GJT
24.10.2023 23:04:56
HP Pavilion - Op süsteemi ei saa peale |
Tere, Mureks on uus, HP Pavilion laptop, mis jõudis minuni Amazonist, arvuti on uus ja pakendis aga paistab, et pikalt kuskil vahelaos seisnud.
Arvuti küll võtab pildi ette aga OP süsteemi peal pole. Esimese asjana viskab ette teksti:
"Please install Op system"
ja siis
"Hard Disk (3F0)"
Tegin siis Media Creation tooliga WIN 10 bootable USB. Arvuti bootib ülesse ja jõuan sinnamaani, et hakkaks Win installima, kuid kõvaketast vms seal valikus pole- pole millegi peale installeerida. ja siis viskab kirja et "A media driver your computer needs is missing.."
Võtsin arvuti lahti, et näha kas HDD on halvasti ühendatud vms.. selgub et seda polegi, on hoopis 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (nii on ka karbi peal kirjas)...
BIOS ei ole kuskil selle SSD kohta võimalik midagi valida või leida.
Kas olen õigel teel, kui arvan, et see SSD vajab eelnealt arvutile tutvustamist või see peaks olema automaatselt leitav? Või mis media driver puudub??
Kas ma saaks WIN installida ka näiteks USB peale, lihtsalt et saaks arvutis Win käima juba, siis oleks lihtsam edasi toimetada?
24.10.2023 23:35:33
Milline see Pavilioni mudel täpsemalt on?
BIOSis on kusagil võimalik määrata USB pesad 2.0 versiooni või Auto peale? Sellist errorit näeb tavaliselt siis, kui USB3.0 pesasse installikas panna. Ilma Pavilioni mudelinumbrit teadmata on raske miskit öelda.
GJT
24.10.2023 23:35:57
14-ce00**
viimati muutis GJT 29.10.2023 20:43:53, muudetud 1 kord |
24.10.2023 23:41:22
| 1 USB Type-C™ 3.1 Gen 1 (Data transfer only, up to 5Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge) |
Vaata, kas BIOSis leiad USB osas midagi, mida eelpool mainisin. BIOSis on tõenäoliselt määratud, et ainult 3.1 režiim ja see vist ongi põhjuseks, misk install ei õnnestu.
GJT
25.10.2023 09:05:45
Bios ei ole USB kohta ka võimalik midagi valida.
Üritasin välise kõvaketta taha ühendada et laseks Win sinna peale aga ei luba seda teha.
ricom2ger
25.10.2023 10:07:39
Proovi mõne teise Windowsi ISO´ga (AIO näiteks). Kasuta Rufust pulga tegemisel.
_________________ Kamehameha in your face! |
Nipi1000
Omega
GJT
25.10.2023 11:43:01
| ricom2ger kirjutas: |
| Proovi mõne teise Windowsi ISO´ga (AIO näiteks). Kasuta Rufust pulga tegemisel. |
ei aidanud ka see lahendus
25.10.2023 11:49:53
Windows 11 teeb sama nalja?
GJT
25.10.2023 12:21:48
kahjuks ei toimi ka see lahendus
| Betamax kirjutas: |
| Windows 11 teeb sama nalja? |
pole veel proovinud, aga katsetan ka sellega siis
Omega
25.10.2023 12:40:00
Driveri etteandmine ka ei aidanud...
Bios-is ei paistnud sellist kohta, kust oleks kettaseadmed näha, seega soovitan võtta mõni live linux (nt Linux Lite ja Disks programm) ja vaadata, kas see ka ssd-d ei näe. Kui linux ssd-d näeb, siis tuleb leida windowsile alguses õige driver. Kui mitte, siis hakkaks kahtlustama riistvara probleemi...
dwert123
25.10.2023 12:47:43
Su soovitus on peaaegu õige (paku ikka õige sn-i/mudeli driverit). Antud inimesele tuleb asi lihtsamalt selgitada lihtsalt.
