uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Jälle see kuradima blast :@ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
solution
solution
sõnum 22.02.2004 20:09:12 Jälle see kuradima blast :@ vasta tsitaadiga
Installisin siis winXP peale, panin peale kohe Norton 2003'me ning tegin ärä critical updated.
Kuid peale selle vaatasin task manageri ja juba oli seal blast sees icon_evil.gif
Kui proovida see asi kinni panna tuleb ette selline jura:
Lülitasin välja system restore, kuid nortoni blastFIX ei leidnud muffigi, tegin samat asja ka safe modes kuid ikka sama kamm:
Ning kuidas ta üldse tekkida jõudis, kui ma polnud isegi netis vms surfanud icon_confused.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
martin_kivi
sõnum 22.02.2004 20:11:33 Re: Jälle see kuradima blast :@ vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
Aga kas kaabel oli taga?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 37
solution
solution
sõnum 22.02.2004 20:15:08 Re: Jälle see kuradima blast :@ vasta tsitaadiga
martin_kivi kirjutas:
FunkyZone kirjutas:
jah
monk
monk
sõnum 22.02.2004 20:15:58 Re: Jälle see kuradima blast :@ vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
FunkyZone kirjutas:
jah
Sellest piisab
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 18
martin_kivi
sõnum 22.02.2004 20:17:46 Re: Jälle see kuradima blast :@ vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
FunkyZone kirjutas:
jah
Minu mäletamist mööda pidi ka kaabli lahti ühendama installi ajaks...
krt otsingust tuleks mõni vanem teema üle vaadata.
100kv
sõnum 22.02.2004 20:20:58 vasta tsitaadiga
just nii. sellest täiesti piisab. windosa installia jal kaabel välja.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
martig
Aeg maha 30
sõnum 22.02.2004 20:20:59 vasta tsitaadiga
mingit blasterit ei ole, targem inimene märkas seda ise kah juba:P
viimati muutis martig 22.02.2004 20:29:38, muudetud 1 kord
nurmster
sõnum 22.02.2004 20:22:12 vasta tsitaadiga
mul oli sama jama .www.f-secure.com leidub õpetus ja lingid mida tuleb alla tõmmata
solution
solution
sõnum 22.02.2004 20:24:09 vasta tsitaadiga
nurmster kirjutas:
martin_kivi
sõnum 22.02.2004 20:25:06 vasta tsitaadiga
Funky, kas sa ka ise vaatasid, mis sul kõige viimase siin toodud screeni peal kirjas on?
viimati muutis martin_kivi 22.02.2004 20:26:28, muudetud 1 kord
nurmster
sõnum 22.02.2004 20:25:32 vasta tsitaadiga
100kv kirjutas:
jahaha tégin just nii,kui juhtme taha panin kohe (loe u2minutit)blaster tülitamas
solution
solution
sõnum 22.02.2004 20:26:13 vasta tsitaadiga
painkillah
painkillah
sõnum 22.02.2004 20:28:40 vasta tsitaadiga
hmm, mul on samuti neli svchosti sees. ma ei usu et sul blaster on, kuna see shutdown tuleb lahti iga svchosti kinnipanekuga, uusimad navi updated peal ja läbi ka skännitud ei midagi. ja minu teada puges blaster sellise nime alla --- svch0st.EXE
vot
DoS
DoS
sõnum 22.02.2004 20:29:37 vasta tsitaadiga
see pole arvatavasti mingi blaster, nagu eelpoolkõnelejad juba maininud on
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
martig
Aeg maha 30
sõnum 22.02.2004 20:31:19 vasta tsitaadiga
svchost on üks tähtsamaid protsesse, mis omakorda hoolitseb teiste protsessida töö eest... ple ime, et teda mitu tykki on icon_lol.gif
solution
solution
sõnum 22.02.2004 20:31:35 vasta tsitaadiga
igatahes, peale selle asja tekkimist, paneb mul cmr2 näkku
painkillah
painkillah
sõnum 22.02.2004 20:31:57 vasta tsitaadiga
novot, ja sellepärast tuleb ka lahti see shutdown aken kui üritad kinni panna. ei tasu iga asja peale hakata paanitsema!
EDIT: see asi tekbi automaatselt xp installiga, või siis netiprotokollide installiga. niisama ei teki see kuskilt. viirus see ka ei ole
viimati muutis painkillah 22.02.2004 20:32:47, muudetud 1 kord
martig
Aeg maha 30
sõnum 22.02.2004 20:32:46 vasta tsitaadiga
tavaliselt parandab üks hea restart kõik haavad:P
DoS
DoS
sõnum 22.02.2004 20:33:07 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
"see asi" on windowsi süsteemifail ja "tekib" installi käigus
solution
solution
sõnum 22.02.2004 20:33:53 vasta tsitaadiga
eip, peale restarti kõik sama.
Igatahes, kui see asi on seal siis jooksevad mõned mängud kokku, nagu cmr2
painkillah
painkillah
sõnum 22.02.2004 20:34:26 vasta tsitaadiga
vaata muud asjad üle! nagu nt videodraiverid
Telempe
Telempe
sõnum 22.02.2004 20:35:25 vasta tsitaadiga
vot
SCVHOST.EXE oli ka vist
ORLY? I hardly know her!
nurmster
sõnum 22.02.2004 20:35:57 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
nurmster kirjutas:
sait on soome keelne http://www.f-secure.com/v-kuvaus/msblast.shtml
viimati muutis nurmster 22.02.2004 20:39:42, muudetud 1 kord
martig
Aeg maha 30
sõnum 22.02.2004 20:39:00 vasta tsitaadiga
svchost ple mingi kuri asi, lihtsalt blaster kasutab mingi service'i turvaauku, mis kuulub svchost'i juhtimise alla
raylj
külaline
sõnum 22.02.2004 22:10:18 vasta tsitaadiga
Jajah, olen isegi sellega möllanud. Sama moodi oli mulgi, et ennem kui sain viirusetõrje peale oli viirus juba see. Nüüd teen aga nii, et tirisin selle augu lapi sellele viirusele ja kribasin cdle. Nüüd kui panen winxp-d peale siis selleks ajaks tõmban neti juhtme tagant ära. Kui win pandud siis panen viirusetõrje ja paiga cd-lt peale ja siis alles ühendan netiga. Soovitan soojalt!
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Jälle see kuradima blast :@ mine lehele 1, 2  järgmine
