uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  UPSi aku laiendus märgi kõik teemad loetuks
sirius4k
sirius4k
sõnum 10.09.2025 23:14:35 UPSi aku laiendus vasta tsitaadiga
Tervist, tahan igaks juhuks üle küsida rahvalt, kes asja jagavad ja mitte eeldada ja siis kab00m teha.
Mul said UPSi akud otsa hiljuti ja UPSi lahti harutades avastasin, et ühe aku asemel on dummy ja sinna saab veel ühe aku lisada. Tellisin kolm asemele, aga nüüd vaja, et keegi ütleks, kuidas see korrektselt kokku panna. Pean lisa kaablid ka hankima, et kolmas ühendada.
Vaadates, kuidas praegu kaks ühendatud on, kas see käib nii, nagu viimasele pildile kritseldasin?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
fn
sõnum 10.09.2025 23:48:02 vasta tsitaadiga
kui enne oli 24V siis nii saab ju 36V ja caboom.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
sirius4k
sirius4k
sõnum 10.09.2025 23:49:26 vasta tsitaadiga
okei, kuidas siis mahtu tõsta mitte volti?
fn
sõnum 10.09.2025 23:51:02 vasta tsitaadiga
2 suuremat akut
sirius4k
sirius4k
sõnum 10.09.2025 23:52:39 vasta tsitaadiga
Aga see UPS on disainitud kuni kolme akuga töötama?
fn
sõnum 10.09.2025 23:55:31 vasta tsitaadiga
kuskil peaks kirjas olema mis sinna sisse võib sobida
sirius4k
sirius4k
sõnum 11.09.2025 00:04:55 vasta tsitaadiga
Ostsin samasugused akud. Ühe juurde lootuses, et kestab vajadusel tsip kauem.
A.S.
sõnum 11.09.2025 08:04:05 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
Oled ikka päris kindel? Äkki lihtsalt see akude alusraam on kolme aku jaoks mõeldud, juhuks kui seda mõne teise (sama mudeli võimsam versioon näiteks) UPS-i sees kasutada? Või on seal siis kusagil mingi ümberlüliti, seda varianti mina küll eriti ei usu.
Aga paned UPS-i markeeringu kirja, keegi äkki viitsib kasutusjuhendist või kustiganes lugeda.
sõnum 11.09.2025 08:41:39 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
Kristallkuul on remondis, ei saa su UPS-i mudelit vaadata, spekki ega manuali välja otsida su jaoks.
sirius4k
sirius4k
sõnum 11.09.2025 11:20:13 vasta tsitaadiga
Eaton 5SC 1000i 2U variant on.
https://www.manualslib.com/manual/1263902/Eaton-5sc-1000i-Rack2u.html?page=18#
Manuaalist loen, et terve "mooduli" peaks välja vahetama ideaalis, mitte akud eraldi, aga see nii vana UPS, ei leidnud vahetuse varianti, seega otsisin samad akud.
Manuaalist näen ka, et kui oleksin kallima UPSi ostnud (1000i vs. 1500i), oleks seal olnud kolm akut. Aga kuna ma täpselt seda teemat ei jaga, siis on oht jälle, et eeldan, kuidas see asi käib icon_razz1.gif.
Raivoy
sõnum 11.09.2025 12:40:36 vasta tsitaadiga
Variant on ka see, et UPS suudabki vastu võtta 24-48V.
Kahjuks manualist seda ei selgu.
Ja muidugi on variant, et sisu on rohkemate akudega teine, lihtsalt korpus kulude kokkuhoiu mõistes sama. Mida toetaks ka manuali spetsifikatsiooni tabel, 4 akuga muutub kood, 2 ja 3 akut on kood sama.