1. Arvuti põhja all on seerianumber. Kirjuta see üles
2. HP support lehel lähed (https://support.hp.com/ee-en/drivers/laptops) valikusse Driver-Storage, kõigepealt sisestad arvuti seerianumbri
3. Laed alla Rapid Storage driveri
4. Pakid lahti mitte ei installi driveri (peaks andma valiku exet käivitades arvutis)
5. Kopeerid selle folderi teise usb pulga peale
6. Sisestad mõlemad pulgad arvutisse
6. Käivitad Windowsi installeri
7. Kopeerid teiselt pulgalt õige inf faili load driveri valiku kaudu.
8. Liigud installeriga edasi.
Võib ka olla laisk ja visata lihtsalt HP lingi:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_4859717-4859823-16
Omega
25.10.2023 13:01:00
| dwert123 kirjutas: |
Nõus võibolla sai liiga lühidalt. Valjapakutud driver oli aga hp lehelt eelnevalt siin välja käidud mudeli nr. järgi otsitud
https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-pavilion-14-ce0000-laptop-pc/20283999/model/24434331
windows 10 64bit valik pakub seal välja hulga Driver-Storage asju mida testida. Ma valisin neist kõige tõenäolisema.
Sellest lahtipakitud exe failist tuleks siis driveri laadimisel ette anda fail iaStorAC.inf asukohast \F6\x64\iaStorAC.inf
dwert123
25.10.2023 13:48:37
Tartus asub, vaatan. Kui mulle saadad, võin ka vaadata. Smart, cargo..
Win 10 pulka annab teha csm/uefi both. Kui ketas on uefi ja buudid csm/legacy saad ka seda viga saada.
Repair computer. Command prompt. Disk part, list disk , kas ketast näeb kui näeb, sel disk x kus x on nvme. Clean. Restart.
GJT
25.10.2023 14:09:21
Proovisin juba ka seda draiverit, ikka ei midagi, Serial nr järgi annab 4 erinevat varaianti, kõik on läbi proovitud.
| laurx kirjutas: |
Repair computer. Command prompt. Disk part, list disk , kas ketast näeb kui näeb, sel disk x kus x on nvme. Clean. Restart. |
diskpart alt ei näe ka ketast, näitab ainult seda USB oma.
Ma kahjuks asun Pärnus
Kui arvuti lahti tegin siis proovisin Ssd ketast eemaldada ka, aga kruvi oli liiga kõvasti kinni, ei hakanud väänama, vb mu kruvikas ka polnud teab mis tugev, aga kõik tundus nagu tehase poolt paigaldatud.
GJT
25.10.2023 14:35:02
| laurx kirjutas: |
Cargobus käib pärnusse küll. Otsi hannesx või zafari või allan20co vms ta oli üles, äkki nad aitavad su ära.
W11pulk tee omale. See võiks sisaldada. |
juba proovisin w11 usb ka, ikka sama.
Kui arvuti ilma USB tööle panna, tulevad valikud: Check memory ja check hard drive, siis testi tehes kõvaketast ei leia.
Ühe youtube video põhjal tüüp mainib, et suure tõenäosusega on siis ketas vigane, kui test seda ei tuvasta.
Kas pikalt seisnud uus arvuti võib ka mingit moodi vigaseks muutuda?
Antud hetkel minu omal ei tööta ka aku ja vist ka BIOS patarei, sest igakord, kui voolu tagant ära võtan siis on kõik seadistused jälle nullitud
Omega
25.10.2023 15:23:51
Bios-i kõvaketta test ei pruugi ketast näha, kui see talle tundmatu kontrolleri taga istub. Sama kehtib ka diskpart-i kohta
Aga see on küll probleem, kui voolu kadudes bios ära nullitakse. Rikkis akud/batareid võivad pikalt seismisega tekkida küll.
Nullitud biosis võivad seaded paigast ära olla, seega, kui sellises olekus masinaga katsetada soovid, siis esimese asjana peale voolu ühendamist mine bios-i ja vajuta F9 "Setup default" ja seejärel kui vaikesätted on laetud vajuta F10 "Save and Exit". See taaskäivitab masina ja peale seda on loota, et bios-i sätted on paigas.
Kui siin enne kõik hp lehe iRST driverid ära proovisid, siis võib veel katsetada ka intel omadega
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/15667/intel-rapid-storage-technology-intel-rst-user-interface-and-driver.html?wapkw=%20Intel%C2%AE%20Rapid%20Storage%20Technology
Lae alla SetupRST.exe ja paki see lahti nt 7zip-iga. Otsi lahtipakitud failide seast ülesse RST_x64.msi ja paki see lahti, seejärel otsi drivers.cab fail ja paki see lahti ning selle sisu pane usb pulgale
Kremka
25.10.2023 16:23:02
| Mul oli kunagi mingi arvutiga sama jama. Aitas Windowsi intallimine dvd rom pealt.
