armsake
21.02.2004 15:03:00
kuidas saada digikast pilte arvutisse? |
Mul selline mure,et tegin Olympos C-2100 Ultrazoom digikaameraga pilte ja tahaks neid arvutisse saada.Arvutiga ühendades näitas see,et found new hardware aga siis nõudis ta,et on vaja selle digika software-i,aga mul seda cd-d ple.Tõmbasin siis igaks juhuks Camera USB driveri ja ka Camedia Utility Software v3.0,tolle sain käima,kuid ikkagi tolle progrega ka ei detecti kaamerat.Mida ma peaks tegema,et saada neid pilte kätte??
olge head ja aidake
_________________ This girl bites! |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
raylj
külaline
21.02.2004 15:12:42
| Kui Win XP peal pole siis on vaja tõesti üht programmi, mis pildid kah sisse tõmbab. Uuri firma kodukalt v hangi müüjalt.
escucha
21.02.2004 15:13:58
| raylj kirjutas: |
| Kui Win XP peal pole siis on vaja tõesti üht programmi, mis pildid kah sisse tõmbab. Uuri firma kodukalt v hangi müüjalt. |
miks programmi??
draiverit ikka!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Plin500
HV piljardihai
21.02.2004 15:15:32
scanner ja camera wizard ei saa hakkama?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
armsake
21.02.2004 15:27:36
| Plin500 kirjutas: |
| scanner ja camera wizard ei saa hakkama? |
ei saa hakkama,see just nõuabki seda software-i ja kui vaatasin control panel alt,seal kirjas,et driverid puudu...
mul xp
6 :: |
escucha
31 |
tommionu
tubli telepoiss
21.02.2004 15:33:25
Re: kuidas saada digikast pilte arvutisse? |
| armsake kirjutas: |
olge head ja aidake  |
kui sa selle usb driveri installisid ja kui sa kaamera taha lükkad läbi usb'i arvutile, siis peaks arvuti sul kaamera kenasti leidma ja tekib removable disk device ketta seadmete juurde - seal all peaks olema mingid kataloogid mille sees on pildid ... enda Olympus'ega on oli küll nii -> olympuse kodukalt usb driverid -> install -> ja oligi kõik ... ühenda ja tõmba või pane mingid muud pildid hoopis digikasse
trays peaks ju "USB-plugin" karjuma, et leidis uue USB seadme kui kaamera taha ühendad ...
ja removable kettasedamed by def XP's tehakse autorun'iga lahti või visatakse aken ette et wtf sa teha tahad sellega ... kui sa selle nn feature just maha pole võtnud ...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
armsake
21.02.2004 15:47:40
escucha,polnud abi,see oli vaid v 2.5 update ,nii et mitte mingit kasu polnd
ja tommionu,nii mul see tuligi,et kui lükkasin kaamera taha,siis tuli,et usb seade,aga ta tahab mingit hardware install ja kysib seda cd-d ja ma ei tea kas see usb driver ei funksi või on midagi muud,aga seda,et tekiks uus removable disk device,seda küll ei juhtu... mida veel võiks proovida?
6 :: |
2III7
21.02.2004 15:51:28
ava my computer ja sealt ava removable disk
151 |
armsake
21.02.2004 15:58:43
| 2III7 kirjutas: |
ava my computer ja sealt ava removable disk  |
irwe,aga mida ple ,seda ju ple
6 :: |
kagu
21.02.2004 16:07:49
| Unfortunately, the USB drivers for the camera don't emulate a removeable disk drive, as is the case with the external unit. You have to run Olympus' Camedia software to download the pictures to your local hard drive.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Westswamp
21.02.2004 19:37:57
Ainuke võimalus pildid kätte saada, on sul kuskilt (ära küsi kust ) leida "Camedia Master 2.5" programm .
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Puravik
22.02.2004 08:37:37
| kõiksugu vajalikud asjad tunduvad nagu seal üleval olevat: http://olympus.internet.cz/camedia_cz/usersDsp_end.asp , aga mina muretseks pigem usb-kaardilugeja, loevad mitmeid erinevaid mälukaarte ja kiiremini ka, kui otse fotokast (2100UZ puhul vähemalt kindlasti).
0 |
armsake
01.03.2004 15:29:24
nujah,ma sain siis lõpuks selle camedia master 2.5 programmi ühelt venekeelselt leheküljelt ja sain probleemi lahendatud.
Oleks veel üks küsimus,et laadisin pilte arvutisse ning kvaliteet oli sätitud mingi hea peale ja iga pildi suurus tuli 700 KB.Kas on mingit programmi,mis muudaks neid kohe ümber,sest mina pidin tookord 100 pilti photoshopiga ühekaupa ära tegema.Äkki siis on mingi proge või midagi,millega saaks kõik kohe ümber panna.
6 :: |
namstoop
01.03.2004 15:43:43
ikka ja jälle see üks ja parim: IrfanView. . kasutamisest jms on HVs juttu kah juba korduvalt olnud.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
XYZ
01.03.2004 15:44:46
link :: näpunäiteke vanas teemas...
| armsake kirjutas: |
Oleks veel üks küsimus,et laadisin pilte arvutisse ning kvaliteet oli sätitud mingi hea peale ja iga pildi suurus tuli 700 KB.Kas on mingit programmi,mis muudaks neid kohe ümber,sest mina pidin tookord 100 pilti photoshopiga ühekaupa ära tegema.Äkki siis on mingi proge või midagi,millega saaks kõik kohe ümber panna. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
