ressi
20.07.2024 21:02:13
Dell Optiplex 7010 |
Kas Dell Optiplex 7010 arvutile on mõtet RAM'i mälu lisada, kui praegu on 2 DDR3 kaarti sees ja kokku 8Gb?
Kas midagi muutuks paremaks, kui oleks kokku 16Gb RAM'i või võib jääda 8Gb juurde?
viimati muutis ressi 11.03.2025 13:49:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Zuumbox
21.07.2024 11:32:36
Sõltub...
Mida selle arvutiga tehakse ja mida see sisaldab.
Aga rusikareegel on, et mälu ei ole kunagi liiga palju.
ressi
21.07.2024 11:54:37
| Kas lisamälu võib juurde lisada ka nii, et ei pea olema 2X4Gb kaks kaarti, vaid võib olla kolmanda mäluna üks 8Gb RAM?
14 |
psauce
21.07.2024 12:23:20
Tohib ikka.
Üldjoontes on nii et 8GB mälu on piisav olenevalt tegevusest. Pigem tasub muu üle vaadata - kas kasutusel SSD ketas, mis prose jne. Vanalt kõvakettalt pooljuhtkettale üleminek annab enamasti rohkem tunda kui klots või kaks mälu.
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
67 |
ressi
06.03.2025 17:41:32
| Kas umbes 8 aastat vanale lauaarvutile saab teha ise sellise muudatuse, et mälu tüüp oleks DDR3 asemel DDR4 või vajab see muutus juba emaplaadi asendamist?
14 |
Oraff
06.03.2025 17:45:27
| Siis on juba uut emaplaati tarvis.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
psauce
06.03.2025 17:46:55
| ressi kirjutas: |
| Kas umbes 8 aastat vanale lauaarvutile saab teha ise sellise muudatuse, et mälu tüüp oleks DDR3 asemel DDR4 või vajab see muutus juba emaplaadi asendamist? |
Piisava jõu korral on kõik võimalik.
Erinevat tüüpi mälud enamasti ei ühildu erinevate pesadega ehk DDR3 mälu ei sobi DDR4 pessa ja vastupidi.
Vajad kas uut plaati mis toetab uut mälu kui ka olemas olevat protsessorit või liigud nii öelda uuele platformile ja pead uuendama ka protsessorit.
67 |
725 |
ressi
10.03.2025 08:16:37
Kas selline arvuti, Dell Optiplex 7010, on raua mõttes liiga vana juba, et peaks uuema kasti ostma või on teda võimalik veel mõne aja kasutada, kui W11 ka peale panna nendest raua nõuetest mööda saades?
Panin ise oma teisele lauakale ja ka sülekale W11 peale vaatamata sellele, et mõlemal raud on vana ja ei sobi.
14 |
commer
| Kommentaarid: 940 loe/lisa |
723 |
ressi
10.03.2025 09:56:33
| Intel i5-3570S, 3.10GHz.
14 |
commer
723 |
Longero
11.03.2025 10:30:12
| ressi kirjutas: |
| Kas selline arvuti, Dell Optiplex 7010, on raua mõttes liiga vana juba, et peaks uuema kasti ostma või on teda võimalik veel mõne aja kasutada.... |
ressi, Vana on siis kui ta sinu jaoks enam ei kõlba. Paljalt uuendamise pärast pole mõtet uut asja vaadata ja raha raisata.... sellepärast, et teised kaaaaa .
SSD ja vajadusel RAM lisamine on ok.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
ressi
21.03.2025 16:41:36
| Longero kirjutas: |
| ressi kirjutas: |
SSD ja vajadusel RAM lisamine on ok. |
Ostetud 2018. Natuke uimane ta on praegu, aga kannatab veel kasutada. Uuema SSD kettaga oleks ta kindlasti kiirem, sulgemine ja käivitamine põhiliselt, mõtlen.
Kas sellisele arvutile on võimalik SSD-seadmena installida M.2 NVMe PCIe 3.0 ?
14 |
psauce
21.03.2025 16:54:25
Isegi kui on (PCIE lisakaardiga), ei ole mõtet. SATA ja NVMe pooljuhtketaste laadimisaegade vahel ei tohiks olla märkimisväärset erinevust.
Kui masin on uimane, siis on aeg kas proovida kergemat süsteemi (näiteks Linux Mint Xfcega), Windows uuesti installida, leida sobiva hinnaga 3770 või hakata mõtlema uuema masina peale.
67 |
rewer
21.03.2025 17:14:17
Teoreetiliselt peaks olema võimalik aga praktiliselt kui just endal nikerdamise huvi pole siis ei hakkaks jama, nagu mainitud siis SATA peaks olema täitsa piisav.
Selline masin SSDga peaks olema täitsa kasutatav Win 10ga ja käivitamine/sulgemine ei tohiks väga uimata(oleneb muidugi millega võrrelda ja millised ootused).
Hetkel kasutusel tavaline HDD?
Kõigepealt vaataks ketta üle ja vajadusel lisaks mälu(see odav ja kahjuks ei tule), 3770 sellisele netimasinale arvatavasti palju juurde ei anna.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
ressi
23.03.2025 16:25:08
| Kuidas on võimalik vaadata cmd (command prompti) või mõne muu windowsi proge abil seda, kas arvutis on mälutüüp DDR4 või DDR3?
14 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
725 |
napoleon
Unknown virus
23.03.2025 17:04:10
Mälu pole kunagi liiga palju.
