tanq
26.02.2004 00:54:12
Kiired küsimused AGP ning jahutuse kohta. |
1. Tahaks oma G4 kaardi lahjema vastu vahetada, kuid tekkis probleem AGP slotiga. Nimelt Inteli AGP kaart ei mahu AGP slotti. Huvitav, miks nii?
Suurem pilt
2. Kuidas vahetada emaplaadi ventilaatorit, kuna originaal kooles maha - st kuidas see vent maha käib ning missugune asemele sobiks?!
Suurem pilt
Tänud!
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
Zoig
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
tanq
26.02.2004 01:01:37
| kui alumisel pildil on sinu emaplaat, siis ei hakka see vanem kaart seal kunagi tööle, emaplaat toetab agp pinget 1.5v, aga kaart tahab toiteks 3.3v saada |
Ahah, selge siis. Aitäh.
49 |
Cyberlord
26.02.2004 01:37:47
Re: Kiired küsimused AGP ning jahutuse kohta. |
| tanq kirjutas: |
Suurem pilt
Tänud! |
Neid kahte plastmass jullat näed, mis läbi vendi äärte ja emaplaadi lähevad? Vot nende abil saadki vendi plaadiküljest lahti.
Jahutamiseks sobib pmst ükskõik milline cooler, mis sul sinna ära mahub, mida sinna kinnitada annab ja mis ringi ka käib
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
tanq
26.02.2004 01:47:51
Jahutamiseks sobib pmst ükskõik milline cooler, mis sul sinna ära mahub, mida sinna kinnitada annab ja mis ringi ka käib |
Selles ongi probleem, et nagu proovisin neid plastmass jubinaid keerata, kuid ei midagi - ei saanud lahti. Pealegi, suht raske sinna sörmedega ligi pääsedagi. Need plastmass jullad on vedru-kruvi süsteemiga kinni vms.
49 |
arm2004
26.02.2004 01:54:19
kruvid aga emaplaadi arvutist välja ja siis teiselt poolt pigistad nende jullade otsasid kokku, siis peaks välja lupsama
aga siis peaks vent koos radikaga maha tulema
minul on põhjasillal nagu proselgi, et vent on radika küljes ikka kruvidega.
tee need 2 kruvi selle resti pealt lahti. siis kas tuleb vent üksi ära või paljastuvad kruvid, mis hoiavad venti radikal kinni.
_________________ nooope! |
97 |
Viiking89
27.02.2004 15:24:05
Tavaliselt käivad radikad kaardi külge nende plastmassist juppidega ja ventigad väikeste kruvidega radika külge vähmelt GeForcesitel on nii (vähemalt minu omal)
0 |
