uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion - Op süsteemi ei saa peale märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
GJT
sõnum 24.10.2023 22:04:56 HP Pavilion - Op süsteemi ei saa peale vasta tsitaadiga
Tere, Mureks on uus, HP Pavilion laptop, mis jõudis minuni Amazonist, arvuti on uus ja pakendis aga paistab, et pikalt kuskil vahelaos seisnud.
Arvuti küll võtab pildi ette aga OP süsteemi peal pole. Esimese asjana viskab ette teksti:
"Please install Op system"
ja siis
"Hard Disk (3F0)"
Tegin siis Media Creation tooliga WIN 10 bootable USB. Arvuti bootib ülesse ja jõuan sinnamaani, et hakkaks Win installima, kuid kõvaketast vms seal valikus pole- pole millegi peale installeerida. ja siis viskab kirja et "A media driver your computer needs is missing.."
Võtsin arvuti lahti, et näha kas HDD on halvasti ühendatud vms.. selgub et seda polegi, on hoopis 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (nii on ka karbi peal kirjas)...
BIOS ei ole kuskil selle SSD kohta võimalik midagi valida või leida.
Kas olen õigel teel, kui arvan, et see SSD vajab eelnealt arvutile tutvustamist või see peaks olema automaatselt leitav? Või mis media driver puudub??
Kas ma saaks WIN installida ka näiteks USB peale, lihtsalt et saaks arvutis Win käima juba, siis oleks lihtsam edasi toimetada?
sõnum 24.10.2023 22:35:33 vasta tsitaadiga
Milline see Pavilioni mudel täpsemalt on?
BIOSis on kusagil võimalik määrata USB pesad 2.0 versiooni või Auto peale? Sellist errorit näeb tavaliselt siis, kui USB3.0 pesasse installikas panna. Ilma Pavilioni mudelinumbrit teadmata on raske miskit öelda.
GJT
sõnum 24.10.2023 22:35:57 vasta tsitaadiga
14-ce00**
viimati muutis GJT 29.10.2023 19:43:53, muudetud 1 kord
sõnum 24.10.2023 22:41:22 vasta tsitaadiga
1 USB Type-C™ 3.1 Gen 1 (Data transfer only, up to 5Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge)
Vaata, kas BIOSis leiad USB osas midagi, mida eelpool mainisin. BIOSis on tõenäoliselt määratud, et ainult 3.1 režiim ja see vist ongi põhjuseks, misk install ei õnnestu.
GJT
sõnum 25.10.2023 08:05:45 vasta tsitaadiga
Bios ei ole USB kohta ka võimalik midagi valida.
Üritasin välise kõvaketta taha ühendada et laseks Win sinna peale aga ei luba seda teha.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 25.10.2023 09:07:39 vasta tsitaadiga
Proovi mõne teise Windowsi ISO´ga (AIO näiteks). Kasuta Rufust pulga tegemisel.
Kamehameha in your face!
Nipi1000
sõnum 25.10.2023 10:06:25 vasta tsitaadiga
enable legacy support, äkki siis leiab hdd või laseb windowsi välisele kettale installida...kui mitte, siis proovi diskpartiga ketas gpt partitsiooni konvertida, äkki siis saad edasi
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-installing-using-the-mbr-or-gpt-partition-style?view=windows-11
Omega
sõnum 25.10.2023 10:15:57 vasta tsitaadiga
Selle masina NVME vajab tõenäoliselt oma driverit enne kui windowsi install ketast nägema hakkab.
Võid proovida w10 driveriga.
Lae alla: Intel Rapid Storage Technology Driver - Intel NVME SSD - Kaby Lake
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp88001-88500/sp88009.exe
Ära installi, aga paki see fail lahti oma windowsi usb installikale ja lae driver selles aknas, kus ketast näha pole.
Sama lahenduskäik siin: https://www.reddit.com/r/laptops/comments/m81pdp/issue_installing_windows_10_on_hp_pavilion/
Välisele usb kettale aga ei saanud installida sellepärast, et see oli vales formaadis MBR vs GPT. UEFI boot vajab GPT formaadis ketast.
GJT
sõnum 25.10.2023 10:43:01 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
ei aidanud ka see lahendus
sõnum 25.10.2023 10:49:53 vasta tsitaadiga
Windows 11 teeb sama nalja?
