TeaMeTzu
23.05.2025 17:53:42
Survepesuri valik |
Heihopsti. Kaalun uueks hooajaks survepesuri ostmist. Hetkel peamine eesmärk auto, muruniiduki vms pesemine. Tulevikus kui maja ja terass valmis, siis ka neid. Kodune kogemus on kõige odavama u 60€ Kärcheriga, mis on ikka päris nutune - püsti ei püsi, voolik lühike, surve väike, lehvik veel väiksem. Tööl kunagi saanud kasutada mitu tonni maksvat tööstuslikku Kärcherit ja see oli muidugi hoopis teine teema. Kas on lootust, et u 300€ ringis saaks midagi enam-vähem asist? Tasuks ka benusmootoriga pesurite poole vaadata?
Muidu ajaks ka see odav Kärcher asja ära, aga ta otsustas talvel lõhki külmuda. Peab uurima lahendusi, kuidas seda vältida.
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
A.S.
23.05.2025 17:59:27
Veidike juurde ja kodukasutaja tippmudeli juba saab kätte.
https://www.tooriistamaailm.ee/karcher-survepesur-k-7-compact
10m voolik ja täiesti normaalselt peseb.
TeaMeTzu kirjutas: |
Muidu ajaks ka see odav Kärcher asja ära, aga ta otsustas talvel lõhki külmuda. Peab uurima lahendusi, kuidas seda vältida. |
Kuivalt kuni minutiks tööle, saab veest tühjaks küll.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
lauri
23.05.2025 17:59:36
Üldiselt räägitakse, et Kärcheri puhul alla K7 on niisutid.
Endal on K5, toimib ning ei ole millestki puudust tundnud.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Janis
23.05.2025 17:59:56
Ma just kiidaks seda odavat kässarit, parim bang for buck. Lisasid saab neile kõigile osta juurde sobiva pikkusega vooliku jms näol.
Ja lõhki külmumise vastu lahendus lihtne, ära jäta vett sisse.
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
A.S.
33 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
KurtA
24.05.2025 16:07:58
Alla K5 ära võta ning tegelikult kodukasutuses rohkemat polegi vaja - K7 küll veits võimsasm aga see lisahind pole seda törts suuremat survet väärt. K5-st alates on juba pumba väljalaskeosad metallist ning üleüldse rohkem metalli sees - natuke töökindlam loom kui K4 ja sealt allapoole need laste survekad. Räägin paariaastastest mudelitest - ma nüüd pole kindel, millised need uuemad seest välja näevad - võimalik, et Kärcher ka säästma hakanud ning nüüd osad plastist. Seega soovitan otsida soodsamalt kasutatuna miski 2020 K5 näiteks - seal elektroonikat ka vähem. Uued mudelid juba kõiksugu BT ja muud jama täis, mida sa kunagi niikuinii ei kasuta.
Ning lõhki külmumise vältimiseks pead enne hoiule panemist lihtsalt vee täiesti välja laskma - pealetulev vesi kraanist kinni; otsik ära ning lased pumbal vee välja - hoiad päästikut 4-5 sekundit kuni vesi välja pumbatakse.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
TeaMeTzu
28 |
A.S.
24.05.2025 18:57:13
KurtA kirjutas: |
Uued mudelid juba kõiksugu BT ja muud jama täis, mida sa kunagi niikuinii ei kasuta. |
Selle vastu aitab compact versiooni (K5 või K7 - vahet pole) ostmine, seal igasugu mõttetut jama pole, ainult hädavajalik.
Võimsus sama, hinnalipik väiksem, mõõtmetelt väiksem.
33 |
25.05.2025 17:05:14
Kuidas need survepesurid katlakivisse suhtuvad? Annab neid puhastada seestpoolt? Plaanis nüüd suvel maakodusse osta, aga sealne vesi tekitab isegi keedukannus mõne nädalaga korraliku katlakivikihi ja kann vajab puhastamist.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
A.S.
25.05.2025 17:34:47
Külm vesi tekitab katlakivi? Aga kui kuuma vett kasutad, äkki siis pead tõesti pumba mõne aasta/aastakümne pärast laiali lammutama ja puhastama.
Eelmine pesur töötas külma veega ligi 30 aastat, ei roninud küll sellist mõtet pähe, et lammutaks laiali ja puhastaks.
Betamax kirjutas: |
... ja kann vajab puhastamist. |
Proovi puhastada survepesuriga. Raua ja katlakivi segu tuleb küll maha, mitte ideaalselt puhtaks, aga lihtsalt ja kiiresti.
33 |
Leinö
26.05.2025 08:21:39
A.S. kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
lihtsam törts äädikat, kann 1/5 saadik vett täis ja keema, peale seda aint loputad ja katlakivist pole jälgegi
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Longero
26.05.2025 09:01:59
Leinö kirjutas: |
lihtsam törts äädikat, kann 1/5 saadik vett täis ja keema, peale seda aint loputad ja katlakivist pole jälgegi  |
Just. Vähemalt tavalise veekeedukannu jaoks ei saa ma küll aru miks peaks mingeid muid hüper-super kemikaale kasutama
Aga survepesuritest oleks ka "Kränzle" täitsa arvestatav mu arust.
Viskan lambist suvalise odavama Stokkeri lingi (sorteerimise link tootja järgi ei töötanud, vaatate ise edasi sealt) kuid ilmselt mujalt saab tükk maad odavamalt
https://www.stokker.ee/survepesur-k-1152-ts-c-602010-kra
Huvitav mis selle Dewalti pump endast kujutab.... kui korraliku kvaliteediga olla võiks
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
A.S.
