Justas
13.01.2024 04:27:39
NVIDIA RTX 4000 |
Mõte selles:
Alla 4000 seeriat ei ole mõtet võtta GPU-d (v.a, 3060ti, kuid nad on ka väsitanud kaevamisest.)
Sest:
1. Vana tarkvavara peal (vanem tarkvara, nt dlss 2.0)
2. Kõrge tarbimisvöimus.
3. moraalselt vananenud.
Aitäh, oodatud kõik eriarvarmused teemasse.
Terv
_________________ Mul on põllul papist kast(c).
viimati muutis Justas 13.01.2024 06:54:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
pistyk
13.01.2024 04:36:02
3000 seeria siis pa*k?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Justas
13.01.2024 05:01:58
| pistyk kirjutas: |
| 3000 seeria siis pa*k? |
Päris nii ei ole. 2000 seeria on nullis.
4060 võrdne 3050-ga, kuid dlss 3.0 teeb tast peaaegu 4070.
Aga, aga...
_________________ Mul on põllul papist kast(c). |
39 |
Dreamlover
13.01.2024 07:27:38
Justas, just sai üks 4060 masin kokku pandud, ja oma silmaga veendutud et 3070 on sellest ca 25% kiirem
Hind on neil umbes sama iis 4060 vs kasutatud 3070
| Kommentaarid: 1923 loe/lisa |
1338 |
Justas
13.01.2024 13:27:31
Ei vaidle vastu, aga dlss areng teeb päris turbo võrreldes eelmiste põlvkondadega. Siin ma imestan, kui küsivad ulmelised hinnad nende eest. AAA mängude nimekiri selle toetusega kasvab ka.
| Dreamlover kirjutas: |
Hind on neil umbes sama iis 4060 vs kasutatud 3070 |
39 |
elukaz
13.01.2024 13:46:06
Esimene argument on ikka see et mul on olemas järelikult parim
158 |
heretic666
13.01.2024 18:14:58
| Kui rahakott lubab siis võimalusel ikka RTX 4k seeria mitte kasutatud 3k seeria. Videokaardid on töökindluse osas üpris kurikuulsad, pruugitud 3k seeria puhul ilmselt üle aasta tehasegarantiid enam alles ei ole.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Kristoferr
13.01.2024 18:54:23
Ma ei tea, ostsin RTX3090 siit foorumist ca 6 kuud tagasi @515€ ja ei kurda üldse. 4070ti võrdne kaart ja toimetab nagu siidi.
Absoluutselt ei huvita see kaks ja pool kopikat, mille võrra kaart rohkem voolu tarbinud on. Voolutarbega sinna 4070ti hinnani jõudmiseks kuluks 10+ aastat. Selleks hetkeks on mul juba ilmselt 3 uut kaarti pensile saadetud.
Järgmisele põlvkonnale lähen siis kui näiteks 4080 alla 600€ kukub. Ilmselt ca 2 aasta sees see juhtub.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 13.01.2024 18:58:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
pistyk
13.01.2024 18:56:18
Eks nad kõik toimetavad nagu siidi, kuni enam lihtsalt ei toimeta 😃
46 |
Kristoferr
13.01.2024 19:02:26
| pistyk kirjutas: |
| Eks nad kõik toimetavad nagu siidi, kuni enam lihtsalt ei toimeta 😃 |
Ei juhtu nendega midagi kui hooldamata kaarti oma lollusega üle ei kuumuta. 25 aastat kogemusi rohkem kui 20 erineva kaardiga ja ainuke kaart mille ära tapsin oli 100% enda süü.
Liitu Wise'ga! |
220 |
pistyk
13.01.2024 19:15:48
Ega endal on ka ainult üks kaart ära surnud aastaid tagasi.Sai veel ahjus eluiga natuke pikendatud 😃
46 |
Auron
14.01.2024 13:37:00
See mis kaarti on mõtet võtta oleneb mis eelarvest käib jutt.
Üldiselt "mõistlikum" on igal juhul võtta teise ringi 3k seeria kui 4k seeria - seda puhtalt bang for buck suhtes.
133 |
Justas
16.01.2024 14:38:11
| Auron kirjutas: |
Üldiselt "mõistlikum" on igal juhul võtta teise ringi 3k seeria kui 4k seeria - seda puhtalt bang for buck suhtes. |
3060ti -del oli probleem prakkmäluga, ilmselt nad on juba väljasurnud või vahetatud garantiikorras. Igatähes siis on mõistlum võtta gddrx mäluga.
39 |
Muhekas
11.08.2024 14:11:21
| Kas see on õige jutt, et kui 4k seeria kaartidel voolujuhe halvasti panna, muidugi ma ei tea mis moodi see välja peaks nägema, et siis pidavat kaart maha põlema või mingi ilge jama tekkima? Kui nüüd siin juba videokaartidest jutt siis mis ajatagant seda termopastat üldse vahetada või mis see koige parem asi oleks, ma väga nende asjadega kursis ei ole. 3060ti on mul nüüdseks kolm aastat vana..kas oleks aeg midagi seal vahetada või teha?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Zonerman
11.08.2024 14:44:01
Muhekas, See oht on ainult 4090 kaartidega, kuna seal on tarbmine suur läbi selle Nvidia hädise üleminekuga ehk uue otsikuga. Kaart ei põle maha vaid see otsik sulab juhul, kui kontakt ei ole piisav või on liigse painutatud pinge all.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
robin olen
03.12.2024 19:03:35
| in my opinion ja uuringute põhjal ütleksin ma seda, et kasvõi kasutatud 3070 videokaart on põhimotteliselt samahea kui 4060 kaart ja/või isegi võibolla veitsa parem kui 4060 ja ma kindlalt võtaksin ennem 3070 videokaardi kui 4060 oma aga see on minu arvamus ja samas see on veits loogiline ka kuna 3070 maksab 4060-nest aala 110 eurot rohkem panen ka lingi, mida saab küll kerge otsinguga leida aga ikkagi https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-RTX-4060-vs-Nvidia-RTX-3070/4150vs4083
Muhekas
05.07.2025 14:25:45
| Ma olen otsinud internetist, aga noh mu otsingu kasutamine on nagu on. Millegi pärast ma ei leia neid tulemusi nii nagu vaja, milline on hetkel kõige stabiilsem rtx 4080 super graafikakaardi driver?
17 |
