uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  ASUS TUF GAMING B550-PLUS + ADATA XPG GAMMIX D10 DDR4 3200MHZ CL16 + DOCB märgi kõik teemad loetuks
Teine15
sõnum 17.01.2023 11:37:39 ASUS TUF GAMING B550-PLUS + ADATA XPG GAMMIX D10 DDR4 3200MHZ CL16 + DOCB vasta tsitaadiga
Hetkel jooksem RAM 2100 vms kiirusel. Kui biosis DOCB käivitada, siis peale restarti teeb arvuti mitu piiksu, käivitab uuesti ja on vanad seaded tagasi. Biosi uuendasin ka kõige uuema peale kui umbes aasta aega tagasi seda probleemi lahendada püüdsin aga siis ei saanudki hakkama, raiskasin mitu päeva sellele ja lahendust ei leidnudki.
Nüüd motivatsioon jälle see korda saada. Mida ma veel võiks teha? Mis võib probleem olla?
Protsesson on 5800X.
See võrdlus siin paneb suu vett jooksma:
https://www.youtube.com/watch?v=rj5sJARtEV0&t=46s&ab_channel=TestingGames
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 17.01.2023 11:40:47 vasta tsitaadiga
Aastaga on tulnud 3 biose uuendust , proovi veelkord uuendada
Kommentaarid: 1928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1341
Teine15
sõnum 17.01.2023 12:14:00 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Eelmine kord oli suur jama sellega, ei tahtnud usb'lt uuendada. Enne kui hakkan seda kadalippu läbima... Kas ram peab olema siin nimekirjas, et see DOCB toimiks?
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b550-plus-wi-fi/helpdesk_qvl_memory/?model2Name=TUF-GAMING-B550-PLUS-WI-FI
Mnu RAM'i seal igatahes pole. Kood: AX4u32008g16a-db10
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 17.01.2023 12:16:34 vasta tsitaadiga
Teine15, ei pea tingimata olema. Seal on kirjas need, millega kindlasti toimib
Teine15
sõnum 17.01.2023 12:22:17 vasta tsitaadiga
Siis ei pruugi ka bios update mõjuda. Ok, eks tuleb proovida läbi teha siis. Mis edasi teha kui see ei toimi?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 17.01.2023 12:27:35 vasta tsitaadiga
Teine15, kui ei toimi, siis ostad listist mälud või hakkad käsitsi mälusid kiirendama, kui leiad piirid
Teine15
sõnum 17.01.2023 12:45:50 vasta tsitaadiga
Jama küll, arvutitarga töötaja soovitas seda rami ja mobot. Jusiis oli selles osas puudulike teadmistega.
Auron
Auron
sõnum 17.01.2023 17:04:17 vasta tsitaadiga
Teine15 kirjutas:
Ei pruugi aga võib - üldjuhul ikkagi on sedasi, et uuemate biossidega lisatakse uusi profiile ja samas timmitakse juba olemasolevaid stabiilsemaks.
Mis kivid mäludel on - kas platel on ka mingeid presette mida katsetada?
Teine15
sõnum 17.01.2023 18:50:22 vasta tsitaadiga
Ahh kurat, olen loll ise. Kuidagi suutsin omast tarkusest mäletada (ja emaplaadi manualist aru saada), et samad kanalid on mäludel sama värvi ja dual-channel jaoks peavad ramid olema sama värvi pesades. Peavad aga olema emaplaadil järjest, ehk üks ühte ja teine teist värvi pesades. Panin ja kohe toimis.
Flab
sõnum 17.01.2023 20:29:27 vasta tsitaadiga
Mmm, dual channel tavaliselt ikka üle ühe. Kui järjest paned on single channel (95% juhtudest)
Kommentaarid: 997 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
freestyler
sõnum 18.01.2023 02:55:07 vasta tsitaadiga
Ja ka selle emaplaadi manualis on kirjas, et kahe pulgaga on soovitatav kasutada A2 ja B2 pesasid, ehk siis CPU poolt lugedes 2. ja 4. pesa.
