praegune kellaaeg 11.11.2026 09:53:50
4rvut
29.02.2004 13:35:15
radeon 9500pro ja error |
viga selles, et peale driverite uuendamist ati catalyst 4.1 -> 4.2-le, hakkasid tulema errorid mängude mängimisel, selles mõttes et saan mängu alustada kuid juba mängides järsku viskab välja ning näitab seda errorit. olen proovinud maha uuesti võtta ja vanemaid peale panna kuid ei ole siiamaani aidanud. kas keegi oskab midagi soovitada ?
(ennes seda nagu muud arvutis muutnud vahetanud ei ole, ainult üks mälupulk sai hiljaaegu vahetamisele viia ja nüüd jookseb 256rami peal, aga ei usu et sellest see oleneks)
Error ise selline siis:
ja siis veel selline:
ette tänades.
_________________ O: a-open supertower h600A küljekaane võtta privas ühendust!
viimati muutis 4rvut 29.02.2004 16:55:44, muudetud 2 korda |
Nu
29.02.2004 20:37:33
driver cleaneriga ikka vanad eemaldasid kui uued installisid... ja pärast kui vanasid tagasi panema hakkasid?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
fedja
04.03.2004 20:55:14
| Endal oli sarnane probleem 9600proga, probleem kadus kui prose default klokile panna.
116 |
