Mr Jason
18.11.2022 19:29:29
DisplayPort kaabel vs hdmi kaabel |
Tervist oskab keegi öelda milllist kaablit kasutada 4k resolutsiooni puhul. Kui kasutan display porti siis overcklokituna nagu näitab 160hz .
Hdmi 2.1 puhul langeb 120 hz Monitoriks LCD 27GP950-B
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Anna tooli
18.11.2022 20:07:22
Milles see küsimus nüüd täpsemalt olema peab?
Vaikimisi toimibki selle toote puhul 144@dp & 120@hdmi
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
Mr Jason
18.11.2022 20:59:04
| mina Artjom kirjutas: |
Vaikimisi toimibki selle toote puhul 144@dp & 120@hdmi |
No siis mõttekam kasutada nagu display port kaablit 160 hz Algaja rollis arvasin et 4k monitoril peab kasutama Hdmi kaablit.
63 |
c4v6
03.11.2023 21:05:45
Ma ei hakka uut teemat tegema.
Mängin 120hz 55" Filippi teleriga millel ongi 2 HDMI porti 2.1 120hz tehtud mängumeestele.
Probleem on aga selles, et HDMI kabladega tekib 4K formaadis palju probleeme. Olen erinevaid katsetanud ning üks töötab NVIDIA kaartidega, teine jälle AMD omadega kuid anomaaliaid võib ikka esineda.
Kas keegi ostab soovitada Eestist kohe kättesaadavat 2m HDMI kabla mis kindlalt probleemivabalt töötaks 120hz peal koos HDR'iga? Kui neid probleeme googeldada siis see on maailmas üsna levinud.
Alla 120hz on kõik ilus ja alla 4K on ka probleemivaba. Asjad juhtuvad 120hz ja 4K juures ning kui veel HDR ka sees on, siis tekivad erilised mured.
Display porti teleril ei ole.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
72 |
arny
05.11.2023 10:01:16
lihtsalt küsimus, et kui kvaliteetsed need hdmi kaablid on, neil päris suured kvaliteedi vahed ka.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
olka
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
der hammer
05.11.2023 11:11:05
| c4v6 kirjutas: |
Display porti teleril ei ole. |
Mis anomaaliad tekivad? Ma ostsin aasta või kaks tagasi arvutitargast kõige odavama hdmi 2.1 kaabli (vist oli see) ja 4k, 120hz, hdr töötab veatult. Telekaks on lg c9 ja erinevad nvidia ampere kaardid läbi käinud.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
c4v6
07.11.2023 11:35:14
Ma jõudsin eile ka juba mingi Savio võtta, hetkel tundub toimivat, mingitel juhtudel õrn punane säbru tumeda peal vasemas servas. Mingi 17,5 euri lugu. 1.8m. Muidu ma siin ikka juba kõige kallima vist mingi hetk ostsin 35 eest.
Micro connect tuli ka kätte. 2M ja 13 euri. enamus juhtudel pilt ette ei tule teleril kui sisse lülitada.
Häireid on erinevaid. Kõige klassikalisem on punane säbru tumeda peal aga näiteks iga kord ei tule pilt ette kui ekraan on väljas olnud, pilt on vilkunud, nvidia kaartidega on pildi keskelt ära "tearinud" vahel jne. See oleneb kaardist ja kaablist mis häired on.
Näiteks kaardi coilwhine on ka erinenud olenevalt kaablist teinekord.
E: Jutu jätkuks. Andsin selle 35 eurose uhke, kullatud otste ja 8k kõikide vilidega kabla teisele inimesele testida. Tal on mingi ultra wide mis iganes 2K monitor 165hz. Anomaaliaid oli vähem aga ekraani keskel oli tal ikkagi mingi vänderdav jutt, mitte küll selline 10% ulatuses tearing nagu minul but still. Vahel oli ka vilkunud (minul sellega ei vilkunud) ning kõiki resosid ei lasknud temal lülitada selle kablaga. Siinkohal on huvitav see, et kõikide AMD kaartidega, ka 7900XTX on töötab see kenasti, ka 4K, 120hz ning HDR sees.
Siis üks kodanik muretses endale tulitera masina 7800XT kaardiga. mis kabla kasutas ei tea kuid HDMI ikkagi. 1440p monitor ja 144hz. Kui mängis koormavaid, alla 100fps mängusid, siis oli kõik buen. Kui mängis lihtsamaid nagu GTA 5 ja CS2 kus fps kippus 150+ minema, siis lampi vahel kas mäng või arvuti jooksid kokku. Mitte midagi muutmata läks DP kaablile üle ning mured kadusid.
72 |