Fossiiliks muutumas.
sirius4k
sirius4k
sõnum 11.09.2025 19:11:38 vasta tsitaadiga
Youtuubis räägitakse, et akusid saab panna paralleelselt ja järjestikku. Paralleelselt peaks olema nii, nagu ma tahan. Volt ei tõuse, maht tõuseb. Aga ma ei tea, kas see töötab kõikide akudega ja kas see töötab paaritu arvuga akudega. Viimase puhul vist vahet pole?
Zuumbox
sõnum 11.09.2025 20:28:37 vasta tsitaadiga
Raivoy kirjutas:
Ülimalt ebatõenäoline.
Raivoy kirjutas:
...4 akuga muutub kood, 2 ja 3 akut on kood sama.
Millist koodi silmas pead? Tabelis on seda UPS'i neli varianti, kõik erineva võimsusega - 1000, 1500, 2200 ja 3000 VA. Akusid neil vastavalt 2, 3, 4 ja 6 tükki. Ja reeglina ühendatakse võimsuse suurendamiseks akusid järjestikku.
sirius4k kirjutas:
Sinu UPS on ette nähtud tõõtama kahe akuga (järjestikku, s.t. inverter on ehitatud töötama 24V pealt). Teoorias saaks küll olemasolevatele panna paralleelselt veel kaks (2+1 ei saa!) juurde (kokku 2+2); see pikendaks aku pealt töötamise aega. Praktikas siiski ei soovita, see võib (ei pruugi aga võib) halvasti mõjuda UPS'i laadimismoodulile.
Ühesõnaga, ei soovita leiutama hakata. Halvimal juhtumil jääd oma UPS'ist ilma.
woox2k
woox2k
sõnum 11.09.2025 20:31:23 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
Viimane just selle vahe teebki, mis sellise ürituse võimatuks muudab!
*UPS tahab 24V Eeldame seda, sest 2 akut oli jadamisi sees ja kuskilt ei loe välja luba rohkem sisse ajada.
*Üks aku on 12V
*Kolm akut jadamisi ühendades saad 36V ja BOOM (ilmselt)
*Kolm akut paralleeli ühendades jääb pinge 12V no-BOOM aga UPS ei tööta ka.
*Kaks akut jadamisi 24V peale ja sinna 12V paralleelselt järgi (nagu sa soovid praegu). 12V aku näeb enda klemmidel 24V ja BOOM.
Ainus variant oleks samade mõõtmetega 24V aku leida aga seda sa naljalt ei leia.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sirius4k
sirius4k
sõnum 11.09.2025 20:44:29 vasta tsitaadiga
Tundub, et mul on siis üks 12V9Ah aku üle, millega mul midagi teha ei ole.
Tänud sellegipoolest.
Longero
sõnum 12.09.2025 05:21:18 vasta tsitaadiga
Kunagi küsisin ise samuti siin foorumis, et kui panna suuremad välised akud UPS'ile.
Sellepeale keegi ütles, et UPS'is olev akulaadija võib otsad anda kuna pole mõeldud suurte akude laadimiseks pika aja jooksul.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
A.S.
sõnum 12.09.2025 07:59:39 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
2 akut paralleelselt ja nendega 1 12V aku jadamisi. Pauku ei käi, mingit mõtet samuti pole, sest summaarne mahutavus ju ei suurene.
Longero kirjutas:
On ka selliseid, kuhu täiesti ametlikult ja karistamatult võib väliseid akusid külge ühendada, mõnele isegi nii palju kui rahakott võimaldab.
sirius4k kirjutas:
Müü maha, säherdused akud on ju paljudel UPS-idel sees ja lausa ühekaupa.
Raivoy
sõnum 12.09.2025 08:16:35 vasta tsitaadiga
@sirius4k Palju aku hind oleks? Mul on üks hiigelvana APC UPS mille võiks võibolla kuskile vahele panna, viimasel ajal väga palju mikrokatkestusi märganud.
