enigma
26.07.2024 19:55:13
3.5 kõvaketas ja kõvaketta boks |
On probleem välise 3.5 kõvakettaga mis Revoltec boksis.Probleem selles et minu kaks arvutit ei leida seda ketast üles.
Kusjuures boksi toide toimib.Tuli põleb.Võtan ketta boksist välja ja ühendan otse arvutiga,kõik töötab.
Kas vigane on kõvaketta boks või probleem võib ka mujal olla?
presta
26.07.2024 20:11:21
| Kui võimalus, proovi teist USB kaablit.
725 |
napoleon
Unknown virus
26.07.2024 21:54:40
| Kas kunagi on üldse töötanud või proovisid esimest korda? Viinasel juhul ma kahtlustaks boxi või draivereid ka.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Dreamlover
26.07.2024 22:31:07
| Sata kaabliga kasti?
| Kommentaarid: 1920 loe/lisa |
1338 |
enigma
26.07.2024 22:51:00
| laurx kirjutas: |
1. kas dev manageri ilmub midagi ühendaisel.. 3,5" karbid töötavad nii, et väline toide annab talle 12v, usb annab talle 5v.. aga data peab ka liikuma.
Jah Task Manager näitab ketast
725 |
enigma
26.07.2024 23:01:05
| laurx kirjutas: |
disk management näeb, et ketas on?
pane täht käsitsi. |
Jah näitab ketast.Kuidas ma edasi toimima peaks?Ma pole arvutite alal eriti vilunud.
725 |
enigma
27.07.2024 13:16:49
| laurx kirjutas: |
Disk Management näitab ketast ainult tekstiga "Disk 1 Unknown, Not Initialized "
Mnator
27.07.2024 13:42:34
| enigma kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Disk Management näitab ketast ainult tekstiga "Disk 1 Unknown, Not Initialized " |
algtekstis ütlesid, et ketast otse arvutisse ühendades kõik töötab
järelikult on vigane su väline kettaseade - väga heal juhul kas ketas ei saa seal seadmes korralikku kontakti või on usb kabla vigane
aga leia/osta veel mingi suvaline ketas mida sinna välisseadmesse panna testiks (kui kasutad testiks mõnda olemasolevat kasutatud ketast, siis ainult ürita sisu lugeda, mitte mingil juhul pole vaja initsialiseerida!!!)
need välised kettaseadmed oskavad väga kergelt rikki minna
enigma
27.07.2024 19:50:05
Ostsin uue kõvaketta boksi.This PC alt ei näita uut ketast.
Kuid Disk Managementi alt näitab ketast.On kellelgi idee kuidas This PC alt hakkaks välist ketast näitama?
Longero
27.07.2024 23:50:05
Netist silma jäänud, et mõndade kõvaketta boksidega ongi kummalised probleemid. Küll kaotavad vahepeal ketta ära v ei suuda üldse tuvastada, kuigi kõik peaks nagu ok olema. Ilmselt koostekvaliteedi problad.
enigma, vaata netist konkreetselt oma toote kommentaare kuskilt v ülevaateid. Toote kodukalt pole kommentaare väga mõtet vaadata kui seal neid olema peaks.
Kunagi vaatasin seda, ei mäletagi kumb toode oli, aga paljudel oli sellega imelikke probleeme.
MB074SP-B https://global.icydock.com/product_61.html
MB074SP-1B https://global.icydock.com/product_62.html
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Anna tooli
28.07.2024 00:10:08
| Kui toimima saad, vaheta 2,5" vastu. Pole vaja lisatoidet.
300 |
enigma
29.07.2024 23:00:17
| enigma kirjutas: |
Kuid Disk Managementi alt näitab ketast.On kellelgi idee kuidas This PC alt hakkaks välist ketast näitama? |
Asi oli ühenduses.Kõvaketas ei saanud boksiga ühendust.Odav boks oli.Nüüd asi toimib.
