uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  HDMI to female USBc & 3.1 märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 22.12.2022 00:39:09 HDMI to female USBc & 3.1 vasta tsitaadiga
Teistpidi juhtmeid on hulgi aga sellist pole leidnud. Kui USbc -st saab HDMI siis peaks saama ka vastupidi või eksin?
Overkilla
sõnum 22.12.2022 01:42:15 vasta tsitaadiga
Vanemast uuemaks ei saa
sama123
sõnum 22.12.2022 08:13:30 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
siinus
siinus
sõnum 22.12.2022 08:16:52 vasta tsitaadiga
Ei saa.
Mis eesmärk on?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Villemk2
Villemk2
sõnum 22.12.2022 08:59:04 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
sõnum 24.12.2022 18:56:24 Re: HDMI to female USBc & 3.1 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Kui väga teemaväline võrdlus tuua, siis:
Piimast, nisujahust, munast, suhkrust ja natukesest soolast saab pannkooki teha.
Pannkooki piimaks, nisujahuks, munaks, suhkruks ja soolaks lahutada ei saa.
Lisaks ei saa igasugusest suvalisest USB-C-st HDMI-d kätte, isegi kui seade iseenesest võib omada (eraldi paiknevat) HDMI väljundit ja isegi ekraani.
sama123
sõnum 24.12.2022 22:03:26 vasta tsitaadiga
HDMI ja Display port erinevalt USBc-st annavad edasi ainult heli - videosignaali. HDMI kuni 4K, Display port kuni 5K. 8K saab ainult USBc-ga. Probleem tekkis uue 5K kuvariga kui kasutasin display porti siis kuivari USB3 pesade aktiveerimiseks oli vaja lisa USB juhet. Läksin üle USBc-le ja enam pole probleem aktuaalne. Display port ja HDMI väljundid jäävad kasutamata. Kahjuks nendega pole midagi teha ei praegu ega tulevikus, kui ei hakka lisa kuvareid aretama.
sõnum 25.12.2022 11:21:55 vasta tsitaadiga
sama123, DisplayPort kannab ka heli.
sõnum 25.12.2022 15:55:38 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Mulle tundub, et siin on sisendid ja väljundid sassi aetud. Signaal tuleb välja arvuti väljundist ja läheb sisse monitori sisendist. Monitoridel on videoväljundeid väga vähe või üldse mitte. Vastupidine kehtib arvuti videosisendite kohta.
Ainult DP standard võimaldab monitoride ahelasse ühendamist ja sedagi vaid juhul kui monitoril on olemas lisaks DP sisendile ka DP väljund. HDMI vastavat funktsionaalsust nagunii ei oma.
Kuna USB-C-st tuleb DP signaal, siis peaks olema võimalik sinu monitori DP väljundist (kui selline olemas üldse on) saada signaal järgmise monitori DP sisendile jne, HD monitore saab tavalise DP otsa ühendada 4 tk.
USB-C puhul peaks 4K monitore saama ühendada 2 tk, kui piirduda 60Hz kaadrisagedusega. Jällegi ainult juhul kui esimesel monitoril on olemas DP (või USB-C?) väljund (out). Lisaks peavad monitorid ja arvuti omama 4:2:0 pixel structure või VESA Display Stream Compression tuge, vastasel korral piirdub USB-C väljundi võimekus üheainsa 4K monitoriga, nagu ütleb DP over USB-C spetsifikatsioon:
https://www.displayport.org/displayport-over-usb-c/
