praegune kellaaeg 14.11.2026 16:27:42
Viiking89
27.02.2004 14:00:56
Pilt hüppab lambist tasku!!! |
Mul on arvutil selline lugu, et vahest viskab pildi lambist tasku ja enam naljaga sealt välja ei tule . Tavaliselt aitab ainult see, kui võtan kaardi välja (GeForce4 Ti4200 64mb ). Ise arvan, et kaart väänab AGP ja siis see ei anna enam ilusti ühenust, sest tavaliselt kaob pilt ära siis kui arvutit kergelt liigutan (käimise ajal, muidu ei toimi). Aga või-polla möllavad oopis parasiitvoolud (arvuti nagu ikka vene majades maandamatta) ja hakkam midagi seal sädelema (ehk annam puudutamine oogu juurte). Graafikakaardi viga ei tohiks olla sest ennem uue ostmis (1 või 2 a. tagasi) juhtus vahest sama asja aga siis ei olnud nii karm.
Aga kui on ikka emaplaadi viga kas siis saab seda kusagil parandad (joota näiteks mingi riistaga), sest uut ei tahaks osta (see ka ju ikka plekib midagi).
0 |
Cyberlord
27.02.2004 14:31:02
Kõige töenäolisem on, et tekib mingi lühis kuskil.
Veendu selles, et ei oleks ühtegi lahtist juhtmeotsa, mis oleks pingestatud ja võiks korpuse või mõne muu voolujuhtiva detailiga kokkupuutuda.
Järgmisena tasuks viga otsida mingitest logisevatest julladest näiteks (nii emaplaadil kui toiteplokis).
Proovi korra töötava masinaga liigutada arvuti toitejuhet ja vaata kas siis ei viska pilti taskusse?
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Viiking89
27.02.2004 14:45:38
Toitejuhet lubab ilusasti näppida, suruda, tõmmat (teatud piirides ) See ei toimi ja lahtiseid juhtmeid ka ei ole kusagil. Toitekas on ilus puhas hiljuti sai lahtivõetud (ventika vahetus).
AAA ennem onustasin öelda vahest on nii, et viskab pildi tasku, siis teed restardi, sest nupud enam ei funksi (ei saa ilusti seisma panna vähemalt tavaliselt) ja siis on pilt ilus kuni windowsi ära laeb siis jookseb pange ja siis on kõik läbi kaart välja ja uuestu tagasi muu ei aita. Windowsi viga ei ole drivereid on vahetatud ja windowsi on ka vahetatud (sees elab loom nimega XP)
0 |
