jax
15.02.2004 12:08:56
Kuidas muuta Hz int videol. |
Intel 810 int video ja ei saa Hz muuta. Hetkel töötab 60 Hz peal.
_________________ "võimas aur"
O: Vene automudeleid mõõdus 1:43
Tel: 56623268 |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
53 |
Raiku
15.02.2004 12:25:01
Ilmselt tuleb panna ka õige monitor settingutes paika (või PnP). Kui videokaardil on draiver õige peal, siis Hz-ide muutmise seisukohast ei ole vahet, kas on int või tavaline videokaart. Int videokaardil võib lihtsalt üle 85 Hz-i mitte saada.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
jax
15.02.2004 12:39:41
asi selles, et monitori ma ei tea, mis sinna järgi tuleb.
Tel: 56623268 |
53 |
muda
15.02.2004 13:30:49
| jax kirjutas: |
| asi selles, et monitori ma ei tea, mis sinna järgi tuleb. |
no jah, aga mis sa siis tahad saada
AMD
15.02.2004 13:34:50
äkki molu ei kannatagi üle 60 hz'i
ja sellepärast ei lasegi panna rohkem
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
jax
15.02.2004 13:45:19
asi pole molus, hz tahaks muuta. Kas mingit proget pole, millega hz muuta.
Tel: 56623268 |
53 |
iguaan
15.02.2004 13:48:16
kui ma õigesti aru saan siis tahab ta overclockida integreeritud videot ve
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
jax
15.02.2004 13:52:06
Ei ma tahan, et molu töötaks 75 Hz vähemalt mitte 60.Asi pole molus. Molu veab 85 ka välja, aga pole kohta kust juurde keerata video pealt.
Tel: 56623268 |
53 |
muda
15.02.2004 13:57:06
nii palju kui mina sellest asjast olen aru saanud siis Hz saab muuta ikka siis kui molu taga on.
AMD
15.02.2004 13:58:21
aga kas nii ei saa
paremklõps ekraanil siis propertis
ja seal otsi see kus seda reso saab muuta siis seal peaks olema advanced vms
ja seal advanced settingutes ei ole kohta kus seda muuta saab ve
xp'l peaks olema
mul teine video muidugi nii et äkki ple ka
145 :: |
12 |
jax
15.02.2004 14:05:49
asi selles ongi, et seal pole midagist. Muidu oleks ammu kõik juba paigas.
Tel: 56623268 |
53 |
suurpealik
15.02.2004 14:08:20
| jax kirjutas: |
| asi selles ongi, et seal pole midagist. Muidu oleks ammu kõik juba paigas. |
Ja sul ei olegi seal midagi sellepärast, et sa pead mingi konkreetse monitori ära installima Pane kasvõi umbes, analoogsete settingutega monitori draiverid, küll funkab
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
painkillah
15.02.2004 14:09:30
ka mul on mobol i810 chipseti integreeritud graafika. http://www.intel.com/design/software/drivers/platform/810.htm kuskilt siit peaks uued draiverid saama. mina sain küll nende uute draiveritega oma resoks mingi 75 panna, isegi 85 oli võimalik vist
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
jax
15.02.2004 14:33:08
suured tänud kõigile. Sain asja korda.
Tel: 56623268 |
53 |
painkillah
15.02.2004 14:56:46
paned äkki lahenduse ka. tulevastele abivajajatele abiks
6 :: |
86 |
jax
15.02.2004 15:09:56
aitas see, et installisin ära suvalise monitori.
Tel: 56623268 |
53 |
