ressi
25.03.2025 07:38:45
Kas see "Speccy"-rakendus näitab tegelikult ka neid protsessori ja emaplaadi temperatuure, mis on kuvamise hetkel nendel mõõdetud?
Kas protsessoril ja emaplaadil on temperatuuride andurid? Mis temperatuurid on sel juhul normaalsed ja mis liiga kõrged?
Mul näiteks protsessoril muutub see 27-31 umbes ja emaplaadil on umbes 46-51 kraadi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
ressi
28.04.2025 13:47:54
Kas vigast SSD-ketast on võimalik ise korda teha või ei ole midagi teha, kui näiteks viga on selline, et internetiühendust ei saa enam kasutada?
Saaks kasutada seda ketast vist lihtsalt andmekettana näiteks mälupulga asemel, aga mind huvitaks, mis viga ja miks tekkis kettale, et muidu korras oleva kettaga ei saa interneti ühendust kasutada?
Kas vigade otsimist ja võimalikku ketta taastamist või korda saamist saab ise kuskil internetis mõnel kodulehel teha või peab selliseks tegevuseks olema installitud vastav programm?
12 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 13:51:42
| Oot, mis ühist on nüüd netil ja SSD kettal või miks sa üldse arvad, et jama SSD-s on? Pigem on OS katki või siis netiühendus ise katki.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
ressi
28.04.2025 14:03:57
| napoleon kirjutas: |
| Oot, mis ühist on nüüd netil ja SSD kettal või miks sa üldse arvad, et jama SSD-s on? Pigem on OS katki või siis netiühendus ise katki. |
Mul oli selline probleem, et ise installitud W11 uue SSD kettaga ei saanud enam netti läbi LAN-kaabli ühenduse.
Kui panin sarnase uue SSD ketta ja installisin uuesti W11 peale, siis oli LAN-i kaudu nett jälle korras.
12 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 14:19:22
Mis selle ketta smart ütleb millega netti ei saanud? Ja kas device manager netikaardi näitab?
Kui ketas muidu toimib ja muid anomaaliaid pole, siis ma kahtlustaks ikka pigem mingit muud kotermanni.
60 |
ressi
28.04.2025 14:39:23
Kui ketas muidu toimib ja muid anomaaliaid pole, siis ma kahtlustaks ikka pigem mingit muud kotermanni. |
Kas on mõtet sellele vigasele kettale proovida W11 uuesti peale installida või peaks mõne vea otsimise progega ketta võimalikku viga otsima enne?
12 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 14:57:23
No pane välise karbiga külge ja vaata kas smart miskit kobiseb.
Kui on riistvaraliselt katki ja seal selliseid andmeid pole, mis kindlasti taastama peaks, siis parandamine ei tasu ära.
Kui on lihtsalt OS või failisüsteem katki, siis ketas tühjaks ja proovi uuesti
60 |
ressi
28.04.2025 15:52:16
Kui on lihtsalt OS või failisüsteem katki, siis ketas tühjaks ja proovi uuesti |
Kas tasuks äkki poest küsida, sealt kust ostsin, et kui vähem kui aasta möödas, siis saan uue ketta vana vastu, et vigase ketta vastu saaks uue?
Või peab sel juhul olema viga kuidagi täpsemalt kirjeldatud, kui lihtsalt see, et internet ei töötanud?
See uue vastu saamine vist oleks liiga keeruline asjaajamine?
12 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 16:12:55
| No vaata alustuseks mis smart näitab. Ma selle segase kirjelduse peale ei usu, et viga üldse kettas on.
60 |
723 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2025 17:56:23
| laurx kirjutas: |
| See ei ole kindlasti ketta viga. Sul ei hakka pea valutama kui jalaga <b>piixu</b> saad. |
No teoorias võib, kui nad sama siini peal istuvad ja kuidagi raksu lähevad. Aga ülimalt vähetõenäoline.
60 |
723 |
