09.10.2020 23:40:22
Olen nagu aru saanud, et UDM pro ei toeta config.json , mida varasemad UNIFI USG toetas.
Aga jah, vaikimisi sätetega TeliaTV pilti tööle ei saa, mida eelnev TP-linki smartswitch edukalt võimaldas. Pole nii kogenud ka, et teaks väga hästi, mida teen.
130 |
Algaja1
25.10.2020 14:22:41
Telia TV ja UDM-pro |
| Kui ma panen ONT> UDM-Pro> Telia TV digiboks, kas see töötab kohe või tuleb seadistada ka midagi? Kvaliteet peaks vist piiratud olema 720p, kui ma arusaanud olen, mis oleks piisav mulle, ei otsi praegu 1080p. Või tuleb kasutada seda, lolli" switchist üks juhe Telia ruuterisse ja teine UDM-Prosse, Telia ruuterist, siis Telia digipoksi, et hakkaks tööle normaalselt.
25.10.2020 14:30:17
Mina pole kuidagi TV osa tööle saanud, kui digiboks UDM Pro külge ühendada.
720p osast siin räägitakse jah, kuid ma ei tea, kuidas seda saavtada.
130 |
SndyBrdge
26.10.2020 13:19:58
Re: Telia TV ja UDM-pro |
| Algaja1 kirjutas: |
| Kui ma panen ONT> UDM-Pro> Telia TV digiboks, kas see töötab kohe või tuleb seadistada ka midagi? Kvaliteet peaks vist piiratud olema 720p, kui ma arusaanud olen, mis oleks piisav mulle, ei otsi praegu 1080p. Või tuleb kasutada seda, lolli" switchist üks juhe Telia ruuterisse ja teine UDM-Prosse, Telia ruuterist, siis Telia digipoksi, et hakkaks tööle normaalselt. |
Tuleb switchida WAN pordist tagged VLAN 4 mingisse LAN porti ja sinna untagged, ning selle pordi külge digiboks. Konks on siin see, et ainult selle pordi küljes digiboks töötab.
jaank
26.10.2020 13:33:31
Security Gateway Pro 4 + Unifi Switch ja 720p töötas ilma midagi näppimata.
Samas switchis WANi lahtivõtmist kaheks siiski tööle ei saanud ja edaspidi Unifi asju ei taha katsuda ka
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
kmartin
30.09.2021 18:51:50
Tervist,
Kas keegi sai selle UDM'i ja Arrise omavahel kuidagi tööle?
Mul endal on UDM Pro2 keldris ja sealt ülesse korrusele läheb ainult üks cat kaabel. Kaabli otsas on "loll" switch mille järel unifi wifi, üks unify kaamera ja arrise box. Kuna pro seadme suudab manageerida wifit ja kaamera pilti salvestada oleks mugav neid otse UDM'i taga hoida.
Telia menüü, järelvaatamine ja raadio kõik toimib ilusti aga live pilt kahjuks läbi ei tule. Lihtsalt on must pilt. Oskab keegi öelda mis seadistus mul veel puudu on?
30.09.2021 19:48:19
| Lihtsam oli telepildi osas teenusepakkujat vahetada, uus Elisa elamuse digiboks töötab UDM Pro taga.
130 |
01.10.2021 07:15:37
| Mul UDM pro ja toimib by default. Udmis kõik müürid aktiveeritud.
228 |
01.10.2021 10:36:29
Seda me tähelepaneliku lugejana teame, et sinu väitel kõik toimib.
Küsimus on, et miks keegi teine ei saa asja toimima?
130 |
BullDoze
25.02.2023 18:32:20
Viimasest postitusest on üle aasta möödas. Kuidas täna seis on? Kas on võimalik valguskaabel -> ONT-> UDM-Pro -> Arris VIP5305 by default?
Lahendus valguskaabel -> ONT -> DG200 -> Digiboks ja ülejäänud asjad ONT -> UDM-Pro pole kahjuks valikus, kuna valguskaabli asukohast läheb ainult üks võrgukaabel teleka juurde, kus vaja ka teised seadmed juhtme taha panna. 720p pildi vaatamine pole ka valikus..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Naxik
26.02.2023 14:16:31
| Valguskaablit küll tuppa ei tule aga UDR ja Android toimetab edukalt. Igasugused Arrised ja ruuterid tagastasin, testida ei saa.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.02.2023 21:57:46
Kas smart switchi ei taha otse onti taha istutada kaoks ära mingi ruuter seal vahel switchi saad samuti vlannima panna. Need zyxelid suudavad ka teisse subnetti liikluse ka saata.
