margus35
09.02.2004 03:04:17
heli kadunud |
teema on juba olnud aasta tagasi, kuid ilma vastuseta. Nimelt windows keeldub heli edastamast (ühtlasi kadus alt paremalt ka väike kõlli ikoon ära)- kui panna muusikacd lugejasse, heli on, kui windowsist midagi käima lasta, ei ole. Seega driveritega peaks nagu olema korras. Minnes stardist kuni süstemi ja siis hardware ja dev. manageri - kõik asjad on nagu korras - This device is working properly, sama teed minne ja sound ja multimedia properties, on seal see hääle liuguri osa hall ja ei lase midagi muuta.
lahendus oleks ehk uuest win plaat sisse ja üle lasta, pole plaati
helikaart on int, win2000pro ja probleem hakkas peale MSN - installi kogu kaasas olev kupatusega, kettaruumi on ka veel küllaga 15G...
Tänud vastajaile
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Petz
09.02.2004 11:21:40
Kust heli tuleb ja mis programm cd-d mängib?
Mis täpsemalt käima lasta?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
margus35
09.02.2004 13:16:34
micro kodulehelt ei ole soundile updatesi ....
ja kui ma panen cd lugejasse, kuidas ma siis saan seda vaadata, mis programm seda mängitab...kui task managerist, siis kuidas ma tean, et just see seal olevast a kahekümnest seda teeb, aga muidu töötab ta winampiga, media player annab veateate ja bsplayer ei leia sobivat formaati...........
windowsist käimalaskmise all pidasin seda silmas, kui my music folderist mp3 käivitada..........
Petz
09.02.2004 13:32:52
...siis hüppab winamp lahti ja lugu käima, aga piuksu ei tule välja? Nii või?
Üks sajast võimalusest, et sul windowsi mixeris Wave slider maha tõmmatud (või mute) ja CD audio (või digital) peal. Siis tuleb see mixer kuidagi tagasi nähtavaks saada...
75 |
margus35
09.02.2004 13:41:02
| piiks tuleb ja veel milline, st tuleb see arvuti vea piiks(beep vist ing) ja winamp sinna samasse ka jääb, lugu lugema ei hakka - ei sekundeid ega midagi...
Petz
09.02.2004 13:43:29
Siis juba rohkem softiprobleem, mitte audio... ...raske juhus
75 |
margus35
09.02.2004 13:47:58
| nii, kus on windows mixer...ei mäleta, et oleks kusagilt silma jäänud?
Petz
09.02.2004 14:02:26
| margus35 kirjutas: |
| nii, kus on windows mixer...ei mäleta, et oleks kusagilt silma jäänud? |
Kui topeltklikid seal all selle valjukaikooni peal - aga sul oli see vist kadunud... aga proble pole ilmselt selles, kui winamp lausa erroripiixu annab.
| media player annab veateate |
- millise?
Proovi veel media playeriga mõnda wav faili avada!
viimati muutis Petz 09.02.2004 16:19:29, muudetud 1 kord |
75 |
margus35
09.02.2004 15:36:58
0xC00D11D1: Cannot play the file
Windows Media Player cannot play the file because there may be a problem with the sound or video device, such as a sound or video card.
Your sound or video device may require an updated driver. To determine if an updated driver is available, see the Windows Update page at the Microsoft Web site, or see the sound or video device manufacturer's Web site.
Error ID = 0xC00D11D1, Condition ID = 0x00000000
Web Help
aga see on hoopis teine teade, kui ma tahaksin avada faili siis kui see on winampi kujuga, siis annab 80040209 ja sellest saan teada micro lehelt, et see miski business id ja kõik....
Eser
09.02.2004 17:15:41
noh aga sul cdplayer on ikka installitud
ja device managerist
cd seadme propertis ja enable digital audio ....
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
margus35
09.02.2004 17:32:26
niih, käisin seal device manageris ja seal mul kaks cd seadet nagu nähtaval, mõlemad kirjade järgi töötavad - working properly. aga seda enablet küll panna ei saa, kuna seal see alumine osa kuhu saab linnukese panna (propertites) on hall ja ei lase midagi teha
Rasmus
09.02.2004 23:28:08
No helikaardi driveritega on ikkagi mingi kala, kui windows ei saa aru, et playback device olemas on. Vaata, et kas kaardid füüsiliselt sees või intergeeritu puhul siis korrektsed driverid. Kisu vanad maha ja siis uuesti peale.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Eser
10.02.2004 16:19:28
on veel võimalus et nee cd seadmed vajavad eraldi kaablit helikaari
vanemate mudelitega oli küll nii.
22 |
M4rt
10.02.2004 18:02:35
mul oli cd-romist mingi juhe lahti hypanud, lykkasin tagasi, ja heli tuli
_________________ vat nii... |
Dijital
dolp
12.03.2004 18:28:26
Ei hakka uut teemat tegema. Endal sama probleem. Ei saa heli tööle. kunas probleem tuli ei oska öelda. Sain arvuti mis oli kotti jooksnud. Arvuti sai korda, välja arvatud heli
Ema:Aopen ax 59pro
op w2k
draiverid kõik peal
Win ja biosi update tehtud
Olen proovinud ka teist helikaardi mis kindlalt töötab greative 5,1
Win väidab et ei leia audio sisendit üles
ObiWan Kenobi
13.03.2004 20:46:06
Ma räägin kuidas see 98se all käib:
Võta Settings-->Multimedia , seal on kohe ees Audio. Vajuta sinna Playback nupule. Kargab ette mixer. Sul on arvatavasti Wave "liugur" all asendis. Lükka see üles ja peaks korras olema. Kui Traylt on ikoon kadunud siis selle jaoks tuleb samas aknas see linnuke panna ( allpool ).
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
dolp
14.03.2004 12:19:11
Kõik võimalikud kohad kus midagi muuta saab on hallid.
Peale arvuti käivitamist viskab kohe ette teksti ei leia audio sisendit
Petz
14.03.2004 15:23:24
| dolp kirjutas: |
Peale arvuti käivitamist viskab kohe ette teksti ei leia audio sisendit |
Ikka kindlalt helikaardi draiverid peal või? Kui mingi muu viga, peaks juba draiverite installi ajal igasugu erroreid viskama... !?
OT: aga milleks neid win ja biosi update-e tegid...? Ma pole elu sees ühtegi teinud ja kõik alati toimib... Lihtsalt uudishimust küsin...
75 |
ObiWan Kenobi
14.03.2004 17:22:58
vaata Settings --> System alt , kas mingeid kollaseid hüüumärke pole seal divaisside taga? Kui on killi ära ja lase driverid uuesti peale.
20 |
dolp
14.03.2004 22:25:35
Jõudsin sammu kaugemale. Paistab et traiverid sain peale. Nüüd laseb kõike muuta ja ka playerid mängivad, aga heli välja ei tule. Unustasin ennem öelda et helikaart on genius sm live 5,1. Milles ennem viga oli ei oska öelda.Lihtsalt draiverite installimises viis sihikindlus võidule. Devisis on kõik ok, ei mingeid hüüumärke. Heli tahaks ikkagi. Kas geeniusel ei ole sama viga mis greativilgi. Nimelt tahab see saada om meediaplayerit peale et kõllid järgi lükaks. Kõllideks on greative 4,1
Win up: vahest mõni uuendus parandab arvutid ja biossi up lihtsalt uudishimust
