uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mitu monitori korraga! märgi kõik teemad loetuks
MasterV
sõnum 06.10.2022 07:27:01 Mitu monitori korraga! vasta tsitaadiga
Tere,
Mul oleks soov ühendada arvuti taha kuni 6 ekraani. Kas selle jaoks oleks vaja mingit lisavidinat või järsemat arvutit?
Hetkel on Mul kaks ekraani sülearvuti taga aga proovides lisada veel siis arvuti ei tuvasta enam neid.
Märgin ära et hetkel on üks ekraan hdmi ja teine usb-c (mingi divider on vahel)
Kas on olemas mingi dokk v peab uue arvuti ostma.
Ootan huviga teie ideid ja pakkumisi.
Olen samuti avatud arvuti või doki pakkumiste üle. Kui oled osavnäpp siis äkki paned mulle vastava arvuti kokku.
Loodan, et postitus sai õigesse kohta ja ilusat Neljapäeva kõigile!
jh_
sõnum 06.10.2022 12:06:04 vasta tsitaadiga
Huvitav küsimus!
Loodetavasti targemad parandavad mind, aga ma pakun, et ega üle 3 ekraani sülearvutid otseselt toetagi. Sõltuvalt arvutist 1 kuni 3.
Variandid on kasutada DisplayLink adaptereid/dokke (huvitav, mitut korraga kasutada saab, tõesti ei tea?) või siis lauaarvutit. Viimasele 2 videokaarti, kummalgi 3 ekraani, ei tohiks eriline probleem olla.
EDIT: loomulikult sõltub ka vajalikest lahutustest ja sagedustest, aga ma eeldasin, et selles osas väga suuri nõudmisi ei ole.
viimati muutis jh_ 06.10.2022 12:20:00, muudetud 1 kord
Diginugis
Diginugis
sõnum 06.10.2022 12:18:17 vasta tsitaadiga
Daisy-chainida võid kuni 6tk, kui tugi olemas. Iseasi, kas süler piisavalt võimekas on. Eeldab muidugi DP 1.2 või Thunderbolti olemasolu.
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
jh_
sõnum 06.10.2022 12:25:12 vasta tsitaadiga
Daisy-chain on muidugi tore, aga arvuti video peaks kõik need välja vedama.
Kas üldse on läpakat, mis 6 toetaks reaalselt?
sõnum 06.10.2022 13:09:01 vasta tsitaadiga
Viis tükki võiks olla võimalik daisy chainida küll: https://www.dell.com/support/kbdoc/en-ae/000128707/how-to-daisy-chain-multiple-monitors-using-displayport-multi-stream-transport-mst
Aga ega üldiselt mingit mõistlikku juttu netist silma ei jäänud sel teemal.
freestyler
sõnum 06.10.2022 13:37:40 vasta tsitaadiga
Väidetavalt peaks windows toetama kuni 8 monitori näiteks selliste adapteritega:
https://plugable.com/products/uga-hdmi-2s
"With the UGA-HDMI-2S, easily connect two HDMI monitors. Of course, dual display is just the start. On Windows machines, combine multiple adapters to add up to 8 monitors"
Diginugis
Diginugis
sõnum 06.10.2022 14:37:25 vasta tsitaadiga
jh_ kirjutas:
Sülerid, millel 20 seeria nvidia kaart saab 4tk kindlalt. Aga lahjematele masinatele on vaja tõesti adaptereid ja hube vahele nagu freestyler mainis.
PORTFOLIO
MasterV
sõnum 09.10.2022 08:28:13 vasta tsitaadiga
Mul on kahel ekraanil HDMI pesad ja siis neljal on kas display port või VGA.
Soovitage mingeid teatuid vahevidinaid?
Ühesõnaga tegin kiire google ja Daisy chain on siis et display portiga saab ekraanid omavahel ühendada?
jh_
sõnum 09.10.2022 09:56:55 vasta tsitaadiga
Kui on plaanis olemasolevat riistvara kasutada, saab nii arvuti kui ekraanide jaoks välja selgitada, kas need toetavad DP 1.2 ja MST. Kui jah, võiks ju proovida, kas ja mitu ekraani chainida õnnestub.
Riistvara uuendamisel peaks siis selle vajadusega arvestama.
Espool viidatud Plugable karp või siis mõni sarnane DisplayLink sisaldav toode töötavad ikka, kui arvuti vähegi tänapäevane.
MasterV
sõnum 15.10.2022 20:01:07 vasta tsitaadiga
Arvutiks on
MSI Modern 15.6in FHD i7-10510U 16G MX330 512GB SSD 16GB RAM W10H Laptop
Lähen peale tööd läbi ja ostan juhtmed ning proovin
Proovisin nii et ühendasin ekraanid omavahel ära display port kaabliga ja siis ühe ekraani tagant tõin vga ühte ühenduslülisse. Aga ei toimi. On kellelgi veel ideid? Ekraanil on display port, vga ja dvi in.
jh_
sõnum 17.10.2022 07:09:40 vasta tsitaadiga
MasterV kirjutas:
Nii see päris ei käi. Ülalpool on link, kus näha ilus skeem koos selgitava jutuga, kuidas ühendamine käib.
Esimene ekraan arvuti taha kindlasti DP või Thunderbolt pessa.
Ja teise ekraani ühendad esimese DisplayPort Out pessa. Kui DP Out puudub, siis see ekraan ei toeta MST-d.
