Teine15
17.01.2023 12:37:39
ASUS TUF GAMING B550-PLUS + ADATA XPG GAMMIX D10 DDR4 3200MHZ CL16 + DOCB |
Hetkel jooksem RAM 2100 vms kiirusel. Kui biosis DOCB käivitada, siis peale restarti teeb arvuti mitu piiksu, käivitab uuesti ja on vanad seaded tagasi. Biosi uuendasin ka kõige uuema peale kui umbes aasta aega tagasi seda probleemi lahendada püüdsin aga siis ei saanudki hakkama, raiskasin mitu päeva sellele ja lahendust ei leidnudki.
Nüüd motivatsioon jälle see korda saada. Mida ma veel võiks teha? Mis võib probleem olla?
Protsesson on 5800X.
See võrdlus siin paneb suu vett jooksma:
https://www.youtube.com/watch?v=rj5sJARtEV0&t=46s&ab_channel=TestingGames
Dreamlover
17.01.2023 12:40:47
| Aastaga on tulnud 3 biose uuendust , proovi veelkord uuendada
| Kommentaarid: 1923 loe/lisa |
1338 |
Teine15
Dreamlover
17.01.2023 13:16:34
| Teine15, ei pea tingimata olema. Seal on kirjas need, millega kindlasti toimib
1338 |
Teine15
17.01.2023 13:22:17
| Dreamlover kirjutas: |
| Teine15, ei pea tingimata olema. Seal on kirjas need, millega kindlasti toimib |
Siis ei pruugi ka bios update mõjuda. Ok, eks tuleb proovida läbi teha siis. Mis edasi teha kui see ei toimi?
Dreamlover
17.01.2023 13:27:35
| Teine15, kui ei toimi, siis ostad listist mälud või hakkad käsitsi mälusid kiirendama, kui leiad piirid
1338 |
Teine15
17.01.2023 13:45:50
| Teine15, kui ei toimi, siis ostad listist mälud või hakkad käsitsi mälusid kiirendama, kui leiad piirid |
Jama küll, arvutitarga töötaja soovitas seda rami ja mobot. Jusiis oli selles osas puudulike teadmistega.
Auron
17.01.2023 18:04:17
| Teine15 kirjutas: |
Siis ei pruugi ka bios update mõjuda. Ok, eks tuleb proovida läbi teha siis. Mis edasi teha kui see ei toimi? |
Ei pruugi aga võib - üldjuhul ikkagi on sedasi, et uuemate biossidega lisatakse uusi profiile ja samas timmitakse juba olemasolevaid stabiilsemaks.
Mis kivid mäludel on - kas platel on ka mingeid presette mida katsetada?
133 |
Teine15
17.01.2023 19:50:22
| Ahh kurat, olen loll ise. Kuidagi suutsin omast tarkusest mäletada (ja emaplaadi manualist aru saada), et samad kanalid on mäludel sama värvi ja dual-channel jaoks peavad ramid olema sama värvi pesades. Peavad aga olema emaplaadil järjest, ehk üks ühte ja teine teist värvi pesades. Panin ja kohe toimis.
Flab
17.01.2023 21:29:27
| Mmm, dual channel tavaliselt ikka üle ühe. Kui järjest paned on single channel (95% juhtudest)
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
freestyler
18.01.2023 03:55:07
| Ja ka selle emaplaadi manualis on kirjas, et kahe pulgaga on soovitatav kasutada A2 ja B2 pesasid, ehk siis CPU poolt lugedes 2. ja 4. pesa.