GJT
25.10.2023 22:04:29
| Omega kirjutas: |
Lae alla SetupRST.exe ja paki see lahti nt 7zip-iga. Otsi lahtipakitud failide seast ülesse RST_x64.msi ja paki see lahti, seejärel otsi drivers.cab fail ja paki see lahti ning selle sisu pane usb pulgale |
Ei toimi ka see variant.
Mulle hakkab järjest rohkem tunduma, et vea otsimist tuleks alustada BIOS patarei vahetusest, sest sellest võib palju asju tingitud olla.
Ma ei suuda leida, kus sellel arvutil see RTC patarei asub? On üldse neil selline asi olemas?
Googel annab mingi sellise vastuse ka mulle: Does HP Pavilion laptop have CMOS battery?
According to the service manual, your notebook does not have a CMOS/RTC battery.
AllanK20
25.10.2023 23:05:40
alustuseks võiksid aku eemaldada, 15 sekundit power nuppu all hoida ja uuesti ühendada.
siis testi ketast teises masinas - kui seal leiab, saab pead edasi murda.
HP elite, või oli see zbook - see jõudis uuena minu lauale, käima ei läinud.
viidi tagasi poodniku kätte, võtsid laiali, eemaldasid aku- tegid full cycle - aku tagasi ja pilt ees.
_________________ joodan ja mõõdan |
GJT
26.10.2023 12:57:39
Võtsin teise lapaka küljest SSD ja ühendasin SATA USB kaabliga ning bootib kenasti üles ja saan WIN käima.
Ainult endiselt esimest korda kui arvuti käivitada tuleb teavitus:
"The CMOS checksum is invalid" ja CMOS Reset (502)
26.10.2023 13:03:38
Sest BIOSi lasti aku eemaldamisega nulli.
vigurvänt
ajnurm
26.10.2023 20:05:24
Leia kusagilt kasvõi 128MB NVMe ssd ja proovi sellega või kui ise ei julge, siis vii mõne teadjama HVlase kätte. Isegi kui mingit raha vaja välja käia siis ikkagi odavam hävinud närvirakkudest
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG! |
AllanK20
26.10.2023 21:12:26
See ei tundu ja mingi müsteerium, aga kui enda aeg tasuta käes ja viitsib nikerdada, ei saa pahaks panna
GJT
26.10.2023 21:53:09
Kuna mul mõni arvuti veel, siis paanikat pole selle kiiresti korda saamisega. Huvi oleks ise see asi korda teha ja kuna olen 1. kursuse IT tudeng siis selline “praktika” kulub ära.
Täna sain asja siis niipalju välise ketta pealt käima, et neti sain taha ja HP enda mingi Support Assistant ka ei leia ketast ülesse, samuti ütleb et aku on õhtal…Proovisin ka Western Digital draivereid laadida aga tulutu, seda ketast nagu ei eksisteeriksi masina küljes.
Vist on lihtsam mingi uus ketas sinna vaadata ja proovida siis, vaevalt et emaplaadil nüüd midagi viga on, pigem see SSD ise vigane siis.
Kuigi ma usun, et tehasest tuli see masin juba Win 10 välja ja testiti enne poodi saatmist. Isegi kui aku sai nii tühjaks et Bios läks sassi siis, täna see HP support ütles et Bios on up to date.
AllanK20
26.10.2023 22:08:24
Proovi ketast mõnes muus arvutis, on müsteerium lahendatud.
GJT
26.10.2023 22:43:55
Dell Precision 7 series täitsa olemas aga sellel veel edasimüüja garantii, nii et ei hakkaks lahti veel kiskuma ja teine arvuti on vanem Toshiba millel PCIe m.2 pesa pole.
viimati muutis GJT 26.10.2023 22:47:34, muudetud 1 kord |
GJT
26.10.2023 22:50:52
| 7520 on dell
maxfox04
27.10.2023 09:50:41
Järgmine etapp on NVMe/NGFF=>USB adapteri ost ja suur osa probleemidest saab sellega lahendatud: tead, kas ketas on korras, sellega saab ketta pealt andmed kätte, kui arvutiga midagi juhtunud, saab kettale lahti pakkida suvaline Win jne jne jne... IT mehel peaks selline jubin alati käe ulatuses olema.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
maxfox04
27.10.2023 10:51:46
ot: imelik ketas - sata key-dega pci-e ketas...
