reymo
08.10.2024 19:30:10
Gigabyte 2080 windforce |
Selline mure, et kaardil koguaeg ventid 100%.
Algul mõtlesin, et kuna 1 vent oli katki siis vast sellepärast.
Vahetasin ventid uute vastu ja vahetasin kuivand pasta ära ning ikka vendid 100% muudkui.
Igal pool tempe vaadates näitab, et kaart max 35 kraadi.
Kas on võimalik see kuidagi korda teha või ainus võimalus müüa kellelegi targemale maha.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Auron
08.10.2024 20:03:49
Kõik vendid töötavad?
Kas koguaeg nii olnud või hakkas järsku?
Kaardi temp ok aga kaardi vrm?
Driverid uuendades kas tegid clean install/kasutasid DDU'd?
Kas taustal jookseb miski soft mis kaardiga tegeleb a'la afterburner vms.?
Kas oled proovind lasta peale mõnda tarkvara millega saab kaardi vente juhtida ja katsetada kas nö. jõuga saab sundida madalamaid pöördeid - teaks kas nö. kaart suudab suhelda tarkvaraga.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
reymo
09.10.2024 15:31:01
nii vahetasin padjad ka ära.
Näitab hotspot mängudes 51 kraadi.
Isegi peale patjade vahetust vendid 100%.
Ei gigabyte center ja msi afterburner suuda curvi muuta.
jahe kaart mis on väga lärmakas nüüd.
15 |
Auron
09.10.2024 19:49:09
Eeldan, et ennem olnud vendid millest 1 tuksis olid tehase orikad aga käisid samuti 100%?
Kas see 100% tekkis mingil hetkel a'la driverite uuendus või kohe oli kui kaardi soetasid?
Kas see 100% on kohe kui kasti tööle paned või siis kui kaart nö. koormust saab?
Kas afterburner ka näitab kõrgeid pöördeid või siis näitab, et rpm on 0? Kui 0 siis soft kaardiga ei suhtle.
Vaata üle selline asi, et ega mingi asi poo mõnda ventidest kinni - näiteks mõni kaabel vms. puutub vastu ja vendil on raskem ringi käia.
Hea oleks kui saaks kaarti mõnes teises masinas proovida - kui seal ka jamab siis 100% kaardi kala.
131 |
reymo
11.10.2024 17:17:06
põhjuseks oli juhe ja sai pandud uus ning korras nüüd.
15 |
lisa lemmikuks |
