Le Inc
21.10.2003 11:52:10
Karmilt pead pinget tõstma ... +0,2 V. Sellise pingega saan mina 2350 Mhz kätte. Huvitav on see, et
Epox 8KHA+ on klokkamise menüüs (BIOS) selline valik nagu Spread spectrum, kui see välja lülitada,
siis protsessor on 2200 Mhz juures stabiilne nõudes +0,05 V, kuid kui sisselülitada tahab hoopis +0,075V
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Nu
21.10.2003 11:54:31
mis seal imelikku on. kui SS on enabled siis taktsagedus kõigub rohkem ja
lühiajaliselt võib see tõusta oluliselt kõrgemale kui sinu määratud 2200mhz.
manualis on ju kirjas ka, et muidu võib see enabled olla aga klokkimise ajaks soovit. panna disabled. just selle kõikumise pärast.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Le Inc
21.10.2003 14:42:44
Ahsoo, ma mõtlesingi välja uurida milleks see Spread spectrum vajalik on. Jälle nõks targem ... nii kuni hauani
välja
54 |
GertR
22.10.2003 11:58:02
Paneks ka siis küsimuse paika.
On olemas 2400+ T-bred, Epox 8k5a2 ja pc 2700
Kas on mõtet prose fsb-d mäluga samale tasemele tõsta? Või töötab see trikk põhiliselt nf2 mobode peal. Sest minnes üle 2100-lt 2700-le testides mingit erilist arengut ei toimunud.
Küsin ka rohkem sellepärast, sest pean prosele traadijupiga kallale minema kui midagi muuta tahan (2600+ laseb veel.)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
22.10.2003 12:50:51
| mudugi on mõtet
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Dumb(_;_)
22.10.2003 13:04:16
| killergoder kirjutas: |
Su 8K5A2 laseb vist miinimumkordajat 13 valida 2400+ prosel
Siis tuleb 166,6x13=2166 kiiruseks. Vaata et pinget väheks ei jää ja jahutus korras.
Kui hea prose on, veab vabalt välja
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
GertR
22.10.2003 13:51:56
| Aga nüüd see teema, et siinikiirus oleks nagu lukus, i lase 166 peale panna. Kohe on "CPU clock or ratio are programming fail previosly." Kas siis prose alumiste kordajate lahtitegemisega avab ka siini või paneb lihsalt Epox näkku?
Anton
22.10.2003 14:26:22
| Milleks sellised kangelasteod? Mul 1700+ (JUHIB) ja käib rahulikult 11x196(200)MHz ja süsteem peab teda rahulikult 2600-ks. Pingetki pole eriti lisatud. V7 käib min. pööretel ja temp. hetkel 49C. Üldineine mulje, et kõik mäludes kinni!
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
GertR
22.10.2003 14:39:44
Ei noh kogu asja point ongi selles, et siinikiirust ei lase tõsta.
Plaadil jumpriga ka muidu märgitud 133, võib-olla see takistab..
tomz
22.10.2003 17:41:07
| siinkohal küsiks ära,m ida tähendab CPU Thermal-Throtting (hetkel 50% peal)?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
commer
19.04.2004 09:53:19
niih sai siis kah taoline prose omandatud, def pingega käib 2250 ja 2ghz tuleb ka 1,5v,nii jooksutangi muidu läeb liiga kuumax, ega see ju midagi halba tee?
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
| Kommentaarid: 933 loe/lisa |
718 |
19.04.2004 13:30:49
Thorton või T-bred?
ei tee see madalam pinge midagi halba
201 |
commer
718 |
19.04.2004 14:53:44
hmm... siis 2,5GHz nagu nalja
201 |
seven`
19.04.2004 14:58:20
.. pole ammu teemat jälginud egas midagi!
2610 MHz. tuli AXP2400+'ist nagu nalja!
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
commer
19.04.2004 15:09:15
ei tea kas 2.5ghz tuleb, kui fsb 166 panin siis lykkas pildi tasku, aga nuh ex tahab ilmselt voltte juurde saada
718 |
seven`
19.04.2004 15:11:47
| commer kirjutas: |
| ei tea kas 2.5ghz tuleb, kui fsb 166 panin siis lykkas pildi tasku, aga nuh ex tahab ilmselt voltte juurde saada |
Palju sa V lasid? Mul oli 2.1V vupsti!
121 |
commer
19.04.2004 15:18:49
def voldiga ikka proovisin, see jurakas tahab ju julma jahutust nii, 2250ghz tuli ligi 60', annan voltte juurde saan 70' kätte
718 |
19.04.2004 16:46:53
| 2,5Ghz mul oli temp igatahes 47C
201 |
seven`
19.04.2004 17:55:52
| commer kirjutas: |
def voldiga ikka proovisin, see jurakas tahab ju julma jahutust nii, 2250ghz tuli ligi 60', annan voltte juurde saan 70' kätte  |
Mis kuradi loom see sul on et 60 C DEF V. Egas siis GHz. temp. niivõrd tõsta, seda teeb ikka V mis prose keema ajab!
Mul oli temp. 2.1V juures tsirka 12 C ( ärge küsige mis tingimustel )
121 |
commer
718 |
commer
17.05.2004 09:43:53
ja see loom kärrssaski läbi, nüüd siis aiuhb isend käes ja kraadid madalamad
718 |
seven`
17.05.2004 10:00:29
| commer kirjutas: |
ja see loom kärrssaski läbi, nüüd siis aiuhb isend käes ja kraadid madalamad  |
Võta kerge ja tee prosest näiteks võtmehoidja!
Garantiid enam pole?
121 |
commer
19.05.2004 12:49:16
nu garantii korras saigu uue, aint aiuhb tbred b corega, palju jahedam isend
718 |
