uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketaste suurused!? märgi kõik teemad loetuks
hacman
sõnum 17.02.2004 16:59:50 kõvaketaste suurused!? vasta tsitaadiga
kas keegi teab ja on kursis kuidas piiratakse erinevate hdd'de tegelikku suurust?
näiteks on siin yhe brandi garantii hdd millel mudel on 40GB (ketta enda peal kirjas)
aga pc bios leiab ainult 20GB ketta ja saab ka kasutada ainult 20GB'se kettana!
kas siin kasutatakse ketaste erinevaid firmwaresi või on mingi utiliit millega saab tegeliku nähtavat suurust muuta?
Teab keegi?
viimati muutis hacman 21.09.2005 21:29:35, muudetud 1 kord
XYZ
XYZ
sõnum 17.02.2004 17:25:08 Re: kõva ketaste suurused!? vasta tsitaadiga
hacman kirjutas:
Teab keegi?
Võimalusi on tegelikult mitu.
Kui su arvud õiged on, siis mida näitab fdisk või PM ketta kohta infi? Kas kasutamata alasid tõesti pole?
BIOS-is saab ka määrata kettale mahu ja siis naljalt vaba osa kasutada ei saa. BIOS-i varianti kasutatakse siis kui liiga vana bios ei taha muidu kettaga töötada.
Elof
Elof
sõnum 17.02.2004 17:28:40 vasta tsitaadiga
Vanadel arvutitel aitab näiteks Seagate ketaste puhul tolle lehelt selline asi nagu "DiscWizard Starter
Edition
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html
viimati muutis Elof 17.02.2004 17:58:33, muudetud 1 kord
hacman
sõnum 17.02.2004 17:41:00 vasta tsitaadiga
Tegemist ka sihukese pc ja biosega..kus midagi käsitis muuta ei saa..bios leiab ise ketta!
Ei ole ka mingi vana arvuti/biosega kus piirnagud ette tulevad!
ja tegemist ei ole yhe kordse eksmplariga..korduv!
case sihuke nt on brand masin millel tehase konfis on 20GB ketas..nii kui se nüüd tuksi läheb, tuleb garantii korras temale asemele hdd mille labelite peal on kirjas, et tegemist Maxtor Fireball 3 ATA/133 40GB (2F040L0), kui aga ketas masinasse panna leitakse 20GB ketas ja kõik!
St. et kuna ei ole enam vanemaid 20GB kettaid saada piiratakse saadaolevaid 40GB kettal maht mingitmoodi 20GB'le ja voila...
Tootja ei taha vististi, et lõpptarbia suurema ketta saaks kui algul ettenähtud oli!
Elof
Elof
sõnum 17.02.2004 17:45:42 vasta tsitaadiga
Ega nüüd äkki mitme partitsiooniga ketas pole, kus pool on peidetud
Edit : Võtan oma sõnad tagasi, nii ei saa olla.
viimati muutis Elof 17.02.2004 17:55:58, muudetud 1 kord
XYZ
XYZ
sõnum 17.02.2004 17:47:43 vasta tsitaadiga
hacman kirjutas:
Või jääb BIOS-häälestus endiseks - on jäigalt paigas rajad, sektorid, plated jms. Kui BIOS-i pääseda, siis saaks ära muuta ehk??? kuigi see on sellise brand-masina puhul väikese riskiga - mine tea mis trikke veel tehtud juhtub olema.
XYZ
XYZ
sõnum 17.02.2004 17:53:28 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
Ja nagu eespool küsimuse esitasi, mis siiani vastamata --- teada saab selle kenasti fdiski või PM või mingi muu analoogse vahendiga.
pealuu
pealuu
sõnum 17.02.2004 19:14:52 vasta tsitaadiga
hacman kirjutas:
a kas oled proovind sellist ketast kuskile oma mitte-bränd normaalsesse masinasse korraks pista (seal kus 40gb tavaliselt tuntakse ikka 40gb'na ära)? kui sellisel juhul on tulemus siiski 40gb siis on miski brandi biose "featuur" vms...
kui su oma masinas ka ikka tuntakse 20gb ära sisi muidugi iseasi.. ja sellist asja pole enne kohanud.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
hacman
sõnum 18.02.2004 10:05:38 vasta tsitaadiga
krt.. te ilmselt ei saa asjast ennem aru, kui ise näinud olete! icon_sad.gif
aga vhet pole kas pistad ketta brandi..või suva pc'se...ikka sama jama!
ja siit ka järeldus..ilmselt ei tea keegi siinoliatest asjast midagi..
Tänan...meeldiva vestluse eest
pppp
sõnum 18.02.2004 11:54:17 vasta tsitaadiga
hacman kirjutas:
Ega Sul ühtki sama ketta nn. retail varianti käepärast pole? Võiks firmware revisione jne võrrelda (küllap see ketta mahu piiramine ikka kuidagi softiga käib).
Radiaator
sõnum 18.02.2004 17:45:58 vasta tsitaadiga
Eks ta softiga käi jah, aga ketta BIOS-is. Osadel ketastel plaadil jumper, mille muutmisel piiratakse ketta maht 2GB, 20GB, 32GB või muu suurusega.
XYZ
XYZ
sõnum 18.02.2004 17:56:26 vasta tsitaadiga
Radiaator kirjutas:
Ei mäleta nii ümmargust numbrit nagu seda on 20GB... Miskipärast olen tähele pannud vaid 2GB, 8GB ja 32GB.
stepzter
stepzter
sõnum 19.02.2004 14:30:30 vasta tsitaadiga
Ketta firmware piirab ära.
Samamoodi olid näiteks ~60GB/platter ketta generatsiooni ajastus 120GB ketas ja 200GB ketas. Füüsiline ketas on mõlemal ühtemoodi bittide alla paigutatud, aga firmware'ga on ühel kettal platterist kasutatud esimesed 60GB, teisel 66GB. Kahtlen, et siin omal käel eriti midagi teha saab.
Muideks see on väga tavaline, et garantii korras antakse tagasi vähendatud mahuga ketas. 40GB on miinimum sellepärast, et toodetakse praktiliselt ainult plattereid, kuhu mahub 80GB ehk 40GB per üks pool.
hacman
sõnum 16.08.2005 09:42:15 lahendus leitud vasta tsitaadiga
lahendus leidus http://hdat2.com/
testitud toimib.. ja veel abi on seal lehel olevast FAQ'ist..
toivos
toivos
sõnum 16.08.2005 11:11:33 vasta tsitaadiga
Toimib ainult siis, kui ketta suurust piiratud ATA käsuga Set Max LBA.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
hacman
sõnum 22.09.2005 09:33:26 vasta tsitaadiga
njahh..seda kindlasti aga vahet pole, sest selle tootja jaoks kellel mul vaja oli
see lahendus toimib.. seega lahendatud..arvestades minu vajadusi! 8)
Tegelt võiks selle teema LUKKU panna
