uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor MSI OptixAG32CQ144HZ triibuline ja parandus? märgi kõik teemad loetuks
riio
sõnum 13.02.2025 09:35:39 Monitor MSI OptixAG32CQ144HZ triibuline ja parandus? vasta tsitaadiga
Peale garantii lõppemist 2 aastat tagasi lõi MSI OptixAG32CQ144HZ seistes alla äärde mõned triibud ja soojenedes 10-15 sekundit kadusid ära. Nii toimis aastaid aga eilsest lõi kogu ekraani triibuliseks ja enam ära ei kao. Ei ole hoiustatud niiskes ruumis ja kogu aeg toas kasutuses. Uurisin siit ja mujalt probleemi põhjuseid ja tulemusi ei saanud. Olen proovinud resetida draiverit GPU-l ja vahetanud kaableid. Tulemusi pole. Teine monitor töötab kõrval samade kaablitega probleemideta seega peaks viga olema monitoris. Kas keegi oskab nõustada mida teha. Ei tahaks nagu jäätmeks lasta. Kas kuskil oleks mõtet remontida jne. Või mis oleks otstarbekas teha sellisel puhul? Tänud.
nadussee
sõnum 13.02.2025 10:04:30 vasta tsitaadiga
Pane monitori sagedus madalamaks ja saad pildi ette aastaks kuni enam ka see ei aita. Netis pole vist konsensust kas selline probleem on parandatav või mitte.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
riio
sõnum 13.02.2025 12:33:10 vasta tsitaadiga
Sageduse muutmine ei aidanud. On keegi kuskil lasknud sellise veaga remontida. Saaks kogemusi jagada kas rahaliselton mõtet.
Kamma
Kamma
sõnum 26.02.2025 20:08:56 vasta tsitaadiga
Mul oli ühe AOC monitoriga niimoodi. Samuti 32" 1440p 144hz. Käima läks siis triibutas üle ekraani või läks enamus ekraanist mustaks, ülevalt mingi jupike oli ainult näha.
Enne seda kiirelt Nvidia Control Panel lahti ja 120hz peale, siis toimis. Mõni minut hiljem sai uuesti 144hz peale panna ja oli korras. Kuigi mõni kord kui kauem seisnud oli siis tegi ka 120hz peal nii.
Üks hetk netis otsides, et milles viga, leidsin kommentaari kus öeldi et mingid paneeli jootekohad on mõrased/lahti. Monitor soemaks läheb, need kohad paisuvad ja õige ühendus taastub.
Läbi aastate monitori sisse-välja lülitamisega see soe-külm-soe-külm mõrastab neid ühendusi järjest ja siis lõpuks ongi kööga.
Seega tegu on monitori füüsilise veaga, draiverid ja kaablid ei aita.
Paranduse asjus ei oska öelda midagi. Ise asendasin parema paneeliga monitori vastu; kumerus ja VA paneeli 'dark smearing' ei meeldinud kunagi. Sirge IPS parem.
See oleks üsna detailne töö monitor lahti kakkuda ja kõik jootekohad üle käia, kui see üldse võimalik on. Seega arvan, et ei tasu ära. Kahju, aga pigem võta seda kui võimalust/vabandust monitori uuendamiseks. Aeg OLED peale minna icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
