Broken God
21.02.2004 08:33:32
Staatiline elekter |
| Mul on monitor kogu aeg staatilist elektrit täis. Mitte väike sirts, kui näpuga puutuda, vaid ikka kõva pragin mille tõttu näpp kohe 15cm kaugusele hüppab. Kuidas sellest vabaneda?
suurpealik
21.02.2004 10:01:40
Võlusõna näiteks: maandus 8) Ons sul monitor ikka maandatud
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
sergay
21.02.2004 10:07:03
Osta uued toasussid endale
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Broken God
21.02.2004 11:24:33
Vene kortermaja - sel ajal maanduse-nimelist asja ei tuntud.
Elof
175 |
Mexxx
21.02.2004 13:53:40
| Maanda raudselt ära,ma lasin enda arvutil niiviisi emaplaadi läbi.Õnnex oli mõistlik firma ja see läks garantii alla!
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Broken God
21.02.2004 18:41:44
Hmm... aga kuidas ma teda maandan, kui maandust pole? Seal teemas pakuti välja vaid see veetorustiku külge ühendamise moodus, mis minu arust on korralik kilplasetrikk... nojah, eks ma vaatan homme üle, mis elektrikilbis toimub. Pesumasinal need paigaldajad kunagi ammu-ammu mingi maanduse korraldasid...
Aga kas mingit muud moodust pole sellest staatilisest elektrist lahti saamiseks? Et nagu millegagi monitor "tühjaks laadida".
Mexxx
22.02.2004 10:15:07
Irw,ei noo ma olen ikka loll,lasin uuesti emaplaadi staatilisega läbi.Irw,yks helikanal ei tööta nagu ennem
Pane raudselt maandus arvutile.Ma tegin lihtsalt,paned mingi alumiinium lindi or midagi paned nagu waiba alla yhe ruudu ja siis tuleb see nagu arvuti korpusesse ja teine on siis see kui arvuti korpuse kyljest läheb radikasse yxx klemm.
10 |
Le Inc
27.02.2004 14:01:27
| Mexxx kirjutas: |
Pane raudselt maandus arvutile.Ma tegin lihtsalt,paned mingi alumiinium lindi or midagi paned nagu waiba alla yhe ruudu ja siis tuleb see nagu arvuti korpusesse ja teine on siis see kui arvuti korpuse kyljest läheb radikasse yxx klemm.  |
See nüüd küll mingi maandus pole Mis sa arvad mis on elektriline takistus (ütleme 9V juures) sinu "maanduse" ja neutraali vahel!? Pakun 20 - 10 MOhm. Võrdluseks võin tuua, et alajaamadel on nõutav vähemalt 4 Ohm ja elumajal oli vist 10 Ohm. Potensiaalide vahe on üüratu. Targad mehed lahutavad PEN kaabli kilbis PE (maandus) ja N (neutraal). Lisaks suska veel rikkevoolukaitse ka vahele ja mured on murtud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