Kui tõsine tahtmine vabalt võid switchist viia telia ruuterisse kui tv nii tähtis. Muu traffic totaalselt saad ignoreerida ei mingeid ruuteri junne seal vahel. Otse wifi purki ei mingeid muid kopsikud seal vahel. Odavam zyxel suudab 10Gbit switchida see ,et seal midagi puudu jääks ei pea kartma pordid 1hesed anway. Kooma seda ei saa tänaste ühendustega. Vlani saad veel extra QOSida kui peaks hakkima mingil põhjusel. WIfi purgid oskavad samuti firewallida ja nat teha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
28.02.2023 22:00:25
Ma ise jätkuvalt ei higista Multicast vajadusega. Seda enam, et erinevad android seadmed äpiga kasutusel.
jah, Sport on 30sek viitega aga viide Tänaku sõite vaadates on juba ka TV6 ja 3sport vahel siis need sekundid enam ei mängi rolli, samuti ka pildikvaliteet sest masinatest 1080 ei paista kumbagiga.
kes ikka viimast tahab võtta, vlan eraldamiseks mng sw optika ont ja ruuteri vahele ja arris selle sw külge, saab teha. Otse Ubist mina seda teinud pole.
228 |
jax123
06.03.2023 13:50:19
Vahepeal katsetasin nii, nagu Sa ahelat kirjeldasid. Töötas iseenesest, aga digiboks hakkas "hulluks" minema, st mingitel hetkel kippusid nt subtiitrid kaduma, heli ja pilt süngist välja minema. Praegu ONT -> dumb switch -> 1. UDM PRO ja tema taga kogu sisemine võrk ning 2. Telia ruuter -> digiboks.
Peaks uuesti katsetama.
| BullDoze kirjutas: |
Lahendus valguskaabel -> ONT -> DG200 -> Digiboks ja ülejäänud asjad ONT -> UDM-Pro pole kahjuks valikus, kuna valguskaabli asukohast läheb ainult üks võrgukaabel teleka juurde, kus vaja ka teised seadmed juhtme taha panna. 720p pildi vaatamine pole ka valikus.. |
_________________ +372 50 53 877 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
06.03.2023 14:47:10
| jax123, Dumb switch vahel ilma VLAN eraldamiseta teeb sama OTT välja mis digiboks ubiquiti järel. Praegu on su STB avaliku ipga avalikus netis, pole soovitav.
228 |
jax123
09.03.2023 08:39:59
Täpsustan eelnevat:
Optika -> ONT -> Dumb switch ->
1. port = UDM Pro -> kogu sisemine võrk
2. port Telia Inteno ruuter -> Digiboks
Ehk siis udm pro-l on avalik ip ja Telia ruuteril, digiboksil pole.
| indrpo kirjutas: |
| jax123, Dumb switch vahel ilma VLAN eraldamiseta teeb sama OTT välja mis digiboks ubiquiti järel. Praegu on su STB avaliku ipga avalikus netis, pole soovitav. |
19 |
09.03.2023 09:23:15
| OK, siis jah ikka õige.
228 |
BullDoze
23.03.2023 16:41:24
| Annan ka siis tagasisidet. Panin ONT-i taha UDM SE. UDM-i taga kogu elamine ja 0 probleemi, ka Digibox Arris töötab probleemivabalt.
14 |
jax123
14.05.2024 18:33:56
Vahepeal sel teemal ei ole katsetanud. Nüüd tekkis aega. Vahetasin Arrise boksi Androidi oma vastu. Võtsin Telia ruuteri üldse setupist välja ja jätsin Androidi boksi enda ruuteri taha. Proovisin kaablit ja wifit. Kaabel tagab paremat kvaliteeti. Pildi kvaliteedi ega muu üle ei kurda. Ja vajalikud funktsioonid Telia TV-st töötavad ka.
19 |
14.05.2024 19:43:11
Just, tulevik on OTT niikuinii ja siis võib VLAN unustada. Hoidsin ka küll viimase hetkeni kinni Arrisest ja Multicastist kuid kodurahu huvides oli lihtsam kõik ekraanid ühtemoodi Android/GoogleTV peale viia.
Reaalselt vahet ei ole, on sul kaabel Android boksis või on korralik wifi5/6, TeliaTV jms TV pilt on max sama.
Küll aga "kodusisu" tarbides nasist, on plex ja kodi kõvasti stabiilsemad kui su android seade on kaabliga LANis.
228 |
