Teine15
17.01.2023 12:01:28
ASUS TURBO 3090 uue jahutuse paigaldamine ja valimine |
Ostsin kasutatud ASUS TURBO 3090 ja mõtlesin, et kõrvaklappidega mängida ikka saab. Aga ma eksisin
On selle jahutuse vahetamine keeruline? Teeb keegi tartus seda? Mille järgi üldse valida jahutust? Kas oskate kuskilt eesti turult sellele sobivat jahutust soovitada, midagi keskmises hinnaklassis? 1a annab näiteks selliseid vasteid aga ei oska näitajate järgi sobivust määrata.
https://www.1a.ee/c/arvutikomponendid-vorgutooted/korpus-ja-jahutus/jahutused/2vp?f=yz1
raimzu
17.01.2023 12:34:40
| Kui sul just vesijahutuse plaani pole siis minu soovitus on müü see kaart maha ja osta korraliku jahutsega kaart asemele.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Dreamlover
17.01.2023 12:38:36
raimzu, +1
Sa plekid selle vahetamise ja jahutuse eest rohkem, kui kaotad selle müümisest ja korraliku jahutusega kaardi ostmisega
Aga ega need teised kaardid ka väga vaiksed pole, kuna 3090 on ikka korralikult kuum ja kui korpus lisajahutust ei paku , siis vuhavad kaardi vendid sinna 60-70% peal
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
Teine15
17.01.2023 12:52:17
| raimzu kirjutas: |
| Kui sul just vesijahutuse plaani pole siis minu soovitus on müü see kaart maha ja osta korraliku jahutsega kaart asemele. |
Kui kalliks see vesijahutuse teema läheks? Kui saab 200-250 euroga hakkama, siis ok. Ma arvan, et seda blower jahutusega keegi väga osta ei tahagi, ise ka osaliselt teadmatusest ostsin, sest ei kujutanud ette, et heli nii vali on.
| Dreamlover kirjutas: |
raimzu, +1
Aga ega need teised kaardid ka väga vaiksed pole, kuna 3090 on ikka korralikult kuum ja kui korpus lisajahutust ei paku , siis vuhavad kaardi vendid sinna 60-70% peal |
Nojah aga müümine võtab ilmselt kaua aega ja seni tahaks kaarti kasutada ka. Eks see müümine on muidugi ahvatlev küll. Ja praegu vä
Kui aga 3090 nii kuum on, et õhkjahutused ka liiga valjud on, siis äkki tulevikule mõeldes pannagi siis korralikum vesijahutus sellele, saab vaiksem kui nö korraliku jahutusega kaardid? Plaan seda kaarti kasutada järgnevad 4-5a.
commer
| Kommentaarid: 932 loe/lisa |
717 |
Teine15
17.01.2023 13:50:20
| commer kirjutas: |
| Mis korpus? Palju vente? |
Korpus on Kolink Nimbus RGB Midi-Tower, Tempered Glass - Black
Ventikaid töötab korpusel ainult üks. Nüüd kui sa seda mainid, siis kõlab vähe küll... Senisele süsteemile piisas ka nii kui oli 5800x ja gtx 1060 aga enam ilmselgelt mitte. Äkki läheb heli jah talutavamaks kui teha korpuses korralik õhuvool.
Dreamlover
17.01.2023 14:00:07
Teine15, ilmselt saad oma turbiini eest 550-600 suht kiirelt kätte ja 700-750ga liigib siin aeg ajalt mõningaid zotaceid. 800 eest saab korralikuma msi supreme kaardi.
Aga korpuse tuulutuse pead ikkagi korda saama. Ühe vendiga ei mängi välja
1338 |
raimzu
17.01.2023 14:04:43
| Teine15 kirjutas: |
| commer kirjutas: |
Ventikaid töötab korpusel ainult üks. Nüüd kui sa seda mainid, siis kõlab vähe küll... Senisele süsteemile piisas ka nii kui oli 5800x ja gtx 1060 aga enam ilmselgelt mitte. Äkki läheb heli jah talutavamaks kui teha korpuses korralik õhuvool. |
Ees pole ühtegi siis ? ainult see mis välja tõmbab ?
Lisa ette ka paar tk peaks nagu mahtuma...
vesijahutuse kohapealt 200-250 eest midagi peaks saama, aga ma pole kindel sest nagu öeldi siis see 3090 korralik ahi ja korpusesse peaks mahtuma 240mm radiaator ära (pump + radikas + voolikud + gpu plokk) . kuna mul endal gpu vesijahutuse kogemus 0
kokku saad panna :
Total possible fans:
3x 120 mm (Front)
2x 120 mm (roof)
1x 120 mm (rear)
viimati muutis raimzu 17.01.2023 14:05:42, muudetud 1 kord |
45 |
commer
717 |
raimzu
17.01.2023 14:07:38
| commer kirjutas: |
Eest ja/või alt pead saama turbiinile külma õhku  |
Ette paneks 2-3 tk siis saaks isegi fan curvi maha keerata ilma et kaardil mune saaks praadida.
