uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AXP2400+ overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
Le Inc
Le Inc
sõnum 21.10.2003 10:52:10 vasta tsitaadiga
Karmilt pead pinget tõstma ... +0,2 V. Sellise pingega saan mina 2350 Mhz kätte. Huvitav on see, et
Epox 8KHA+ on klokkamise menüüs (BIOS) selline valik nagu Spread spectrum, kui see välja lülitada,
siis protsessor on 2200 Mhz juures stabiilne nõudes +0,05 V, kuid kui sisselülitada tahab hoopis +0,075V icon_biggrin.gif
Nu
Nu
sõnum 21.10.2003 10:54:31 vasta tsitaadiga
mis seal imelikku on. kui SS on enabled siis taktsagedus kõigub rohkem ja
lühiajaliselt võib see tõusta oluliselt kõrgemale kui sinu määratud 2200mhz.
manualis on ju kirjas ka, et muidu võib see enabled olla aga klokkimise ajaks soovit. panna disabled. just selle kõikumise pärast.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Le Inc
Le Inc
sõnum 21.10.2003 13:42:44 vasta tsitaadiga
Ahsoo, ma mõtlesingi välja uurida milleks see Spread spectrum vajalik on. Jälle nõks targem ... nii kuni hauani
GertR
GertR
sõnum 22.10.2003 10:58:02 vasta tsitaadiga
Paneks ka siis küsimuse paika.
On olemas 2400+ T-bred, Epox 8k5a2 ja pc 2700
Kas on mõtet prose fsb-d mäluga samale tasemele tõsta? Või töötab see trikk põhiliselt nf2 mobode peal. Sest minnes üle 2100-lt 2700-le testides mingit erilist arengut ei toimunud.
Küsin ka rohkem sellepärast, sest pean prosele traadijupiga kallale minema kui midagi muuta tahan (2600+ laseb veel.)
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.10.2003 11:50:51 vasta tsitaadiga
mudugi on mõtet
Dumb(_;_)
sõnum 22.10.2003 12:04:16 vasta tsitaadiga
killergoder kirjutas:
Su 8K5A2 laseb vist miinimumkordajat 13 valida 2400+ prosel icon_question.gif
Siis tuleb 166,6x13=2166 kiiruseks. Vaata et pinget väheks ei jää ja jahutus korras.
GertR
GertR
sõnum 22.10.2003 12:51:56 vasta tsitaadiga
Aga nüüd see teema, et siinikiirus oleks nagu lukus, i lase 166 peale panna. Kohe on "CPU clock or ratio are programming fail previosly." Kas siis prose alumiste kordajate lahtitegemisega avab ka siini või paneb lihsalt Epox näkku?
Anton
sõnum 22.10.2003 13:26:22 vasta tsitaadiga
Milleks sellised kangelasteod? Mul 1700+ (JUHIB) ja käib rahulikult 11x196(200)MHz ja süsteem peab teda rahulikult 2600-ks. Pingetki pole eriti lisatud. V7 käib min. pööretel ja temp. hetkel 49C. Üldineine mulje, et kõik mäludes kinni!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
GertR
GertR
sõnum 22.10.2003 13:39:44 vasta tsitaadiga
Ei noh kogu asja point ongi selles, et siinikiirust ei lase tõsta.
Plaadil jumpriga ka muidu märgitud 133, võib-olla see takistab..
tomz
tomz
sõnum 22.10.2003 16:41:07 vasta tsitaadiga
siinkohal küsiks ära,m ida tähendab CPU Thermal-Throtting (hetkel 50% peal)?
commer
commer
sõnum 19.04.2004 08:53:19 vasta tsitaadiga
niih sai siis kah taoline prose omandatud, def pingega käib 2250 ja 2ghz tuleb ka 1,5v,nii jooksutangi muidu läeb liiga kuumax, ega see ju midagi halba tee?
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: 120GB SSD 131032
Kommentaarid: 918 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 709
sõnum 19.04.2004 12:30:49 vasta tsitaadiga
Thorton või T-bred?
ei tee see madalam pinge midagi halba
commer
commer
sõnum 19.04.2004 13:46:43 vasta tsitaadiga
ei tea aqyfa 0351 upmw on, arvatavasti thorton
O: 120GB SSD 131032
sõnum 19.04.2004 13:53:44 vasta tsitaadiga
seven`
seven`
sõnum 19.04.2004 13:58:20 vasta tsitaadiga
.. pole ammu teemat jälginud egas midagi!
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 120
commer
commer
sõnum 19.04.2004 14:09:15 vasta tsitaadiga
ei tea kas 2.5ghz tuleb, kui fsb 166 panin siis lykkas pildi tasku, aga nuh ex tahab ilmselt voltte juurde saada
O: 120GB SSD 131032
seven`
seven`
sõnum 19.04.2004 14:11:47 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
commer
commer
sõnum 19.04.2004 14:18:49 vasta tsitaadiga
def voldiga ikka proovisin, see jurakas tahab ju julma jahutust nii, 2250ghz tuli ligi 60', annan voltte juurde saan 70' kätte icon_sad.gif
O: 120GB SSD 131032
sõnum 19.04.2004 15:46:53 vasta tsitaadiga
2,5Ghz mul oli temp igatahes 47C
seven`
seven`
sõnum 19.04.2004 16:55:52 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
Mis kuradi loom see sul on et 60 C DEF V. icon_biggrin.gif Egas siis GHz. temp. niivõrd tõsta, seda teeb ikka V mis prose keema ajab! icon_razz.gif
Mul oli temp. 2.1V juures tsirka 12 C ( ärge küsige mis tingimustel icon_razz.gif )
commer
commer
sõnum 19.04.2004 17:21:14 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif thumbs_up.gif nu jahutus kah 5v peal oli, sealt see 60' tuli
O: 120GB SSD 131032
commer
commer
sõnum 17.05.2004 08:43:53 vasta tsitaadiga
ja see loom kärrssaski läbi, nüüd siis aiuhb isend käes ja kraadid madalamad icon_biggrin.gif
O: 120GB SSD 131032
seven`
seven`
sõnum 17.05.2004 09:00:29 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
commer
commer
sõnum 19.05.2004 11:49:16 vasta tsitaadiga
nu garantii korras saigu uue, aint aiuhb tbred b corega, palju jahedam isend
O: 120GB SSD 131032
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AXP2400+ overclock mine lehele eelmine  1, 2, 3
