blacktrue
21.05.2023 07:58:51
Secondhand GPU ventikate vahetamine |
Ostsin aasta alguses 2 aastat kaevanud RTX3070. Nüüd on hakanud see aina enam plärisema. Tolmu pole kusagil, täiesti puhas. Lugesin, et võib olla puhas kulumine ja tasuks vahetada.
Kas on mõttekas neid ise vahetada? Tasub otsida kellegi surnud kaarti või tellida vent? Või tasuks lihtsalt kusagile parandusse viia?
Tänud soovituste eest ette
_________________ Ära piina arvutit, räägi temaga. |
psauce
21.05.2023 09:59:37
Tasub ikka vahetada kui leiad normaalse hinnaga. Kui ei leia, siis kate koos ventidega maha ja 3x 90 või 92 mm korpuse vendid niplitega kokku ning peale - nii öelda DIY lahendus.
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
67 |
Mõttetumees
21.05.2023 15:02:52
| Hiinast võib saada suhteliselt odavalt spetsiifilisi ventikaid videokaartidele. Ise olen Aliexpressi kaudu tellinud ja vahetanud.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
535 |
tsap
21.05.2023 16:03:20
| Ise vahetamine ei ole midagi keerulist. Uus vent Hiinast, kruvid ja pistikud. Lisaks saad kogemuse Hiina DIY vidinatega. Paistab, et nüüd on venditde hindadele 0 otsa kirjutatud.
1dumbpcuser
21.05.2023 18:14:24
Kui on minemas, siis telli uued ventikad.
Senikaua kuni need Hiinast vms kohale tulevad, võid proovida neid õlitada, tavaliselt on ventilaatoritel kleepsu all või kummi/plastik-korgi all avaus, kust saab õli lisada. Sobib nt õmblusmasina õli vms universaalne õli. Guugleda alustuseks näiteks "lubricate pc fans"
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