45 |
Auron
17.01.2023 15:36:03
Antud kasti paneks ette 3 venti sisse puhuma, katusele 2 ja taha 1 vendi välja tõmbama ehk 3 sisse ja 3 välja.
See oleks ka esmalt kõige mõistlikum kulutus kuna seda oleks vaja teha niikuinii ja ära tehes on võimalus, et ehk läheb niipalju paremaks, et muutub talutavaks.
Nüüd ventide puhul võib tekkida küsimus, et mis vendid ja siin oleneb väga rahakotist. Kui palju raisata ei taha siis oleks mõistlik võtta ligi arcticu 5 pakk + 1 ehk kokku 6 venti (AT's miski 30 euri kopikatega läheks) ja vaadata, et oleks siis P12, PWM ja PST ehk siis 120mm suurus, PWM ehk 4pin ja PST ehk vendid saab daisy chainida ja pole vaja igale vendile leida platel eraldi pesa. Mõistlik siis kasutada 3 sisse ühte sysfan pessa ja 3 välja teise sysfan pessa, et oleks parem konfida. See kolinki enda 3 pin viska kuhugi sahtlisse või minema
Kui raha rohkem võib mina muidugi mistahes high end ventide teed a'la noctuad või siis RGB silent wingsid aga hinnavahe võib olla päris päris karm. Ventide puhul mida daisy chainida ei saa oleks mõistlik kasutada 3-1 fansplitterit või fan hub'i kui just juhtumisi kastil endal pole fan hub sisseehitatud.
Nagu öeldud siis 3090 on kuum kaart niikuinii oma lisamälu tõttu ja piisavalt häält teeb mistahes variant kui kuumaks läheb.
Üks asi mida veel lisaks teha oleks undervolt MSI afterburneriga see aga eeldab mingil määral teadmisi - sesmõttes, et juutuub on muidugi täis õpetusi aga fine tuning tuleb ikkagi ise paika sättida, sest täpselt samad sätted mis kellelgi teisel tõenäoliselt ei tööta sul (tahab suts rohkem pinget vms.)
133 |
Teine15
17.01.2023 16:15:17
Võtsin hetkel ühest vanast arvutist 2 suurt ventikat ja panin need ette sissepoole puhuma. Mõtlesin, et proovin ära nendega, ennem kui uusi hakkan ostma. Vb natuke mõjus aga jah, ikka läheb liiga valjuks. Ilmselt see enam oluliselt ei mõjuta kui panna ülespoole ka veel lisaks ja osta korralikud (mida ma tegelikult nagunii teen ära). Oleks praegu vb vaja lihtsalt tugevalt underclock'ida, et kaart oleks rahulik. Vahet pole, et töötab nagu 3050 kaart vms. Seni kuni muu lahenduse leian. Või tuleb lihtsalt vana 1060 tagasi panna.
Proovisin afterburneriga, gpu clocki keerasin -500 ja mälu clocki ka miinusesse aga ikka sama hääl ja millegipärast hakkas natukese aja pärast veel järjest suuremat häält tegema. Keerasin selle profiili ära kinni. See vist pole nii lihtne, peaksin uurima lisaks ikka juutuubist.
EDIT:
Sain talutavaks heli kui temp limit kerasin 70 kraadi peale ja sellega koos läks power limit 41% peale. Kaotasin umbes 50% fpsi ka aga nüüd vähemalt elab üle seni kuni midagi välja mõtleb.
Auron
17.01.2023 17:21:56
Kuna sul blower kaart siis pole niiteema aga üldiselt on sedasi, et kastist on olulisem kuum õhk kiiresti minema tõmmata kui nö. toasooja peale suruda. Ehk siis proovi näiteks nii, et pane üks kahest sissepuhuvast välja tõmbama.
Afterburneriga ei päästa aint clocki mahakeeramine vaid tuleb ka pinget maha võtta.
Sesmõttes, et kraadijärgi pole mõtet paika panna kuna siis ta teeb seda, et laseb algul täistuuridel ja pingel kuumaks ja siis lihtsalt kakub ise power limiti alla ja kui temp kukub siis jälle kuumutab ja pointless. Mälu ei ole mõtet samuti näppida.
Ehk siis vaata näiteks seda tutoriali:
Siin tüüp kasutab nö. jooksupealt meetodit ehk laseb taustal mingil mängul käia mis kaarti juba koormab ja siis teeb undervolti. Loomulikult pole video päris perfect selles mõttes, et stabiilsuse teadasaamiseks tuleb ikkagi nö. mingid settingud leida ja siis piisavalt palju mängida või teste lasta aga algatuseks on see piisavalt hea kui kokku ei jookse.
