uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  3.5 kõvaketas ja kõvaketta boks märgi kõik teemad loetuks
enigma
enigma
sõnum 26.07.2024 18:55:13 3.5 kõvaketas ja kõvaketta boks vasta tsitaadiga
On probleem välise 3.5 kõvakettaga mis Revoltec boksis.Probleem selles et minu kaks arvutit ei leida seda ketast üles.
Kusjuures boksi toide toimib.Tuli põleb.Võtan ketta boksist välja ja ühendan otse arvutiga,kõik töötab.
Kas vigane on kõvaketta boks või probleem võib ka mujal olla?
presta
sõnum 26.07.2024 19:11:21 vasta tsitaadiga
Kui võimalus, proovi teist USB kaablit.
sõnum 26.07.2024 20:44:31 vasta tsitaadiga
1. kas dev manageri ilmub midagi ühendaisel.. 3,5" karbid töötavad nii, et väline toide annab talle 12v, usb annab talle 5v.. aga data peab ka liikuma.
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.07.2024 20:54:40 vasta tsitaadiga
Kas kunagi on üldse töötanud või proovisid esimest korda? Viinasel juhul ma kahtlustaks boxi või draivereid ka.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.07.2024 21:31:07 vasta tsitaadiga
Sata kaabliga kasti?
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad
Kommentaarid: 1851 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1295
enigma
enigma
sõnum 26.07.2024 21:51:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sõnum 26.07.2024 21:51:36 vasta tsitaadiga
disk management näeb, et ketas on?
pane täht käsitsi.
enigma
enigma
sõnum 26.07.2024 22:01:05 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
pane täht käsitsi.
Jah näitab ketast.Kuidas ma edasi toimima peaks?Ma pole arvutite alal eriti vilunud.
sõnum 26.07.2024 22:10:10 vasta tsitaadiga
https://www.startech.com/en-us/faq/hard-drives-general-assign-change-drive-letter
ei erine ka w11 all.
To assign a drive letter in Disk Management, complete the following:
Right-click the drive you would like to change.
Click Change Drive Letter and Paths.
Click Add.
Click the letter you want to use.
Click OK.
enigma
enigma
sõnum 27.07.2024 12:16:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
pane täht käsitsi.
Disk Management näitab ketast ainult tekstiga "Disk 1 Unknown, Not Initialized "
Mnator
sõnum 27.07.2024 12:42:34 vasta tsitaadiga
enigma kirjutas:
laurx kirjutas:
pane täht käsitsi.
algtekstis ütlesid, et ketast otse arvutisse ühendades kõik töötab
järelikult on vigane su väline kettaseade - väga heal juhul kas ketas ei saa seal seadmes korralikku kontakti või on usb kabla vigane
aga leia/osta veel mingi suvaline ketas mida sinna välisseadmesse panna testiks (kui kasutad testiks mõnda olemasolevat kasutatud ketast, siis ainult ürita sisu lugeda, mitte mingil juhul pole vaja initsialiseerida!!!)
need välised kettaseadmed oskavad väga kergelt rikki minna
enigma
enigma
sõnum 27.07.2024 18:50:05 vasta tsitaadiga
Ostsin uue kõvaketta boksi.This PC alt ei näita uut ketast.
Kuid Disk Managementi alt näitab ketast.On kellelgi idee kuidas This PC alt hakkaks välist ketast näitama?
Longero
sõnum 27.07.2024 22:50:05 vasta tsitaadiga
Netist silma jäänud, et mõndade kõvaketta boksidega ongi kummalised probleemid. Küll kaotavad vahepeal ketta ära v ei suuda üldse tuvastada, kuigi kõik peaks nagu ok olema. Ilmselt koostekvaliteedi problad.
enigma, vaata netist konkreetselt oma toote kommentaare kuskilt v ülevaateid. Toote kodukalt pole kommentaare väga mõtet vaadata kui seal neid olema peaks.
Kunagi vaatasin seda, ei mäletagi kumb toode oli, aga paljudel oli sellega imelikke probleeme.
MB074SP-B https://global.icydock.com/product_61.html
MB074SP-1B https://global.icydock.com/product_62.html
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Anna tooli
sõnum 27.07.2024 23:10:08 vasta tsitaadiga
Kui toimima saad, vaheta 2,5" vastu. Pole vaja lisatoidet.
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
enigma
enigma
sõnum 29.07.2024 22:00:17 vasta tsitaadiga
enigma kirjutas:
Asi oli ühenduses.Kõvaketas ei saanud boksiga ühendust.Odav boks oli.Nüüd asi toimib.
