solution
22.02.2004 20:09:12
Jälle see kuradima blast :@ |
Installisin siis winXP peale, panin peale kohe Norton 2003'me ning tegin ärä critical updated.
Kuid peale selle vaatasin task manageri ja juba oli seal blast sees
Kui proovida see asi kinni panna tuleb ette selline jura:
Lülitasin välja system restore, kuid nortoni blastFIX ei leidnud muffigi, tegin samat asja ka safe modes kuid ikka sama kamm:
Kuidas selle blasti ärä saaks?
Ning kuidas ta üldse tekkida jõudis, kui ma polnud isegi netis vms surfanud
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
martin_kivi
22.02.2004 20:11:33
Re: Jälle see kuradima blast :@ |
| FunkyZone kirjutas: |
Ning kuidas ta üldse tekkida jõudis, kui ma polnud isegi netis vms surfanud  |
Aga kas kaabel oli taga?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
37 |
solution
22.02.2004 20:15:08
| martin_kivi kirjutas: |
Aga kas kaabel oli taga? |
jah
41 |
monk
22.02.2004 20:15:58
jah |
Sellest piisab
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18 |
martin_kivi
22.02.2004 20:17:46
jah |
Minu mäletamist mööda pidi ka kaabli lahti ühendama installi ajaks...
krt otsingust tuleks mõni vanem teema üle vaadata.
37 |
100kv
22.02.2004 20:20:58
| just nii. sellest täiesti piisab. windosa installia jal kaabel välja.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
martig
22.02.2004 20:20:59
mingit blasterit ei ole, targem inimene märkas seda ise kah juba:P
niimoodi on muidugi hea simuleerida balsterit
viimati muutis martig 22.02.2004 20:29:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
nurmster
22.02.2004 20:22:12
| mul oli sama jama .www.f-secure.com leidub õpetus ja lingid mida tuleb alla tõmmata
solution
22.02.2004 20:24:09
| nurmster kirjutas: |
| mul oli sama jama .www.f-secure.com leidub õpetus ja lingid mida tuleb alla tõmmata |
mm, äkki saaks lingi?Ma ei leidnud
41 |
martin_kivi
22.02.2004 20:25:06
martig, hea point
Funky, kas sa ka ise vaatasid, mis sul kõige viimase siin toodud screeni peal kirjas on?
viimati muutis martin_kivi 22.02.2004 20:26:28, muudetud 1 kord |
37 |
nurmster
22.02.2004 20:25:32
| 100kv kirjutas: |
| just nii. sellest täiesti piisab. windosa installia jal kaabel välja. |
jahaha tégin just nii,kui juhtme taha panin kohe (loe u2minutit)blaster tülitamas
solution
22.02.2004 20:26:13
selle asja pärast jookseb mul cmr2 kokku
41 |
painkillah
22.02.2004 20:28:40
hmm, mul on samuti neli svchosti sees. ma ei usu et sul blaster on, kuna see shutdown tuleb lahti iga svchosti kinnipanekuga, uusimad navi updated peal ja läbi ka skännitud ei midagi. ja minu teada puges blaster sellise nime alla --- svch0st.EXE
vot
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
DoS
22.02.2004 20:29:37
| see pole arvatavasti mingi blaster, nagu eelpoolkõnelejad juba maininud on
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
martig
22.02.2004 20:31:19
svchost on üks tähtsamaid protsesse, mis omakorda hoolitseb teiste protsessida töö eest... ple ime, et teda mitu tykki on
10 |
solution
22.02.2004 20:31:35
| igatahes, peale selle asja tekkimist, paneb mul cmr2 näkku
41 |
painkillah
22.02.2004 20:31:57
novot, ja sellepärast tuleb ka lahti see shutdown aken kui üritad kinni panna. ei tasu iga asja peale hakata paanitsema!
EDIT: see asi tekbi automaatselt xp installiga, või siis netiprotokollide installiga. niisama ei teki see kuskilt. viirus see ka ei ole
viimati muutis painkillah 22.02.2004 20:32:47, muudetud 1 kord |
6 :: |
86 |
martig
22.02.2004 20:32:46
| tavaliselt parandab üks hea restart kõik haavad:P
10 |
DoS
22.02.2004 20:33:07
| igatahes, peale selle asja tekkimist, paneb mul cmr2 näkku |
"see asi" on windowsi süsteemifail ja "tekib" installi käigus
47 |
solution
22.02.2004 20:33:53
eip, peale restarti kõik sama.
Pean jälle formatit tegema, et selle asja ärä saada?
Igatahes, kui see asi on seal siis jooksevad mõned mängud kokku, nagu cmr2
41 |
painkillah
22.02.2004 20:34:26
vaata muud asjad üle! nagu nt videodraiverid
6 :: |
86 |
Telempe
22.02.2004 20:35:25
vot
SCVHOST.EXE oli ka vist
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
nurmster
22.02.2004 20:35:57
mm, äkki saaks lingi?Ma ei leidnud  |
sait on soome keelne http://www.f-secure.com/v-kuvaus/msblast.shtml
viimati muutis nurmster 22.02.2004 20:39:42, muudetud 1 kord |
martig
22.02.2004 20:39:00
| svchost ple mingi kuri asi, lihtsalt blaster kasutab mingi service'i turvaauku, mis kuulub svchost'i juhtimise alla
10 |
raylj
külaline
22.02.2004 22:10:18
| Jajah, olen isegi sellega möllanud. Sama moodi oli mulgi, et ennem kui sain viirusetõrje peale oli viirus juba see. Nüüd teen aga nii, et tirisin selle augu lapi sellele viirusele ja kribasin cdle. Nüüd kui panen winxp-d peale siis selleks ajaks tõmban neti juhtme tagant ära. Kui win pandud siis panen viirusetõrje ja paiga cd-lt peale ja siis alles ühendan netiga. Soovitan soojalt!
