praegune kellaaeg 01.10.2025 17:42:38
bigvalley
26.11.2023 10:25:31
230v -> 110v trafo / muundur / transformaator |
Tere!
Teema selline:
Elan mõned kuud Jaapanis ja tellisin pruudile tulevaks sünnipäevaks siinsest Amazonist Dyson Airwrap Complete juuksesirgendaja. Kui kätte sain, avastasin pakendilt, et see töötab ainult 100V pinge peal.
Hinnaks oli siin 230 eurot, Eestis on odavaim 499.
Ametlikult Dyson trafot või muundurit kasutada ei soovita (jama korral garantii ei kehti), aga hinnavahe on nii suur, et ideepoolest võiksin mingi seadme juurde osta küll, kui see reaalselt töötaks.
Probleem on selles, et sirgendaja tahab saada 1175W, mida on väikeste muundurite jaoks liiga palju. Tundub, et oleks vaja mingit tummisemat trafot.
Pärast mitut tundi googeldamist, ei ole suutnud midagi mõistliku leida.
Oskab keegi ehk suunata, kust otsida võiks?
Vaja oleks siis: 230v -> 110v/100v vähemalt 1200W.
A.S.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
mina634
26.11.2023 11:34:07
Jaapanis on 100v ja 50Hz, Ameerikas on 120v 60Hz. Eestis veab välja.
Ainult kui pruut hommikul kogemata lükkab seina 230v.
Pakun, et on vaja ka üleminekupesasi.
A.S.
26.11.2023 11:41:04
Õige jah, 100V on 50Hz ning 200V on 60Hz. Seega trafo peaks sobima küll.
mina634 kirjutas: |
Ainult kui pruut hommikul kogemata lükkab seina 230v. |
Selle vastu aitab vaid see, et pistik ei sobi.
34 |
bigvalley
26.11.2023 11:49:11
Jaapanis on kusjuures nii 50 Hz kui 60 Hz kasutusel - oleneb piirkonnast. Tundus, et mõlemad peaksid talle sobima, ainult pinge on vale.
A.S.
34 |
bigvalley
26.11.2023 12:29:19
Ise leidsin veel sellise hiinlase, tundub vähe väiksem olevat link
Aga kas sellise asjaga saab hiinakaid usaldada või on risk liiga suur, et kärsatab läbi?
A.S.
26.11.2023 13:08:38
Lükkad saba seina, vajutad lüliti sisse, ootad mõne minuti ja alles siis ühendad tarbija selle külge. Kuidagi kahtlane soovitus. Aga proovid järgi, saad teada.
Aga pildi peal on ilmselt 500W seade, mis on millegipärast mõeldud kuni 250W jaoks, sellest ka väiksemad mõõtmed. Sinul on vajalik 3000W asjandus, mis talub kuni 1500W (no on krdi koomikud seal). Mis seal reaalselt sees on, ei oska arvata.
Trafo korral on üldjuhul nii, et mida suurem ja raskem on, seda parem.
34 |
mina634
26.11.2023 15:11:18
A.S. kirjutas: |
mina634 kirjutas: |
ei ole, eestis on ka 50Hz ja usas on 120v 60Hz sagedus.
lisa lemmikuks |