GJT
sõnum 25.10.2023 11:21:48 vasta tsitaadiga
Omega kirjutas:
kahjuks ei toimi ka see lahendus
Betamax kirjutas:
pole veel proovinud, aga katsetan ka sellega siis
Omega
sõnum 25.10.2023 11:40:00 vasta tsitaadiga
Driveri etteandmine ka ei aidanud...
Bios-is ei paistnud sellist kohta, kust oleks kettaseadmed näha, seega soovitan võtta mõni live linux (nt Linux Lite ja Disks programm) ja vaadata, kas see ka ssd-d ei näe. Kui linux ssd-d näeb, siis tuleb leida windowsile alguses õige driver. Kui mitte, siis hakkaks kahtlustama riistvara probleemi...
dwert123
sõnum 25.10.2023 11:47:43 vasta tsitaadiga
Omega kirjutas:
Su soovitus on peaaegu õige (paku ikka õige sn-i/mudeli driverit). Antud inimesele tuleb asi lihtsamalt selgitada lihtsalt.
1. Arvuti põhja all on seerianumber. Kirjuta see üles
2. HP support lehel lähed (https://support.hp.com/ee-en/drivers/laptops) valikusse Driver-Storage, kõigepealt sisestad arvuti seerianumbri
3. Laed alla Rapid Storage driveri
4. Pakid lahti mitte ei installi driveri (peaks andma valiku exet käivitades arvutis)
5. Kopeerid selle folderi teise usb pulga peale
6. Sisestad mõlemad pulgad arvutisse
6. Käivitad Windowsi installeri
7. Kopeerid teiselt pulgalt õige inf faili load driveri valiku kaudu.
8. Liigud installeriga edasi.
Võib ka olla laisk ja visata lihtsalt HP lingi:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_4859717-4859823-16
Omega
sõnum 25.10.2023 12:01:00 vasta tsitaadiga
dwert123 kirjutas:
Nõus võibolla sai liiga lühidalt. Valjapakutud driver oli aga hp lehelt eelnevalt siin välja käidud mudeli nr. järgi otsitud
https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-pavilion-14-ce0000-laptop-pc/20283999/model/24434331
windows 10 64bit valik pakub seal välja hulga Driver-Storage asju mida testida. Ma valisin neist kõige tõenäolisema.
Sellest lahtipakitud exe failist tuleks siis driveri laadimisel ette anda fail iaStorAC.inf asukohast \F6\x64\iaStorAC.inf
dwert123
sõnum 25.10.2023 12:42:25 vasta tsitaadiga
Omega kirjutas:
dwert123 kirjutas:
Õige!
Tuleb meelde, peaks olema see variant jah. (On olnud kokkupuuteid Pavilionidega kus tehnikavõõras tuttav helistab ja kurdab sama viga)
Vabandan, nägin lihtsalt Ledditi linki ja lolli peaga arvasin et võtsid sealt mingi suvalise driveri lingi. Minu viga.
Vaatasin ta ühte pilti pingsalt ja nägin seerianumbri ka ära.
Peaks olema õige leht:
https://support.hp.com/ee-en/drivers/selfservice/hp-pavilion-14-ce0000-laptop-pc/20283999/model/24434331?sku=5CT22EA&serialnumber=5cd838cpns
Ja Rapid storage:
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp101001-101500/sp101499.exe
viimati muutis dwert123 25.10.2023 12:47:44, muudetud 1 kord
sõnum 25.10.2023 12:48:37 vasta tsitaadiga
Tartus asub, vaatan. Kui mulle saadad, võin ka vaadata. Smart, cargo..
Win 10 pulka annab teha csm/uefi both. Kui ketas on uefi ja buudid csm/legacy saad ka seda viga saada.
Repair computer. Command prompt. Disk part, list disk , kas ketast näeb kui näeb, sel disk x kus x on nvme. Clean. Restart.
GJT
sõnum 25.10.2023 13:09:21 vasta tsitaadiga
dwert123 kirjutas:
Omega kirjutas:
dwert123 kirjutas:
Õige!
Ja Rapid storage:
Proovisin juba ka seda draiverit, ikka ei midagi, Serial nr järgi annab 4 erinevat varaianti, kõik on läbi proovitud.
laurx kirjutas:
diskpart alt ei näe ka ketast, näitab ainult seda USB oma.