GJT
28.10.2023 22:50:59
| maxfox04 kirjutas: |
| Järgmine etapp on NVMe/NGFF=>USB adapteri ost ja suur osa probleemidest saab sellega lahendatud: tead, kas ketas on korras, sellega saab ketta pealt andmed kätte, kui arvutiga midagi juhtunud, saab kettale lahti pakkida suvaline Win jne jne jne... IT mehel peaks selline jubin alati käe ulatuses olema. |
Panin selle NVMe ketta oma Dell taha ja no töötab, kettal on isegi WIN peal nagu arvata oli
Lisaks on see ketas kaheks jaotatud d: ja e: (miskine Recovery, kus nähtavad failid puuduvad, kuid 16GB jagu on mingit manti seal).
Ühesõnaga ketta vigastus on välistatud.
Endiselt, kui selle HP tööle panen, siis saab teha Memory test ja Hard drive testi, Memory on Passed, hard drive kohta ütleb:
Kas järgnev samm võiks olla see, et soetada sata kaabel ja panna tavaline SSD ketas sisse?
psauce
28.10.2023 23:16:21
tl;dr - ma arvaks et mingi UEFI teema.
Esialgu võid proovida Legacy Support - Enabled, kui ei tööta pane tagasi Disabled.
Seda proovid siis kui Legacyga ei saa installitud -> OS ütles et tahab GPT, mitte MBR. Ubuntu LiveUSB sisse, gparted, formaadi GPT kettaks ja proovi siis Windowsit installida.
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
GJT
29.10.2023 00:20:23
Legacyt olen juba proovinud ja see tulu ei toonud.
Ketast arvuti ei tunnista juba BIOSis. Win ei saanud ka usb-ga sellep peale et ei näita installi setupis ühtegi ketast millele installida.
Kuidas see Live Ubuntu võiks ketast näha, kui Bios seda ei näe?
napoleon
Unknown virus
29.10.2023 00:41:56
IT tudengile siit praktiline õppetund - see paviljon on üks hunnik õnnetust, mida vaenlaselegi ei soovita.
Kui uus masin tehases sisse pandud ketast ka ära ei tunne, siis..... mnjah
Karlakass
29.10.2023 02:43:36
| napoleon kirjutas: |
IT tudengile siit praktiline õppetund - see paviljon on üks hunnik õnnetust, mida vaenlaselegi ei soovita. (HP - hästi pees)
Kui uus masin tehases sisse pandud ketast ka ära ei tunne, siis..... mnjah |
GJT
29.10.2023 08:39:14
| laurx kirjutas: |
Fuqit, delli ketast see nägi?
Tehniliselt võiks neid adaptereid alist saada olla, tehniliselt võiks oma säästuprobookist ühe välja võtta. Sa ütlesid, et see on refurb.. äkki pole tal nvme pesas toidet. |
Mkm, dellil on tavaline ssd ja mingi imeliku pistikuga läheb emaplaati, HP-l on see pistik tunduvalt pisem.
Masin oeaks olema ikka tehase uus mitte refubished.
Eks ta nii ole , aga vigadest õpitakse 😀
29.10.2023 09:00:55
Lintkaabliga on 2,5" pistik su hp l. Mul ideeliselt on üks selline üle või otsid alist.. siin võib ka mõnel veel neid olla.
Pavikas on pavikas. Acer, asus, inspiron, idealpad jt. on samasugune kiiksuga kõnts kohati. Pole ainult "pavilion on sitt". Hp le paned kahepoolese asemele ja saad kasutada. Muudel hakkad viga otsima.
Latikatel on ka 2,5" jaoks pesa emaplaadil aga ketas käib raamiga + kui sul on suurem aku 60-92/97wah tuleb see väiksema vastu vahetada.
GJT
29.10.2023 09:26:30
| laurx kirjutas: |
Latikatel on ka 2,5" jaoks pesa emaplaadil aga ketas käib raamiga + kui sul on suurem aku 60-92/97wah tuleb see väiksema vastu vahetada. |
https://www.ebay.co.uk/itm/385848812610
Selline peaks sinna HPle vist minema?
Kui sul on antud kaabel üle siis äkki saame kaubale, ei hakkaks Alist tellima
viimati muutis GJT 29.10.2023 09:47:56, muudetud 1 kord |
