hacman
17.02.2004 15:59:50
kõvaketaste suurused!? |
kas keegi teab ja on kursis kuidas piiratakse erinevate hdd'de tegelikku suurust?
näiteks on siin yhe brandi garantii hdd millel mudel on 40GB (ketta enda peal kirjas)
aga pc bios leiab ainult 20GB ketta ja saab ka kasutada ainult 20GB'se kettana!
kas siin kasutatakse ketaste erinevaid firmwaresi või on mingi utiliit millega saab tegeliku nähtavat suurust muuta?
Teab keegi?
viimati muutis hacman 21.09.2005 20:29:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
XYZ
17.02.2004 16:25:08
Re: kõva ketaste suurused!? |
| hacman kirjutas: |
Teab keegi? |
Võimalusi on tegelikult mitu.
Kui su arvud õiged on, siis mida näitab fdisk või PM ketta kohta infi? Kas kasutamata alasid tõesti pole?
BIOS-is saab ka määrata kettale mahu ja siis naljalt vaba osa kasutada ei saa. BIOS-i varianti kasutatakse siis kui liiga vana bios ei taha muidu kettaga töötada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Elof
175 |
hacman
17.02.2004 16:41:00
Tegemist ka sihukese pc ja biosega..kus midagi käsitis muuta ei saa..bios leiab ise ketta!
Ei ole ka mingi vana arvuti/biosega kus piirnagud ette tulevad!
ja tegemist ei ole yhe kordse eksmplariga..korduv!
case sihuke nt on brand masin millel tehase konfis on 20GB ketas..nii kui se nüüd tuksi läheb, tuleb garantii korras temale asemele hdd mille labelite peal on kirjas, et tegemist Maxtor Fireball 3 ATA/133 40GB (2F040L0), kui aga ketas masinasse panna leitakse 20GB ketas ja kõik!
St. et kuna ei ole enam vanemaid 20GB kettaid saada piiratakse saadaolevaid 40GB kettal maht mingitmoodi 20GB'le ja voila...
Tootja ei taha vististi, et lõpptarbia suurema ketta saaks kui algul ettenähtud oli!
9 |
Elof
17.02.2004 16:45:42
Ega nüüd äkki mitme partitsiooniga ketas pole, kus pool on peidetud
Edit : Võtan oma sõnad tagasi, nii ei saa olla.
viimati muutis Elof 17.02.2004 16:55:58, muudetud 1 kord |
175 |
XYZ
17.02.2004 16:47:43
| hacman kirjutas: |
Tootja ei taha vististi, et lõpptarbia suurema ketta saaks kui algul ettenähtud oli! |
Või jääb BIOS-häälestus endiseks - on jäigalt paigas rajad, sektorid, plated jms. Kui BIOS-i pääseda, siis saaks ära muuta ehk??? kuigi see on sellise brand-masina puhul väikese riskiga - mine tea mis trikke veel tehtud juhtub olema.
12 :: |
56 |
XYZ
17.02.2004 16:53:28
| Elof kirjutas: |
| Ega nüüd äkki mitme partitsiooniga ketas pole, kus pool on peidetud |
Ja nagu eespool küsimuse esitasi, mis siiani vastamata --- teada saab selle kenasti fdiski või PM või mingi muu analoogse vahendiga.
12 :: |
56 |
pealuu
17.02.2004 18:14:52
| hacman kirjutas: |
a kas oled proovind sellist ketast kuskile oma mitte-bränd normaalsesse masinasse korraks pista (seal kus 40gb tavaliselt tuntakse ikka 40gb'na ära)? kui sellisel juhul on tulemus siiski 40gb siis on miski brandi biose "featuur" vms...
kui su oma masinas ka ikka tuntakse 20gb ära sisi muidugi iseasi.. ja sellist asja pole enne kohanud.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
hacman
18.02.2004 09:05:38
krt.. te ilmselt ei saa asjast ennem aru, kui ise näinud olete!
aga vhet pole kas pistad ketta brandi..või suva pc'se...ikka sama jama!
ja siit ka järeldus..ilmselt ei tea keegi siinoliatest asjast midagi..
Tänan...meeldiva vestluse eest
9 |
pppp
18.02.2004 10:54:17
| hacman kirjutas: |
| case sihuke nt on brand masin millel tehase konfis on 20GB ketas..nii kui se nüüd tuksi läheb, tuleb garantii korras temale asemele hdd mille labelite peal on kirjas, et tegemist Maxtor Fireball 3 ATA/133 40GB (2F040L0), kui aga ketas masinasse panna leitakse 20GB ketas ja kõik! |
Ega Sul ühtki sama ketta nn. retail varianti käepärast pole? Võiks firmware revisione jne võrrelda (küllap see ketta mahu piiramine ikka kuidagi softiga käib).
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Radiaator
18.02.2004 16:45:58
| Eks ta softiga käi jah, aga ketta BIOS-is. Osadel ketastel plaadil jumper, mille muutmisel piiratakse ketta maht 2GB, 20GB, 32GB või muu suurusega.
XYZ
18.02.2004 16:56:26
| Radiaator kirjutas: |
| Eks ta softiga käi jah, aga ketta BIOS-is. Osadel ketastel plaadil jumper, mille muutmisel piiratakse ketta maht 2GB, 20GB, 32GB või muu suurusega. |
Ei mäleta nii ümmargust numbrit nagu seda on 20GB... Miskipärast olen tähele pannud vaid 2GB, 8GB ja 32GB.
12 :: |
56 |
stepzter
19.02.2004 13:30:30
Ketta firmware piirab ära.
Samamoodi olid näiteks ~60GB/platter ketta generatsiooni ajastus 120GB ketas ja 200GB ketas. Füüsiline ketas on mõlemal ühtemoodi bittide alla paigutatud, aga firmware'ga on ühel kettal platterist kasutatud esimesed 60GB, teisel 66GB. Kahtlen, et siin omal käel eriti midagi teha saab.
Muideks see on väga tavaline, et garantii korras antakse tagasi vähendatud mahuga ketas. 40GB on miinimum sellepärast, et toodetakse praktiliselt ainult plattereid, kuhu mahub 80GB ehk 40GB per üks pool.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
hacman
16.08.2005 08:42:15
lahendus leitud |
lahendus leidus http://hdat2.com/
testitud toimib.. ja veel abi on seal lehel olevast FAQ'ist..
9 |
toivos
16.08.2005 10:11:33
Toimib ainult siis, kui ketta suurust piiratud ATA käsuga Set Max LBA.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
hacman
22.09.2005 08:33:26
njahh..seda kindlasti aga vahet pole, sest selle tootja jaoks kellel mul vaja oli
see lahendus toimib.. seega lahendatud..arvestades minu vajadusi! 8)
Tegelt võiks selle teema LUKKU panna
9 |