Aga ma arvutaks natuke ka, palju see mälu upgrade maksema läheb ja palju vähe uuem isend maksab. Ketta saad hiljem teise masinasse ka tõsta, aga DDR3 mäluga pole ilmselt pärast suurt midagi teha kui ikka suurem upgrade ette võtta.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
commer
723 |
ressi
23.03.2025 18:23:07
Ma tahaks ühel teisel arvutil seda vaadata. See on Lenovo lauaarvuti ja prose on selline: Intel Pentium Gold G5600 CPU @ 3.90 GHz.
Netist leidsin juba prose järgi, et peaks DDR4 olema, aga kuidagi võiks ju seda näha selle arvuti enda seest ka.
Peale tegumihalduri ma mujalt ei leia, ja tegumihalduris on ainult mälu suurus 8GB, kirjas. DDR'i tüübi või selle 4 või 3 kohta seal pole kirjas midagi.
14 |
psauce
67 |
commer
723 |
rewer
23.03.2025 19:27:27
| ressi kirjutas: |
Peale tegumihalduri ma mujalt ei leia, ja tegumihalduris on ainult mälu suurus 8GB, kirjas. DDR'i tüübi või selle 4 või 3 kohta seal pole kirjas midagi. |
Lihtsam vaadata mingi eraldi programmiga nagu soovitati aga cmd kaudu näeb ka:
wmic memorychip näitab igast infot mälu(de) kohta aga kui midagi kindlat vaja teada siis erinevate käskiudega näitab täpselt mida vaja.
wmic memorychip get memorytype mälu tüüp(20 DDR, 21 DDR2, 24 DDR3, 26 DDR4), alati ei pruugi ära tunda ja siis näitab 0
wmic memorychip get partnumber mälu tootekood jne, kui huvi siis leiad rohekem infot netist
G5600 on 99% DDR4(võib ka DDR3 olla aga see võimalus et selline emaplaat kasutusel seal suht olematu[Lenovo sellist ei kasutanud] )
922 |
ressi
25.03.2025 07:38:45
Kas see "Speccy"-rakendus näitab tegelikult ka neid protsessori ja emaplaadi temperatuure, mis on kuvamise hetkel nendel mõõdetud?
Kas protsessoril ja emaplaadil on temperatuuride andurid? Mis temperatuurid on sel juhul normaalsed ja mis liiga kõrged?
Mul näiteks protsessoril muutub see 27-31 umbes ja emaplaadil on umbes 46-51 kraadi.
14 |
725 |
ressi
28.04.2025 13:47:54
Kas vigast SSD-ketast on võimalik ise korda teha või ei ole midagi teha, kui näiteks viga on selline, et internetiühendust ei saa enam kasutada?
Saaks kasutada seda ketast vist lihtsalt andmekettana näiteks mälupulga asemel, aga mind huvitaks, mis viga ja miks tekkis kettale, et muidu korras oleva kettaga ei saa interneti ühendust kasutada?
Kas vigade otsimist ja võimalikku ketta taastamist või korda saamist saab ise kuskil internetis mõnel kodulehel teha või peab selliseks tegevuseks olema installitud vastav programm?
14 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 13:51:42
| Oot, mis ühist on nüüd netil ja SSD kettal või miks sa üldse arvad, et jama SSD-s on? Pigem on OS katki või siis netiühendus ise katki.
60 |
ressi
28.04.2025 14:03:57
| napoleon kirjutas: |
| Oot, mis ühist on nüüd netil ja SSD kettal või miks sa üldse arvad, et jama SSD-s on? Pigem on OS katki või siis netiühendus ise katki. |
Mul oli selline probleem, et ise installitud W11 uue SSD kettaga ei saanud enam netti läbi LAN-kaabli ühenduse.
Kui panin sarnase uue SSD ketta ja installisin uuesti W11 peale, siis oli LAN-i kaudu nett jälle korras.
14 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 14:19:22
Mis selle ketta smart ütleb millega netti ei saanud? Ja kas device manager netikaardi näitab?
Kui ketas muidu toimib ja muid anomaaliaid pole, siis ma kahtlustaks ikka pigem mingit muud kotermanni.
60 |
ressi
28.04.2025 14:39:23
Kui ketas muidu toimib ja muid anomaaliaid pole, siis ma kahtlustaks ikka pigem mingit muud kotermanni. |
Kas on mõtet sellele vigasele kettale proovida W11 uuesti peale installida või peaks mõne vea otsimise progega ketta võimalikku viga otsima enne?
14 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 14:57:23
No pane välise karbiga külge ja vaata kas smart miskit kobiseb.
Kui on riistvaraliselt katki ja seal selliseid andmeid pole, mis kindlasti taastama peaks, siis parandamine ei tasu ära.
Kui on lihtsalt OS või failisüsteem katki, siis ketas tühjaks ja proovi uuesti
60 |
ressi
28.04.2025 15:52:16
Kui on lihtsalt OS või failisüsteem katki, siis ketas tühjaks ja proovi uuesti |
Kas tasuks äkki poest küsida, sealt kust ostsin, et kui vähem kui aasta möödas, siis saan uue ketta vana vastu, et vigase ketta vastu saaks uue?
Või peab sel juhul olema viga kuidagi täpsemalt kirjeldatud, kui lihtsalt see, et internet ei töötanud?
See uue vastu saamine vist oleks liiga keeruline asjaajamine?
14 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 16:12:55
| No vaata alustuseks mis smart näitab. Ma selle segase kirjelduse peale ei usu, et viga üldse kettas on.
60 |
725 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 17:56:23
| laurx kirjutas: |
| See ei ole kindlasti ketta viga. Sul ei hakka pea valutama kui jalaga <b>piixu</b> saad. |
No teoorias võib, kui nad sama siini peal istuvad ja kuidagi raksu lähevad. Aga ülimalt vähetõenäoline.
60 |
725 |