Ehk siis su kaardiga oleks kindlasti suur võit kui saaks toimima a'la 1700Mhz miski 750mW juures. Kõik mis oleks parem oleks juba hea ja perfikadu poleks nii ulmeline kui praegu.
Sesmõttes, et katsetamine ja asja endale vähe selgekssaamine oleks mõistlik niikuinii kuna viimaste generatsiooni kaartidega on niikuinii undervolt mõistlik asi kuna perf jääb pea samaks aga voolutarvet ja sellega seoses kuuma saab ikka päris palju alla.
133 |
Harmoonia
17.01.2023 19:52:23
Tõmba HWinfo ja vaata kõigepealt, mis ja kui kuumaks läheb.
Tõenäoliselt läheb mälu temp piirajasse ja sellisel juhul läheb fan 90-100% peale.
Aitab termopatjade vahetus.
187 |
l22ne
18.01.2023 11:43:10
Endal sarnane mure zotac trinity 3090. Vendid 80% peal, core 80, mem 94 ja hotspot 98. Kast corsair D4000 airflow ja korralikud case fan-d.
Kuna kuidagi õnnestus peale ostmist üks fan ära lõhkuda siis on peal tutikad vendid ja värske termopasta. Huvitav kas keegi jagaks infot mis teevad high end 3090-d
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Auron
20.01.2023 11:21:57
l22ne, tegu ongi üsna kuuma kaardiga kuna mälukivid mõlemal pool, sest ikkagi 24GB rammu.
Sama jutt, et undervolt abiks. Ütleme nii, et siuke tüüpiline setting on 1800Mhz@800mV.
133 |
ccplazza
20.01.2023 16:31:45
| l22ne kirjutas: |
Kuna kuidagi õnnestus peale ostmist üks fan ära lõhkuda siis on peal tutikad vendid ja värske termopasta. Huvitav kas keegi jagaks infot mis teevad high end 3090-d |
Mul sama kaart. Vendid 72%, core 71, mem 90, hotspot 81. Kast NZXT H7 Flow.
Kusjuures enne oli GTX 1080 ja case fanid olid suht maha keeratud, GPU oli vaikne ja jahe. Kui RTX 3090 tuli, siis case fane ei näppinud ja GPU läks ikka väga kuumaks (hotspot ja mem 100C, fanid peaaegu 100%)
Ehk case fane pidin korralikult juurde keerama, et normaalseks saada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
mikrom
23.01.2023 02:08:53
| ccplazza kirjutas: |
| l22ne kirjutas: |
Ehk case fane pidin korralikult juurde keerama, et normaalseks saada. |
Sama kaart vol 3. Mängimiseks keeran kasti vendid samuti pöördesse. Keeramata jättes core 70-75 peal ja fan jookseb põhja (muidugi korpus on meshify c ka). Kuna toas ka temp tõusis ja kast akna läheduses, lasin värsket õhku peale.
Seega, mängimise ajal aken tuulutuse peal ja core temp jäi 65 peale.
Ilmselt teen korpuse vahetuse ikkagi, algne plaan polnud 3090 sisse pressida.
Et offtopic poleks, 3070 asus turbo kaart oli mega lärmakas sama situatsioonis. Mis oli ka üks müügipõhjuseid.
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
busta
03.07.2023 13:38:14
Re: ASUS TURBO 3090 uue jahutuse paigaldamine ja valimine |
| Teine15 kirjutas: |
Ostsin kasutatud ASUS TURBO 3090 ja mõtlesin, et kõrvaklappidega mängida ikka saab. Aga ma eksisin |
Peale backplate ja patjade vahetust, tuli kaart pitskruviga kokku pressida ja see hakkas siis min. pööretel toimetama.
Selliseid õige paksusega patju on sellele keeruline leida. Kasutasin Gleid GP Extreem patju.
Alguses oli kohe näha kui muutus banaaniks, mis tähendab, et padjad ei ole päris õige paksusega ja seal tuli pitskruvi appi.
Lõpuks Oc boostib 2130mhz peale ja on pmst vaikne. Kui ventilaatorit ei asenda siis kerge sahin jääb.
See ei tõsta enam üldse pöördeid, mis on ka hea.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Auron
04.07.2023 10:25:58
Ise ei ole ka selletõttu kippund näppima patju, et peavad jõle täpsed saama ja kuna tempidega otseselt probleemi pole siis kasutan loogika, et "kui töötab siis ära näpi".
Muidu on selline koht olemas nagu https://kriticalpads.com/ kus on enimlevind kaartidele spetsiifiliselt täpsete patjade komplektid saadaval - kas keegi tellinud, oskab kommenteerida?
133 |