26.05.2025 09:40:33
Leinö kirjutas: |
Haiseb raibe, mina olen kasutanud sidrunhapet. Natukene kallim küll tuleb ja pole sama efektiivne/kiiretoimeline kui äädikas, aga pole hullu. Peale õhtusööki likku, mõned korral ajan keema, hommikul loputan.
Aga jah, survepesuri teemaga pole sellel mingit pistmist.
Longero kirjutas: |
https://www.stokker.ee/survepesur-k-1152-ts-c-602010-kra |
Nagu mina aru sain, on eelarves raha vaid kodukasutaja riista jaoks, profiriistaga pole lihtsalt kodus midagi peale hakata. Ainus eelis on, et võib töötada 24/7, kodus pole selle teadmisega aga miskit teha.
33 |
Longero
26.05.2025 10:01:12
A.S., jah, vabandust, ei vaadanud seda... rapsasin kohe mingi oma mõtte mida heade 220V seadmetest võiks kaaluda ja millega peale "leotamise" saaks midagi puhtaks võibolla ka.
Artiklid jagatud |
51 |
Janis
26.05.2025 10:02:57
Koduse kasutamise puhul saab kõigi nendega puhtaks. Pole vaja üle mõelda iga asjaga.
172 |
woozy
26.05.2025 10:13:50
Janis kirjutas: |
Koduse kasutamise puhul saab kõigi nendega puhtaks. Pole vaja üle mõelda iga asjaga. |
Alati tuleb ikka uuem ja parem osta naabrist ju
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
Prillpapa
26.05.2025 10:46:46
Niipalju aruteludest meelde jäänud, kus tundmatute brändide puhul, eriti kodukasutaja mudelite puhul võib ka pisiviga tähendada kogu masina jäätmejaama viimist. Osad rikked kasutaja enda süü ka, a'la vesi jäi talveks sisse ja tekitas kuskile mõra ja saaks uue jupi, töötaks kenasti edasi aga ei leia kes ja kas üldse varuosa müüakse..
Endal ka plaan 20 aastat vana pisike jõuetu survepesur välja vahetada, aga pole viitsinud ette võtta. Tihti pesuri kasutamise suurimaks laiskuseks voolikute ja pikenduse lahtikerimine. Vanasti oli rohkem viitsimist ise aegajalt autot pesta, nüüd mugavusest hüppad kuskilt automaatpesulast läbi.
Muidu abiks riistapuu ikka, saanud nii aiamööblit, vetikasse kasvanud kastmisnõusid, kui enne soojustamist soklit pesta. Korra üritasin pääsukese pesa mustust ja linnus.tta karvase voodrilaua seinalt maha saada aga selleks jäi minu pesuril jaksu väheks..
Kärcher K7 Compact tunduks nagu mõistlik valik mulle ka, samas vbl K5 ajaks ka asja ära..
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
krist2an
26.05.2025 10:59:48
Peaasi, et sisu on metallist - need odavamad Kärcherid peaksid kõik plastikust sisuga olema (kuni K4).
Võtsin ise Lidlist mingi Parkside'i pesuri ja see on 3 aastat päris korralikult vett ja vilet saanud (sh. kogu eramaja fassaadilt vana värvi eemaldamine) ning senimaani toimib ilusti. K5 raha eest saaks neid ca 3 tk, seega isegi kui ta sureb ära, võtan järgmise ja toimetan sellega.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Prillpapa
26.05.2025 11:18:39
"sisu metallist" on tore jutt, aga kuidas ostja seda teada saama peaks, tellid e-poest, võtad juppideks ja kui sisu ei vasta ootustele kasutad 14 päevast tagastusõigust
Pealegi mis täpsemalt metallist peaks olema, kas pumba tiivik metallist ja pumba korpus plastist on Ok, või mõlemad metallist..
20 |
Markos
26.05.2025 14:33:07
On K5 Premium, aastaid ei jaksa kokku lugeda, mingeid probleeme pole, ja vesi on üsna lubjane.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
spongerdan
26.05.2025 16:10:49
Ise ei oma ühtegi, aga kasutanud olen ämma-äia juures kahte alla 100€ mudelit. Autot saab pesta, kännu ümbert mulda sai ka ära pesta. Kui läks terrassi ja rõdu pesuks siis laenasin vennalt K7-t. Ka sellega oli tükk tegemist. Oleksin soovinud mingit bensukat selleks kasutada.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Hiid
26.05.2025 16:58:10
Mul vist kärsser 4. Kangemat küll ei vaja, autole võiks ikka värv alles jääda ju.
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
26.05.2025 16:58:54
Prillpapa kirjutas: |
Pealegi mis täpsemalt metallist peaks olema, kas pumba tiivik metallist ja pumba korpus plastist on Ok, või mõlemad metallist..  |
Survepesuri pumbad on enamasti kolbpumbad. Ainus tiivik on jahutuseks ja see ei pea metallist olema tingimata.
Paremate survepesurite kolvid on vist keraamilised (st ei korrodeeru ja kuluvad vähe). Vähemalt varemalt, so >15a tagasi oli sedasi.
Hiid
26.05.2025 17:02:10
Seda kuivakslaskmise juttu kuuldes tõusevad ihukarvad püsti
508 |
