uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  (on küll)1600+ kordajad on kinni või mitte? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
madeinussr
sõnum 01.03.2004 11:22:55 (on küll)1600+ kordajad on kinni või mitte? vasta tsitaadiga
mul sihuke isend kodus, emme on chaintech 7vjda
kordajat saab muuta vaid emapladil pisikesi lülitajaid liigutades.
aga kui neid muudan ei juhtu mitte midagi ikka on kordaja 10.5
oleks vaja veits tõsta sest kui fsb-d tõsta siis see ei meeldi mälule
max olen saand 1900+ siis fsb 2x153 mälu ka 2*153 vot nii.
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
viimati muutis madeinussr 24.03.2004 12:31:29, muudetud 1 kord
traks
sõnum 01.03.2004 12:59:04 vasta tsitaadiga
kinni neh
S.W.A.T.
sõnum 01.03.2004 21:08:10 vasta tsitaadiga
[ot]
Endal läks hiljuti 2*152 tööle, peaks vaatama, kas rohkem ka tuleb..
[/ot]
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.03.2004 21:37:10 vasta tsitaadiga
aga saab lahti teha
DoS
DoS
sõnum 01.03.2004 23:23:48 vasta tsitaadiga
kui otsingut kasutada (palomino unlock või midagi sellist)
hõbemöksiga jamamine
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Taun0
Taun0
sõnum 04.03.2004 01:29:41 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
sellega mingid riskid ka kaasnevad ??
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
Piipz
Piipz
sõnum 04.03.2004 01:36:35 vasta tsitaadiga
Taun0 kirjutas:
DoS kirjutas:
kui korralikult teed, siis ei ole mingeid erilisi riske...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 04.03.2004 01:40:08 vasta tsitaadiga
Selleks, et seda prose unlockida tuleb kõik L1 sillad ära ühendada icon_wink.gif
http://www.ocinside.de/index_e.html
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Dumb(_;_)
sõnum 04.03.2004 02:22:46 vasta tsitaadiga
MatrixMan kirjutas:
Millal sa viimati sedaviisi pliiatsitrikki tehes AXP 1600+ ise lukust lahti said, et teisele nõnda uljalt soovitad icon_eek.gif
Palomino lahtimuukimine on ikka jupp maad keerulisem, kui vanakesel Kõuelinnul.
Zoig
Zoig
sõnum 04.03.2004 08:57:58 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/images/thg_video_2_ocing_xp.zip
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
AMD
AMD
sõnum 04.03.2004 15:30:49 vasta tsitaadiga
aga kas nende sildade ühendamisega midagi piixu ple võimalik keerata (jäädavalt)
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
megaerts
sõnum 04.03.2004 20:01:47 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Loomulikult on võimalik !
Kui teed ühendused lohakalt ja nad lähevad omavahel kokku
sõnum 04.03.2004 23:12:26 vasta tsitaadiga
megaerts kirjutas:
AMD kirjutas:
jah...siis surm kiire tulema... uutel T-bredidel pole küll asi enam nii hull, aga tööle ikka ei lähe icon_razz.gif
Palominoga oli selline kogemus, et emaplaat kõrbes maha... nii et tasuks ettevaatlik olla icon_wink.gif
madeinussr
sõnum 05.03.2004 15:25:06 vasta tsitaadiga
vaatasin video ära icon_biggrin.gif töeline elamus aga jah
razor
sõnum 05.03.2004 16:24:44 vasta tsitaadiga
Tbredid ja Applebredid ei hakka lihtsalt t66le kui too yhendus on lohakalt tehtud. sama ka pinmodiga, teed valesti ja need prosed lihtsalt ei v6ta pilti ette. eemaldad aga v2rvi v6i pinnid ning k6ik j2lle thumbs_up.gif
r22gin kogemustest
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
madeinussr
sõnum 10.03.2004 17:18:21 vasta tsitaadiga
selle hariliku pliiatsi wärk on päris mõeldav ju!
nii lihtsalt tõmban sildade vahele juti ja korras?
sõnum 10.03.2004 17:52:39 vasta tsitaadiga
idee poolest küll, aga see harilik pole kõige kindlam
razor
sõnum 10.03.2004 18:14:34 vasta tsitaadiga
miks ei ole? kasutades korralikku pliiatsit, tehes jooned ilusasti valguse käes ja luubi all ning teipides ühendusekoht kinni, peaks kõik ju täitsa korralik olema...
sõnum 10.03.2004 18:43:36 vasta tsitaadiga
palominot olen saanud vaid suure grafiidi sisaldusega lakkiga tööle... samas kui piisavalt hea pliiats siis vast saab asja...
razor
sõnum 10.03.2004 19:55:23 vasta tsitaadiga
nu me mõõtsime miskit suvalist vene pliiatsit : tulemus oli täitsa rahuldav...
DoS
DoS
sõnum 10.03.2004 21:52:55 vasta tsitaadiga
mõõtsite millega ja mis moodi?
üldjuhul palominot siiski hariliku pliiatsiga ei saa lahti
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.03.2004 22:52:09 vasta tsitaadiga
sõnum 11.03.2004 00:04:25 vasta tsitaadiga
Taun0
Taun0
sõnum 11.03.2004 03:36:14 vasta tsitaadiga
mis asi see hõbedane värk seal videos on ?? kust seda saab ?? ja kui ma teen selle liimi värgi ära panen teise maski ja siis mingi pehmema harilikuga üle teha ??? peaks saama ju ??? ja kas see asi 2600+ Bartoniga ka töötab ?? mul prose vabsee roheline, mitte pruun nagu seal videos.
razor
sõnum 11.03.2004 04:00:54 vasta tsitaadiga
seda saad autopoest või Statoilist. tegemist on voolu juhtiva hõbelakiga, kasutatakse auto tagaklaasisoojenduse parandamiseks...
keegi äkki viskab miski nime kah selle teksti juurde ja aadressi...
mõõtsime testriga... ja muidugi laserlockist üle joonistada ei ole mõtet. liimiga ikka ennem augud kinni...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  (on küll)1600+ kordajad on kinni või mitte? mine lehele 1, 2  järgmine
