praegune kellaaeg 23.11.2026 16:19:07
Rauno266
30.11.2022 11:22:06
ASUS TUF 3080Ti OC ekraanid kaovad tagant |
Praegune kooslus:
MoBo: ASUS Crosshair VII Hero (X470) - BIOS-is on aktiveeritud Re-BAR
CPU: Ryzen 9 5900x
GPU: ASUS TUF 3080Ti OC
RAM: F4-3800C16Q-32GTZN (4x8GB)
PSU: Seasonic Focus Plus Gold 750W
Kaardile vool tuleb kahe eraldi kaabliga PSU küljest ning split kaablite puhul kasutan peamist kaabli osa, mitte spliti.
Kaardi taha on ühendatud 2 monitori: PG348Q ja PG279Q
Probleemiks on see, et aeg-ajalt kaob signaal ära ühest või mõlemast monitorist, kuid samal ajal jääb arvuti ise tööle. Enamjaolt aitab, kui eemaldan Displayport kaabli kaardi tagant ning sisestan uuesti. Paaril korral, kuid harva on juhtunud ka seda, et pärast pildi kadumist kogu masin hangub ning aitab vaid käsitsi restart esipaneelilt. Probleem on esinenud niisama lihtsalt internetis surfates (lahti ca 30-40 chrome tabi + youtube) kui ka mängides (Overwatch 2, Warzone 2).
Diagnostiliselt olen jälginud CPU ja GPU temperatuure ning GPU ei lähe üle 65C (mälu 80C) ja CPU-d pole näinud üle 80C. Hetkel veel DDU-ga draiverite uninstalli proovinud pole, kuna teen igakord Clean installi uute draiverite korral.
Kas ehk toiteplokk jääb lahjaks? Enne kui hakkan uue toiteploki ostule mõtlema prooviks, et on äkki kellelgi veel 3000 seeria GPU-dega sarnane probleem olnud ning leidnud mingi tarkvaralise lahenduse.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
trib3
30.11.2022 11:28:45
| BIOS updateitud uusima ver peale? Olen kogenud sarnast muret; ekraan kaob, no signal, pc ise nagu töötab ja bios oli vana ver, uuendus aitas.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Rauno266
09.12.2022 14:58:17
Peaks olema värskeim non-beta release aga kontrollin üle pärast tööd.
Kontrollisin järgi ning tõepoolest igivana versioon BIOS-ist peal hetkel.
Version 4301
2021/03/29 15.48 MBytes
ROG CROSSHAIR VII HERO BIOS 4301
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Support Smart Access Memory for Ryzen 3000 Series Processors
- Improve system performance
Uuendan õhtupoole ära ning jälgin, kas tekib veel selliseid veidrusi.
Edit: Tegin DDU-ga draiverite puhta uninstalli Safe Mode'is + uuenduse värskeima BIOS-i versiooni peale ning nüüd nädala jooksul pole crashe näinud rohkem. Lisaks keerasin BIOS-ist ka Resizable BAR-i ka maha. Kui püsib stabiiline veel mõnda aega, siis läheb BAR peale tagasi.
42 |
