch ligi 2000.-
Mingit erilisi programme ei otsi...
https://www.euronics.ee/kodumasinad/pesumasinad-ja-kuivatid/pesumasina-ja-kuivati-komplektid/wf5s1045bwpldh5s102b/hisense-10-5-kg-10-kg-1400-p-min-eestlaetav-pesumasin-pesukuivati
Hetkel mingi kõige odavam mis tol hetkel poes..
8kg masin peseb juba 11. Aastat. Ei saa öelda, et odav ja kehva.
EDIT: Hisensel ei paista olevat käsipesu peogrammi...keegi oskab kommenteerida?
netcat
netcat
sõnum 07.07.2025 19:48:35 vasta tsitaadiga
Ei paista jah. Pentsik. Eks siis peab villapesuprogrammi kasutama selle asemel vist. Või külmpesu. Olenevalt kumb rohkem vajadustega sobitada annab.
Endal küll villapesu praktiliselt kasutust ei leia, kuna minu masinatel kasutab see liiga vähe vett ja lisavett ei lase ka lisada. Ükskord panin ühe paksema kampsuni pessu ja see tuli niimoodi masinast välja, et üks külg oli veel seebine ja teine polnud isegi märjaks saanud.
dex
dex
sõnum 07.07.2025 21:26:04 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
On ja pesuvedelikku hakkas oluliselt vähem kuluma, kui käsitsi doseerides. Pulstid saavad kenasti puhtaks, aga LGdel on kaks kiiksu. Kuivati teeb algul kõigis ja hiljem kangemates režiimides pesule spetsiifilise kõrbemise lõhna juurde ja uksetihend tükib läbi tilkuma. Kiiksudest hoolimata olen juba teise LG pesumasin/kuivati omanik ja kui see otsa peaks saama, siis tuleb ilmselt ka kolmas. Ülim mugavus on visata õhtul higised trennipulstid masinasse ja hommikul kuivad ja puhtad kotti.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
raul141
raul141
sõnum 11.07.2025 08:47:13 vasta tsitaadiga
Kah ringiga uuesti LG F2DV5S7S1E masin/kuivati omanik, väga õrnalt vibrab suurtel pööretel, aga kuna betoonpinnas, siis "kiikuma" ei lähe ja üsna vaikne tegelikult. Kiirpesu olen 14 minutika teinud, hea asi, kui ainult loputada tahad tsentrifuugiga. Aga jah see kuivati asja arvata talvel katsetan
dell somm ding mi poi
jules
jules
sõnum 22.07.2025 13:29:29 vasta tsitaadiga
Tahaks pesumasinale peale kuivati panna, aga ei suuda aru saada, kas see kombo on võimalik või mitte. Pesumasin on LG F4WN608S1, 8kg. Oskab keegi öelda, kas sinna on mingi LG kuivati peale võimalik üldse panna? Mõõtude poolest on pesumasina sügavus 56,5cm, kuivatid paistavad 69cm. Ja lisaks, kas vahesahtel on universaalne LG'l või mudelitel erinev?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Pesumasinavaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74
