uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Omapärase käitumisega GTX 970 Strix märgi kõik teemad loetuks
ninzor
sõnum 25.07.2022 20:53:03 Omapärase käitumisega GTX 970 Strix vasta tsitaadiga
Ostsin HV'st ASUS Strix GTX 970 DC2OC 4GD5 kaardi ning testides tuli välja minu arvates omapärane käitumine. Müüja väidab, et antud kaardid ongi sellised. Küsiksin kohalikult konsiiliumilt üle, et kuidas tegelikult asjaga on.
Kuna olen hetkel eemal ning kaardil käis järgi ning testis minu vend. Tema kirjeldas asja nii:
Kaardil on idle fan stop aga IO poolne ventikas käib olenemata kraadidest. Teine ventikas ei lähe käima isegi kui MSI Afterburner kaudu valida 100% fan speed ja apply. Samas, kui sõrmega kaasa aidata hakkab see tööle aga ainult nii kaua kuni ventilaatori kiirus püsib suurematel pööretel, aeglastel kiirustel jääb seisma ja omal jõul ei pöörle. Netis ülevaateid lugedes on kirjas, et fan stop on mõlema ventika kohta ehk 0 dB idle. Lisaks on teine ventilaator peale sõrmega kaasa aitamist tunduvalt aeglasem kui IO poolne ventikas ning ei jahuta kaarti efektiivselt. Pakun, et üks on üle 2000 rpm ja teine 600 rpm.
GTA V single player gameplay järel pilk HWINFO'sse:
Killuke kirjavahetusest müüjaga:
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Flab
sõnum 25.07.2022 21:50:08 vasta tsitaadiga
Ilmselt on vent ikkagi omadega läbi. Aga tempe vaadates vôiks pasta vahetada kindlasti ära ja custom fan curve ka teha. See 700rpm mida reportib maxina on ikka ülimalt vähe. Loadis ei tohiks ta väga lärmi teha veel ka 1000-1200 pöörde juures.
Kommentaarid: 996 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
psauce
sõnum 25.07.2022 23:06:53 vasta tsitaadiga
Üldiselt selline käitumine viitab mingit sorti anomaaliale.
maxfox04
sõnum 26.07.2022 00:18:47 vasta tsitaadiga
Kindlasti pasta vahetada ja kontrollida, kas läks ilusti kokku. (kõige parem peale kokku kruttimist uuesti lahti võtta ja vaadata, kuidas pasta läks gpu ja radika vahele. Kui on näha, et kiht ebaühtlane ja kohati paksem, siis radikas ei tulnud korralikult peale ja selline käitumine ongi loogiline, vahest vale termopadjate tõttu, vahest mingi asi jääb vahele)
Vendid ära vahetada, see, et ise käima ei lähe viitab väsinud/kulunud puksidele.
Vente kiiruse %-di näit on ainult see, mida programm tahab, et vendid teeks (mis ei tule, kui vendid füüsiliselt ei jõua).
RPM-i näit annab infot tahho andurist vendi seest (mida loetakse tavaliselt ainult ühe vendi pealt).
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
ninzor
sõnum 26.07.2022 08:01:12 vasta tsitaadiga
Tänan vastamast ning kaasa mõtlemast!
Ilmselt pole kaarti avatud. Leiaks, et kaart ei vasta kuulutuse kirjeldusele (ühtegi puudust ei olnud kirjeldatud) ning käimamineku garantii säilitamise huvides pastat vahetama ega ventilaatoreid tellima ei asu. Müüja leidis, et tema teada nii peakski kaart toimima aga vastasel juhul on nõus raha tagastama peale testimist. Murepunktiks oli see, et müüja leidis, et kaart nii peabki toimima ning kui tema testides taas kaart toimib nagu kirjeldatud, ei leia põhjust kaardi tagasiostuks. Leiaks, et isegi kui müüja käes Afterburneris manuaalselt määrata fanspeed 50-100% vahemikku ja teine ventilaator järgi tuleb, ei ole tegu täiesti korras kaardiga. Puuduliku ventilaatorite töö tõttu on termopasta tõenäoliselt läbi keedetud.
maxfox04
sõnum 26.07.2022 09:18:23 vasta tsitaadiga
It features two fans which stop in idle and only spin up once the card exceeds 67°C.
Allikas: https://www.techpowerup.com/review/asus-gtx-970-strix-oc/3.html
Seal edasi:
ASUS engineered their STRIX series with a unique feature. With the card in idle or a light load, the fans will stop completely, providing a perfect, noiseless experience. Once temperatures exceed 67°C, the fans will spin up, but do so very quietly.
One
sõnum 26.07.2022 11:00:21 vasta tsitaadiga
Ise küll lahti võtma ära hakka, pärast jälle seadusega pahuksis teema kus ulutakse, et su enda süü, et lahti võtsid.
Ilmselgelt on sel 1 vent vigane ja selle tulemusel pasta ära kivistunud.
Glownut
sõnum 26.07.2022 19:35:10 vasta tsitaadiga
Panen ka siis sõna sekka. Müüsin kaardi ninzorile ja kuigi testisin teda ka ise siis tuleb välja et mitte väga põhjalikult.
Ise lasin ainult Furmarkiga veits käia ja märkasin ka vendi keerlemist kuid Google otsingutest jäin arvamusele et see on normaalne käitumine. Lisaks käsitsi vendi kiirust reguleerides hakkas ventilaator tööle, aga väsinud vendi puhul võis see tulla näiteks erinevusest kaardi vertikaal/horisontaal positsioonis olemisest.
Nüüd aga kui loen seda juttu kus sõrmega lükates läks käima siis tõesti on mingi kala ikkagi. Ja need temperatuurid on jah veits kõrged.
ninzoriga saime asja korda, võtsin tehingu tagasi. Eks näeb ka saan kusagilt asendus vendi ja kaardi uuesti korralikult tööle.
Minu poolt ka vabandus, et sellise kaardi suutsin turule viia.
ninzor
sõnum 26.07.2022 20:25:30 vasta tsitaadiga
Teema eesmärk oli saada kaardi tehnilisele olukorrale sõltumatu osapoole arvamus. Suured tänud kõigile postitajatele! Nagu kirjas, müüja võttis kaardi tagasi ostust järgmisel päeval. thumbs_up.gif
maxfox04
sõnum 27.07.2022 12:57:29 vasta tsitaadiga
Glownut kirjutas:
Aga pasta vahetus ka ikkagi teha, sest Hot spoti temp on liiga kõrge.
Glownut
sõnum 27.07.2022 20:45:31 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
Glownut kirjutas:
Tegin just ära, vent paremaks ei läinud, tundub et kiiremas korras väsib pigem aina rohkem - päris palju pidi hoogu andma et keerlema hakkas.
Aga kaardi kui ka hot spot olid ca 15C madalamad max 67/83 vs pildil 85/99. See vana pasta oli suht kiviks muutunud.
Vendi jahile siis...