Zuumbox kirjutas:
Raivoy kirjutas:
Vaadates seadmete sisendpingeid viimasel ajal, siis sageli on need ikka väga suures ulatuses. Aga nagu kirjutasin, manualis seda kirjas pole. Täpselt samamoodi pole kirjas, millise pingega töötab 4x12V ja 6x12V konfiguratsioon. Toetudes Su järgnevale loogikale (järjestikku ühendamine) saame et 4x12V töötaks ju juba 48V peal ja 6x12V töötaks juba 72V. Sealt tuleneski minu mõte. Aga nagu kirjutasin, kuna manualis kirjas pole, siis ei julge seda kinnitada.
Zuumbox kirjutas:
Raivoy kirjutas:
Leht 19, Paragahv 6.1 tehnilised spetsifikatsioonid.
Tabeli esimene veerg.
Rack2U on nii 2 kui 3 akuga variandil kood.
RT2U on 4 ja 6 akuga versiooni kood.
Pakun, et need määratlevad korpuse tüübi (form factor). Aga kas elektroonika on 1000 kui 1500 variandil sama, seda ei tea.
elukaz
elukaz
sõnum 12.09.2025 21:08:11 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
woox2k kirjutas:
See ei lähe mitte, paar tsüklit töötab, akud lähevad balansist välja ja üksik läheb punni ja kaotab mahtuvuse.
Ise olen 7Ah asemel autoaku pannud, nii piiri peale on raske laadimise osa ehitada et väiksega on ok aga suurega põleb maha.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.09.2025 07:03:29 vasta tsitaadiga
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
woox2k
woox2k
sõnum 13.09.2025 09:43:00 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
A.S. kirjutas:
Nõustun aga täpsustan: Balansist ongi juba akud väljas esimesel tühjakslaadimise tsüklil, kui üksik aku esimesena tühjaks saab ja teised seda läbi tarbija tagurpidi polaarsusega laadima hakkavad. Seepärast punni ja tuksi aku lähebki, halvimal juhul võib lausa paukugi teha! Ega siis ilmaaegu pole keelatud eri mahutavusega asju jadamisi ühendada.
Olen ka odavate UPSdega igasugu asju aretanud ja pole ükski laadimisahela tõrke tõttu tööd lõpetanud. Vahest ikka päris suuri akusi neile järgi pannud.
A.S.
sõnum 13.09.2025 10:12:52 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Neil kipub jah enamasti laadimisvoolu piiraja peal olema, et täiesti tühja aku laadimisel vool üle piiri ei läheks, suuremat akut laeb lihtsalt ebanormaalselt kaua.
Probleem võib tekkida pigem siis kui vool ära läheb ja UPS-il täiskoormus taga on, siis ei lülitu suurema aku korral asi oodatud/loodetud minuti-paari jooksul välja ning trafo või misiganes põleb lihtsalt maha.
Kõik see värk seal sees on ju odaval asjandusel kokkuhoiu huvides aladimensioneeritud (võrdle kasvõi trafosid korralikul asjal ja säästukal, sama ametliku võimsuse juures) ning kogu lootus on sellel, et aku saab kiiresti tühjaks. enne kui suits lahti pääseb.
elukaz
elukaz
sõnum 13.09.2025 12:39:28 vasta tsitaadiga
Kuidas nad seal upsi sees paigutuvad? Kui kõrvuti siis saab kaks laiemat panna, mõõdust on 2x12Ah nagu 3x 7Ah.
2s2p oleks veel parem, volt ei tõuse kui enne oli 2s nasgu su pildil paistab.
sirius4k
sirius4k
sõnum 13.09.2025 13:08:34 vasta tsitaadiga
Sellises L-kujulises plastkarbis on ja UPSi sees on täpselt nii palju ruumi.
