madeinussr
01.03.2004 10:22:55
(on küll)1600+ kordajad on kinni või mitte? |
mul sihuke isend kodus, emme on chaintech 7vjda
kordajat saab muuta vaid emapladil pisikesi lülitajaid liigutades.
aga kui neid muudan ei juhtu mitte midagi ikka on kordaja 10.5
oleks vaja veits tõsta sest kui fsb-d tõsta siis see ei meeldi mälule
max olen saand 1900+ siis fsb 2x153 mälu ka 2*153 vot nii.
sellest edais hakkab erroreid panema
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
viimati muutis madeinussr 24.03.2004 11:31:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
traks
304 |
S.W.A.T.
01.03.2004 20:08:10
Kordajad lukus jah
[ot]
Endal läks hiljuti 2*152 tööle, peaks vaatama, kas rohkem ka tuleb..
[/ot]
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Arvo Cobrietti
01.03.2004 20:37:10
| aga saab lahti teha
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
DoS
01.03.2004 22:23:48
kui otsingut kasutada (palomino unlock või midagi sellist)
hõbemöksiga jamamine
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Taun0
04.03.2004 00:29:41
| DoS kirjutas: |
hõbemöksiga jamamine |
sellega mingid riskid ka kaasnevad ??
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Piipz
04.03.2004 00:36:35
| Taun0 kirjutas: |
| DoS kirjutas: |
sellega mingid riskid ka kaasnevad ?? |
otsingu kasutamisega vä
kui korralikult teed, siis ei ole mingeid erilisi riske...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
MatrixMan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Dumb(_;_)
04.03.2004 01:22:46
| MatrixMan kirjutas: |
kõige parem on selleks kasutada harilikku pliiatsit  |
Millal sa viimati sedaviisi pliiatsitrikki tehes AXP 1600+ ise lukust lahti said, et teisele nõnda uljalt soovitad
Palomino lahtimuukimine on ikka jupp maad keerulisem, kui vanakesel Kõuelinnul.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Zoig
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
AMD
04.03.2004 14:30:49
aga kas nende sildade ühendamisega midagi piixu ple võimalik keerata (jäädavalt)
kui riski pole siis võiks endal ka lahti muukida
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
megaerts
04.03.2004 19:01:47
| AMD kirjutas: |
kui riski pole siis võiks endal ka lahti muukida  |
Loomulikult on võimalik !
Kui teed ühendused lohakalt ja nad lähevad omavahel kokku
04.03.2004 22:12:26
| megaerts kirjutas: |
| AMD kirjutas: |
Kui teed ühendused lohakalt ja nad lähevad omavahel kokku |
jah...siis surm kiire tulema... uutel T-bredidel pole küll asi enam nii hull, aga tööle ikka ei lähe
Palominoga oli selline kogemus, et emaplaat kõrbes maha... nii et tasuks ettevaatlik olla
200 |
madeinussr
05.03.2004 14:25:06
vaatasin video ära töeline elamus aga jah
ise ei hakka kruttima, ei julge
a thx ikkagi
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
15 |
razor
05.03.2004 15:24:44
Tbredid ja Applebredid ei hakka lihtsalt t66le kui too yhendus on lohakalt tehtud. sama ka pinmodiga, teed valesti ja need prosed lihtsalt ei v6ta pilti ette. eemaldad aga v2rvi v6i pinnid ning k6ik j2lle
r22gin kogemustest
120 |
madeinussr
10.03.2004 16:18:21
selle hariliku pliiatsi wärk on päris mõeldav ju!
nii lihtsalt tõmban sildade vahele juti ja korras?
15 |
10.03.2004 16:52:39
| idee poolest küll, aga see harilik pole kõige kindlam
200 |
razor
10.03.2004 17:14:34
| miks ei ole? kasutades korralikku pliiatsit, tehes jooned ilusasti valguse käes ja luubi all ning teipides ühendusekoht kinni, peaks kõik ju täitsa korralik olema...
120 |
10.03.2004 17:43:36
| palominot olen saanud vaid suure grafiidi sisaldusega lakkiga tööle... samas kui piisavalt hea pliiats siis vast saab asja...
200 |
razor
10.03.2004 18:55:23
| nu me mõõtsime miskit suvalist vene pliiatsit : tulemus oli täitsa rahuldav...
120 |
DoS
10.03.2004 20:52:55
mõõtsite millega ja mis moodi?
üldjuhul palominot siiski hariliku pliiatsiga ei saa lahti
47 |
Arvo Cobrietti
10.03.2004 21:52:09
eriti kui veel sildade vahelt sirgeldada....
37 |
10.03.2004 23:04:25
ää nori algajatega....kõigile pole antud tehnilist taipu
ikka ühendad sillad omavahel üle kraavi
200 |
Taun0
11.03.2004 02:36:14
| mis asi see hõbedane värk seal videos on ?? kust seda saab ?? ja kui ma teen selle liimi värgi ära panen teise maski ja siis mingi pehmema harilikuga üle teha ??? peaks saama ju ??? ja kas see asi 2600+ Bartoniga ka töötab ?? mul prose vabsee roheline, mitte pruun nagu seal videos.
62 |
razor
11.03.2004 03:00:54
seda saad autopoest või Statoilist. tegemist on voolu juhtiva hõbelakiga, kasutatakse auto tagaklaasisoojenduse parandamiseks...
keegi äkki viskab miski nime kah selle teksti juurde ja aadressi...
mõõtsime testriga... ja muidugi laserlockist üle joonistada ei ole mõtet. liimiga ikka ennem augud kinni...
120 |
