uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  230v -> 110v trafo / muundur / transformaator märgi kõik teemad loetuks
bigvalley
sõnum 26.11.2023 10:25:31 230v -> 110v trafo / muundur / transformaator vasta tsitaadiga
Tere!
Teema selline:
Elan mõned kuud Jaapanis ja tellisin pruudile tulevaks sünnipäevaks siinsest Amazonist Dyson Airwrap Complete juuksesirgendaja. Kui kätte sain, avastasin pakendilt, et see töötab ainult 100V pinge peal.
Hinnaks oli siin 230 eurot, Eestis on odavaim 499.
Ametlikult Dyson trafot või muundurit kasutada ei soovita (jama korral garantii ei kehti), aga hinnavahe on nii suur, et ideepoolest võiksin mingi seadme juurde osta küll, kui see reaalselt töötaks.
Probleem on selles, et sirgendaja tahab saada 1175W, mida on väikeste muundurite jaoks liiga palju. Tundub, et oleks vaja mingit tummisemat trafot.
Pärast mitut tundi googeldamist, ei ole suutnud midagi mõistliku leida.
Oskab keegi ehk suunata, kust otsida võiks?
Vaja oleks siis: 230v -> 110v/100v vähemalt 1200W.
A.S.
sõnum 26.11.2023 11:09:50 vasta tsitaadiga
Julgen oletada, et seal on ka mootor sees (hea oleks kui eksiksin). Sellisel juhul ei pruugi vaid madalamast pingest kasu olla, sagedus võib samuti probleemiks osutuda. Mitte küll kõigi mootoritüüpide korral, enamus elab madalama sageduse üle.
Suvaline: https://www.oomipood.ee/product/atst1500_230_115_001_autotrafo_230v_115v_1500w_eur_pistik_us_pesa
Aga nagu ütlesin, et pruugi sobida.
mina634
mina634
sõnum 26.11.2023 11:34:07 vasta tsitaadiga
Jaapanis on 100v ja 50Hz, Ameerikas on 120v 60Hz. Eestis veab välja.
Ainult kui pruut hommikul kogemata lükkab seina 230v.
Pakun, et on vaja ka üleminekupesasi.
A.S.
sõnum 26.11.2023 11:41:04 vasta tsitaadiga
Õige jah, 100V on 50Hz ning 200V on 60Hz. Seega trafo peaks sobima küll.
mina634 kirjutas:
Selle vastu aitab vaid see, et pistik ei sobi.
bigvalley
sõnum 26.11.2023 11:49:11 vasta tsitaadiga
Jaapanis on kusjuures nii 50 Hz kui 60 Hz kasutusel - oleneb piirkonnast. Tundus, et mõlemad peaksid talle sobima, ainult pinge on vale.
A.S.
sõnum 26.11.2023 12:07:30 vasta tsitaadiga
Seal tundub olevat jah nii, et erinevad pinged on erineva sagedusega, väga tülikas olukord igatahes.
Guugeldasin veidi, üks tundus täitsa inimsõbraliku hinnaga olevat.
https://www.teval.ee/shop/product/vp-2000va-autotransformer-230-120vac-power-2000va-usec-1-120v-159028
bigvalley
sõnum 26.11.2023 12:29:19 vasta tsitaadiga
Ise leidsin veel sellise hiinlase, tundub vähe väiksem olevat link
Aga kas sellise asjaga saab hiinakaid usaldada või on risk liiga suur, et kärsatab läbi?
A.S.
sõnum 26.11.2023 13:08:38 vasta tsitaadiga
Lükkad saba seina, vajutad lüliti sisse, ootad mõne minuti ja alles siis ühendad tarbija selle külge. Kuidagi kahtlane soovitus. Aga proovid järgi, saad teada.
Aga pildi peal on ilmselt 500W seade, mis on millegipärast mõeldud kuni 250W jaoks, sellest ka väiksemad mõõtmed. Sinul on vajalik 3000W asjandus, mis talub kuni 1500W (no on krdi koomikud seal). Mis seal reaalselt sees on, ei oska arvata.
Trafo korral on üldjuhul nii, et mida suurem ja raskem on, seda parem.
mina634
mina634
sõnum 26.11.2023 15:11:18 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
mina634 kirjutas:
ei ole, eestis on ka 50Hz ja usas on 120v 60Hz sagedus.