Zuumbox
sõnum 13.09.2025 20:47:07 vasta tsitaadiga
Pakun, et mudelitel "5SC 1000i Rack2U" ja "5SC 1500i Rack2U" on sama korpus (Rack2U) aga sisu (elektroonika) siiski erinev (1000 VA, 2 akut versus 1500 VA, 3 akut). Sellepärast ongi Sinu mudelil see akumulaaž seal (lihtsalt augutäiteks). Kui Sinu UPS'i silt ütleb ühemõtteliselt "5SC 1000i" ja kuskil pole jälgegi numbrist "1500" siis oleks väga ettevaatamatu kolme akuga eksperimenteerima hakata (ükskõik millises kombinatsioonis). 4 akuga võib-olla toimiks (2s2p ühendatuna) aga Sinu pildilt selgub, et 4 ei mahu; pealegi on ka siin omad ohud millele juba eespool viidati.
Seega ainuke variant Sinule - 2 uut akut UPS'ile kõhtu ja kolmas jääb üle.
A.S.
sõnum 14.09.2025 09:25:19 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Aga viisakas oleks olnud seda auku sinna mitte tekitada, sest see vist peaks ju andma võimaluse kolmene akupakk ("moodul") süüdimatult sinna torgata.
Või see akumulaaž peaks olema UPS-i, mitte akupaki küljes kinni. Sest kes see ikka kasutusjuhendit loeb, kolmene akupakk sisse mahub, järelikult on OK.
Ainus päästja oleks pistik, et kui see just ei sobi.
elukaz
elukaz
sõnum 14.09.2025 09:31:31 vasta tsitaadiga
See oleks asjatu kulu, odavam on ühtsorti aluseid vorpida ja tellis juurde panna, kui põlebki maha on kasutaja probleem. Pistikuga raske midagi muuta, lisaaku jaoks läheb kõige labasem autoklemmidega juhtmejupp.
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2025 10:13:33 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Manuali ma ei lugenud aga tihti tootja müübki kogu akumoodulit korraga, st akud, augutäide ja kaablid kõik ühes. Kasutajal polegi ette nähtud neid mooduleid lammutada ja ise, hulga odavamaid aga samaväärseid akusi sinna sättida. 3 akuga variandil on ilmselt pistik teistsugune ja ei ole võimalik teise mudeli akupakki ka sinna toppida.
Augutäide akumoodulis vs. UPS sees: See plastkest akude ümber on küll üliodav aga ka kuskil vormis vorbitud ja iga mudeli jaoks eri vormi toota on mõttetult kulukas.
Hiid
Hiid
sõnum 14.09.2025 10:20:51 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
A.S.
sõnum 14.09.2025 10:24:14 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Zuumbox
sõnum 14.09.2025 11:56:52 vasta tsitaadiga
Pliiaku on pliiaku, erilist vahet neil ei ole ja UPS'i kõhus nad nagunii üle 5 aasta ei kesta. Alles hiljaaegu vahetasin ühel UPS'il akusid mis oli muutunud juba IPS'iks (katkeva voolu allikas icon_biggrin.gif ). 6 akut jadamisi (72 V inverter) ja need olid paistes kui põrssad. Teadmata on, kaua see UPS nende akude pealt käis; arvatavasti üle 5 aasta.
sirius4k
sirius4k
sõnum 14.09.2025 12:12:14 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Ostsin identsed akud asemele. Esimene paar kestis väga hästi. ~7 aastat, mis on nüüd tagant järgi liiga kaua, aga mingeid defekte näha ei ole. Reageerisin, sest UPS hakkas piiksuma, et akud kaputt.
Ei oska ennustada, kas uus paar on sama hea.
sõnum 27.09.2025 17:22:11 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Ei ole päris sama. Panasonicu akud olid teistest probleemivabamad, oma veidi kõrgemat hinda väärt. Paarikaupa ühendamisel oli kindlam, et üks neist enne teist maha ei koole ja kaaslast siis manalasse kaasa ei võta.
Teiste puhul on jah vist suht ükskõik, kunagi ei tea kindel olla. icon_lol.gif
