sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
sama123
22.12.2022 01:39:09
HDMI to female USBc & 3.1 |
Teistpidi juhtmeid on hulgi aga sellist pole leidnud. Kui USbc -st saab HDMI siis peaks saama ka vastupidi või eksin?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
22 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Overkilla
22.12.2022 02:42:15
Vanemast uuemaks ei saa
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
sama123
22.12.2022 09:13:30
Overkilla kirjutas: |
Vanemast uuemaks ei saa |
Võib ka USB2 olla see on üpris vana standard
22 |
siinus
![siinus siinus](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f277e16a82d23e5317ca19eaf7eeb15b.png)
22.12.2022 09:16:52
Ei saa.
Mis eesmärk on?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Villemk2
![Villemk2 Villemk2](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c3f139074ca71b2a7154ba2833d9aaa7.jpg)
22.12.2022 09:59:04
HDMI pessa usb seade ei käi ühegi üleminekuga.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
114 |
![Dogbert Dogbert](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f23f4268d1775d129d28f328065aba1c.png)
24.12.2022 19:56:24
Re: HDMI to female USBc & 3.1 |
sama123 kirjutas: |
Teistpidi juhtmeid on hulgi aga sellist pole leidnud. Kui USbc -st saab HDMI siis peaks saama ka vastupidi või eksin? |
Kui väga teemaväline võrdlus tuua, siis:
Piimast, nisujahust, munast, suhkrust ja natukesest soolast saab pannkooki teha.
Pannkooki piimaks, nisujahuks, munaks, suhkruks ja soolaks lahutada ei saa.
Lisaks ei saa igasugusest suvalisest USB-C-st HDMI-d kätte, isegi kui seade iseenesest võib omada (eraldi paiknevat) HDMI väljundit ja isegi ekraani.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
sama123
24.12.2022 23:03:26
HDMI ja Display port erinevalt USBc-st annavad edasi ainult heli - videosignaali. HDMI kuni 4K, Display port kuni 5K. 8K saab ainult USBc-ga. Probleem tekkis uue 5K kuvariga kui kasutasin display porti siis kuivari USB3 pesade aktiveerimiseks oli vaja lisa USB juhet. Läksin üle USBc-le ja enam pole probleem aktuaalne. Display port ja HDMI väljundid jäävad kasutamata. Kahjuks nendega pole midagi teha ei praegu ega tulevikus, kui ei hakka lisa kuvareid aretama.
22 |
25.12.2022 12:21:55
sama123, DisplayPort kannab ka heli.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
25.12.2022 16:55:38
sama123 kirjutas: |
HDMI ja Display port erinevalt USBc-st annavad edasi ainult heli - videosignaali. HDMI kuni 4K, Display port kuni 5K. 8K saab ainult USBc-ga. Probleem tekkis uue 5K kuvariga kui kasutasin display porti siis kuivari USB3 pesade aktiveerimiseks oli vaja lisa USB juhet. Läksin üle USBc-le ja enam pole probleem aktuaalne. Display port ja HDMI väljundid jäävad kasutamata. Kahjuks nendega pole midagi teha ei praegu ega tulevikus, kui ei hakka lisa kuvareid aretama. |
Mulle tundub, et siin on sisendid ja väljundid sassi aetud. Signaal tuleb välja arvuti väljundist ja läheb sisse monitori sisendist. Monitoridel on videoväljundeid väga vähe või üldse mitte. Vastupidine kehtib arvuti videosisendite kohta.
Ainult DP standard võimaldab monitoride ahelasse ühendamist ja sedagi vaid juhul kui monitoril on olemas lisaks DP sisendile ka DP väljund. HDMI vastavat funktsionaalsust nagunii ei oma.
Kuna USB-C-st tuleb DP signaal, siis peaks olema võimalik sinu monitori DP väljundist (kui selline olemas üldse on) saada signaal järgmise monitori DP sisendile jne, HD monitore saab tavalise DP otsa ühendada 4 tk.
USB-C puhul peaks 4K monitore saama ühendada 2 tk, kui piirduda 60Hz kaadrisagedusega. Jällegi ainult juhul kui esimesel monitoril on olemas DP (või USB-C?) väljund (out). Lisaks peavad monitorid ja arvuti omama 4:2:0 pixel structure või VESA Display Stream Compression tuge, vastasel korral piirdub USB-C väljundi võimekus üheainsa 4K monitoriga, nagu ütleb DP over USB-C spetsifikatsioon:
https://www.displayport.org/displayport-over-usb-c/
lisa lemmikuks |