Ma kahjuks asun Pärnus
Kui arvuti lahti tegin siis proovisin Ssd ketast eemaldada ka, aga kruvi oli liiga kõvasti kinni, ei hakanud väänama, vb mu kruvikas ka polnud teab mis tugev, aga kõik tundus nagu tehase poolt paigaldatud.
sõnum 25.10.2023 13:23:32 vasta tsitaadiga
Cargobus käib pärnusse küll. Otsi hannesx või zafari või allan20co vms ta oli üles, äkki nad aitavad su ära.
W11pulk tee omale. See võiks sisaldada.
GJT
sõnum 25.10.2023 13:35:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
juba proovisin w11 usb ka, ikka sama.
Kui arvuti ilma USB tööle panna, tulevad valikud: Check memory ja check hard drive, siis testi tehes kõvaketast ei leia.
Ühe youtube video põhjal tüüp mainib, et suure tõenäosusega on siis ketas vigane, kui test seda ei tuvasta.
Kas pikalt seisnud uus arvuti võib ka mingit moodi vigaseks muutuda?
Antud hetkel minu omal ei tööta ka aku ja vist ka BIOS patarei, sest igakord, kui voolu tagant ära võtan siis on kõik seadistused jälle nullitud
Omega
sõnum 25.10.2023 14:23:51 vasta tsitaadiga
Bios-i kõvaketta test ei pruugi ketast näha, kui see talle tundmatu kontrolleri taga istub. Sama kehtib ka diskpart-i kohta
Aga see on küll probleem, kui voolu kadudes bios ära nullitakse. Rikkis akud/batareid võivad pikalt seismisega tekkida küll.
Nullitud biosis võivad seaded paigast ära olla, seega, kui sellises olekus masinaga katsetada soovid, siis esimese asjana peale voolu ühendamist mine bios-i ja vajuta F9 "Setup default" ja seejärel kui vaikesätted on laetud vajuta F10 "Save and Exit". See taaskäivitab masina ja peale seda on loota, et bios-i sätted on paigas.
Kui siin enne kõik hp lehe iRST driverid ära proovisid, siis võib veel katsetada ka intel omadega
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/15667/intel-rapid-storage-technology-intel-rst-user-interface-and-driver.html?wapkw=%20Intel%C2%AE%20Rapid%20Storage%20Technology
Lae alla SetupRST.exe ja paki see lahti nt 7zip-iga. Otsi lahtipakitud failide seast ülesse RST_x64.msi ja paki see lahti, seejärel otsi drivers.cab fail ja paki see lahti ning selle sisu pane usb pulgale
sõnum 25.10.2023 14:31:38 vasta tsitaadiga
Me elame plaaag änd plei ajas, härrased. Ketas välja, kuskile mujale..
Kremka
Kremka
sõnum 25.10.2023 15:23:02 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi mingi arvutiga sama jama. Aitas Windowsi intallimine dvd rom pealt.
GJT
sõnum 25.10.2023 21:04:29 vasta tsitaadiga
Omega kirjutas:
Ei toimi ka see variant.
Mulle hakkab järjest rohkem tunduma, et vea otsimist tuleks alustada BIOS patarei vahetusest, sest sellest võib palju asju tingitud olla.
Ma ei suuda leida, kus sellel arvutil see RTC patarei asub? On üldse neil selline asi olemas?
Googel annab mingi sellise vastuse ka mulle: Does HP Pavilion laptop have CMOS battery?
According to the service manual, your notebook does not have a CMOS/RTC battery.
sõnum 25.10.2023 21:36:26 vasta tsitaadiga
Ei olegi. Elab aku otsas. Aku saad hannesx käest pärnust.
Pane kargosse.
Sitt ost, miks sa ei küsinud..? Oleksid supportiga töötava äriklassi saanud ilmsekt selle raha eest..
AllanK20
AllanK20
sõnum 25.10.2023 22:05:40 vasta tsitaadiga
alustuseks võiksid aku eemaldada, 15 sekundit power nuppu all hoida ja uuesti ühendada.
siis testi ketast teises masinas - kui seal leiab, saab pead edasi murda.
HP elite, või oli see zbook - see jõudis uuena minu lauale, käima ei läinud.
viidi tagasi poodniku kätte, võtsid laiali, eemaldasid aku- tegid full cycle - aku tagasi ja pilt ees.
joodan ja mõõdan
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion - Op süsteemi ei saa peale mine lehele 1, 2, 3  järgmine
