uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  kuidas saada digikast pilte arvutisse? märgi kõik teemad loetuks
armsake
armsake
sõnum 21.02.2004 14:03:00 kuidas saada digikast pilte arvutisse? vasta tsitaadiga
Mul selline mure,et tegin Olympos C-2100 Ultrazoom digikaameraga pilte ja tahaks neid arvutisse saada.Arvutiga ühendades näitas see,et found new hardware aga siis nõudis ta,et on vaja selle digika software-i,aga mul seda cd-d ple.Tõmbasin siis igaks juhuks Camera USB driveri ja ka Camedia Utility Software v3.0,tolle sain käima,kuid ikkagi tolle progrega ka ei detecti kaamerat.Mida ma peaks tegema,et saada neid pilte kätte??
This girl bites!
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 6 :: 64
raylj
külaline
sõnum 21.02.2004 14:12:42 vasta tsitaadiga
Kui Win XP peal pole siis on vaja tõesti üht programmi, mis pildid kah sisse tõmbab. Uuri firma kodukalt v hangi müüjalt.
escucha
escucha
sõnum 21.02.2004 14:13:58 vasta tsitaadiga
raylj kirjutas:
miks programmi??
draiverit ikka!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 21.02.2004 14:15:32 vasta tsitaadiga
scanner ja camera wizard ei saa hakkama?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
armsake
armsake
sõnum 21.02.2004 14:27:36 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
ei saa hakkama,see just nõuabki seda software-i ja kui vaatasin control panel alt,seal kirjas,et driverid puudu...
mul xp
This girl bites!
escucha
escucha
sõnum 21.02.2004 14:30:55 vasta tsitaadiga
http://www.olympusamerica.com/files/cm251_update.exe sellest peaks abi olema!?
kui ei siis uuri seda: http://www.olympusamerica.com/files/Win_XP.pdf
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 21.02.2004 14:33:25 Re: kuidas saada digikast pilte arvutisse? vasta tsitaadiga
armsake kirjutas:
kui sa selle usb driveri installisid ja kui sa kaamera taha lükkad läbi usb'i arvutile, siis peaks arvuti sul kaamera kenasti leidma ja tekib removable disk device ketta seadmete juurde - seal all peaks olema mingid kataloogid mille sees on pildid ... enda Olympus'ega on oli küll nii -> olympuse kodukalt usb driverid -> install -> ja oligi kõik ... ühenda ja tõmba või pane mingid muud pildid hoopis digikasse icon_wink.gif
trays peaks ju "USB-plugin" karjuma, et leidis uue USB seadme kui kaamera taha ühendad ...
ja removable kettasedamed by def XP's tehakse autorun'iga lahti või visatakse aken ette et wtf sa teha tahad sellega ... kui sa selle nn feature just maha pole võtnud ...
armsake
armsake
sõnum 21.02.2004 14:47:40 vasta tsitaadiga
escucha,polnud abi,see oli vaid v 2.5 update ,nii et mitte mingit kasu polnd icon_razz.gif
ja tommionu,nii mul see tuligi,et kui lükkasin kaamera taha,siis tuli,et usb seade,aga ta tahab mingit hardware install ja kysib seda cd-d ja ma ei tea kas see usb driver ei funksi või on midagi muud,aga seda,et tekiks uus removable disk device,seda küll ei juhtu... icon_rolleyes.gif mida veel võiks proovida?
This girl bites!
2III7
2III7
sõnum 21.02.2004 14:51:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 145
armsake
armsake
sõnum 21.02.2004 14:58:43 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
This girl bites!
kagu
kagu
sõnum 21.02.2004 15:07:49 vasta tsitaadiga
Unfortunately, the USB drivers for the camera don't emulate a removeable disk drive, as is the case with the external unit. You have to run Olympus' Camedia software to download the pictures to your local hard drive.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Westswamp
Westswamp
sõnum 21.02.2004 18:37:57 vasta tsitaadiga
Ainuke võimalus pildid kätte saada, on sul kuskilt (ära küsi kust icon_wink.gif ) leida "Camedia Master 2.5" programm icon_neutral.gif .
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Puravik
sõnum 22.02.2004 07:37:37 vasta tsitaadiga
kõiksugu vajalikud asjad tunduvad nagu seal üleval olevat: http://olympus.internet.cz/camedia_cz/usersDsp_end.asp , aga mina muretseks pigem usb-kaardilugeja, loevad mitmeid erinevaid mälukaarte ja kiiremini ka, kui otse fotokast (2100UZ puhul vähemalt kindlasti).
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
armsake
armsake
sõnum 01.03.2004 14:29:24 vasta tsitaadiga
nujah,ma sain siis lõpuks selle camedia master 2.5 programmi ühelt venekeelselt leheküljelt ja sain probleemi lahendatud.
Oleks veel üks küsimus,et laadisin pilte arvutisse ning kvaliteet oli sätitud mingi hea peale ja iga pildi suurus tuli 700 KB.Kas on mingit programmi,mis muudaks neid kohe ümber,sest mina pidin tookord 100 pilti photoshopiga ühekaupa ära tegema.Äkki siis on mingi proge või midagi,millega saaks kõik kohe ümber panna.
This girl bites!
namstoop
namstoop
sõnum 01.03.2004 14:43:43 vasta tsitaadiga
ikka ja jälle see üks ja parim: IrfanView. thumbs_up.gif. kasutamisest jms on HVs juttu kah juba korduvalt olnud.
verba volant, scripta manent
XYZ
XYZ
sõnum 01.03.2004 14:44:46 vasta tsitaadiga
link :: näpunäiteke vanas teemas...
armsake kirjutas:
