uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  heli kadunud märgi kõik teemad loetuks
margus35
sõnum 09.02.2004 02:04:17 heli kadunud vasta tsitaadiga
teema on juba olnud aasta tagasi, kuid ilma vastuseta. Nimelt windows keeldub heli edastamast (ühtlasi kadus alt paremalt ka väike kõlli ikoon ära)- kui panna muusikacd lugejasse, heli on, kui windowsist midagi käima lasta, ei ole. Seega driveritega peaks nagu olema korras. Minnes stardist kuni süstemi ja siis hardware ja dev. manageri - kõik asjad on nagu korras - This device is working properly, sama teed minne ja sound ja multimedia properties, on seal see hääle liuguri osa hall ja ei lase midagi muuta.
lahendus oleks ehk uuest win plaat sisse ja üle lasta, pole plaati icon_sad.gif
helikaart on int, win2000pro ja probleem hakkas peale MSN - installi kogu kaasas olev kupatusega, kettaruumi on ka veel küllaga 15G...
Tänud vastajaile
Dijital
Dijital
sõnum 09.02.2004 09:50:09 vasta tsitaadiga
cd-d on masinas võimalik kuulata isegi ilma helikaardita.. proovi teha hevikaardi driverite update vms alustuseks.
Petz
sõnum 09.02.2004 10:21:40 vasta tsitaadiga
Kust heli tuleb ja mis programm cd-d mängib?
Mis täpsemalt käima lasta?
margus35
sõnum 09.02.2004 12:16:34 vasta tsitaadiga
micro kodulehelt ei ole soundile updatesi ....
ja kui ma panen cd lugejasse, kuidas ma siis saan seda vaadata, mis programm seda mängitab...kui task managerist, siis kuidas ma tean, et just see seal olevast a kahekümnest seda teeb, aga muidu töötab ta winampiga, media player annab veateate ja bsplayer ei leia sobivat formaati...........
windowsist käimalaskmise all pidasin seda silmas, kui my music folderist mp3 käivitada..........
Petz
sõnum 09.02.2004 12:32:52 vasta tsitaadiga
...siis hüppab winamp lahti ja lugu käima, aga piuksu ei tule välja? Nii või?
Üks sajast võimalusest, et sul windowsi mixeris Wave slider maha tõmmatud (või mute) ja CD audio (või digital) peal. Siis tuleb see mixer kuidagi tagasi nähtavaks saada... icon_wink.gif
margus35
sõnum 09.02.2004 12:41:02 vasta tsitaadiga
piiks tuleb ja veel milline, st tuleb see arvuti vea piiks(beep vist ing) ja winamp sinna samasse ka jääb, lugu lugema ei hakka - ei sekundeid ega midagi...
Petz
sõnum 09.02.2004 12:43:29 vasta tsitaadiga
Siis juba rohkem softiprobleem, mitte audio... ...raske juhus icon_confused.gif
margus35
sõnum 09.02.2004 12:47:58 vasta tsitaadiga
nii, kus on windows mixer...ei mäleta, et oleks kusagilt silma jäänud?
Petz
sõnum 09.02.2004 13:02:26 vasta tsitaadiga
margus35 kirjutas:
Kui topeltklikid seal all selle valjukaikooni peal - aga sul oli see vist kadunud... aga proble pole ilmselt selles, kui winamp lausa erroripiixu annab.
- millise?
Proovi veel media playeriga mõnda wav faili avada!
viimati muutis Petz 09.02.2004 15:19:29, muudetud 1 kord
margus35
sõnum 09.02.2004 14:36:58 vasta tsitaadiga
0xC00D11D1: Cannot play the file
Windows Media Player cannot play the file because there may be a problem with the sound or video device, such as a sound or video card.
Your sound or video device may require an updated driver. To determine if an updated driver is available, see the Windows Update page at the Microsoft Web site, or see the sound or video device manufacturer's Web site.
Error ID = 0xC00D11D1, Condition ID = 0x00000000
Web Help
aga see on hoopis teine teade, kui ma tahaksin avada faili siis kui see on winampi kujuga, siis annab 80040209 ja sellest saan teada micro lehelt, et see miski business id ja kõik....
Eser
sõnum 09.02.2004 16:15:41 vasta tsitaadiga
noh aga sul cdplayer on ikka installitud
ja device managerist
cd seadme propertis ja enable digital audio ....
Must, ja karvane !
margus35
sõnum 09.02.2004 16:32:26 vasta tsitaadiga
niih, käisin seal device manageris ja seal mul kaks cd seadet nagu nähtaval, mõlemad kirjade järgi töötavad - working properly. aga seda enablet küll panna ei saa, kuna seal see alumine osa kuhu saab linnukese panna (propertites) on hall ja ei lase midagi teha icon_sad.gif
Rasmus
sõnum 09.02.2004 22:28:08 vasta tsitaadiga
No helikaardi driveritega on ikkagi mingi kala, kui windows ei saa aru, et playback device olemas on. Vaata, et kas kaardid füüsiliselt sees või intergeeritu puhul siis korrektsed driverid. Kisu vanad maha ja siis uuesti peale.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Eser
sõnum 10.02.2004 15:19:28 vasta tsitaadiga
on veel võimalus et nee cd seadmed vajavad eraldi kaablit helikaari
vanemate mudelitega oli küll nii.
Must, ja karvane !
M4rt
sõnum 10.02.2004 17:02:35 vasta tsitaadiga
mul oli cd-romist mingi juhe lahti hypanud, lykkasin tagasi, ja heli tuli icon_biggrin.gif
vat nii...
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 1
Dijital
Dijital
sõnum 11.02.2004 09:42:20 vasta tsitaadiga
väga huvitav värk iseenesest.. et kui cd-romist on juhe lahti siis kogu arvuti helisysteem lakkab, aga cd-lt heli tuleb läbi winni icon_biggrin.gif
dolp
sõnum 12.03.2004 17:28:26 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema. Endal sama probleem. Ei saa heli tööle. kunas probleem tuli ei oska öelda. Sain arvuti mis oli kotti jooksnud. Arvuti sai korda, välja arvatud heli
Ema:Aopen ax 59pro
op w2k
draiverid kõik peal
Win ja biosi update tehtud
Olen proovinud ka teist helikaardi mis kindlalt töötab greative 5,1
Win väidab et ei leia audio sisendit üles
ObiWan Kenobi
sõnum 13.03.2004 19:46:06 vasta tsitaadiga
Ma räägin kuidas see 98se all käib:
Võta Settings-->Multimedia , seal on kohe ees Audio. Vajuta sinna Playback nupule. Kargab ette mixer. Sul on arvatavasti Wave "liugur" all asendis. Lükka see üles ja peaks korras olema. Kui Traylt on ikoon kadunud siis selle jaoks tuleb samas aknas see linnuke panna ( allpool ).
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
dolp
sõnum 14.03.2004 11:19:11 vasta tsitaadiga
Kõik võimalikud kohad kus midagi muuta saab on hallid.
Peale arvuti käivitamist viskab kohe ette teksti ei leia audio sisendit
Petz
sõnum 14.03.2004 14:23:24 vasta tsitaadiga
dolp kirjutas:
Ikka kindlalt helikaardi draiverid peal või? Kui mingi muu viga, peaks juba draiverite installi ajal igasugu erroreid viskama... !? icon_neutral.gif
OT: aga milleks neid win ja biosi update-e tegid...? Ma pole elu sees ühtegi teinud ja kõik alati toimib... icon_wink.gif Lihtsalt uudishimust küsin...
ObiWan Kenobi
sõnum 14.03.2004 16:22:58 vasta tsitaadiga
vaata Settings --> System alt , kas mingeid kollaseid hüüumärke pole seal divaisside taga? Kui on killi ära ja lase driverid uuesti peale.
dolp
sõnum 14.03.2004 21:25:35 vasta tsitaadiga
Jõudsin sammu kaugemale. Paistab et traiverid sain peale. Nüüd laseb kõike muuta ja ka playerid mängivad, aga heli välja ei tule. Unustasin ennem öelda et helikaart on genius sm live 5,1. Milles ennem viga oli ei oska öelda.Lihtsalt draiverite installimises viis sihikindlus võidule. Devisis on kõik ok, ei mingeid hüüumärke. Heli tahaks ikkagi. Kas geeniusel ei ole sama viga mis greativilgi. Nimelt tahab see saada om meediaplayerit peale et kõllid järgi lükaks. Kõllideks on greative 4,1
Win up: vahest mõni uuendus parandab arvutid ja biossi up lihtsalt uudishimust
