lillexxx
11.02.2022 15:43:28
WIN install ei näe ketast Asus Zenbook. |
Arvutiks Asus Zenbook UX435EG, kettaks Intel SSDPEKNW010T8. Hetkel peal Linux Mint, kõik toimib. Soov installida WIN11 aga installer ei näe kõvaketast. Asuse abi soovitas The Intel Rapid Storage Technology (IRST) Driver-it, proovitud nii seda kui ka muid draivereid, mängitud BIOS sätetega (Secure boot, VMD väljalülitamine) abi ei miskit.
On keegi kokku puutunud?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Mnator
11.02.2022 16:00:25
| kui AHCI on väljas biosis, siis see kindlasti sisse lülitada
lillexxx
11.02.2022 16:05:11
| Mnator kirjutas: |
| kui AHCI on väljas biosis, siis see kindlasti sisse lülitada |
Mina sellist võimalust BIOS-is ei leia.
34 |
313 |
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
lillexxx
11.02.2022 17:23:26
Proovisin. Installi ajal "Select driver to install" on draiver näha (ehk siis peaks sobiv olema) aga tulemus on ikka "No new devices drivers were found".
Laurx - proovin igaksjuhuks ketta puhtaks lasta.
34 |
Mnator
11.02.2022 17:30:38
format võib jääda nõrgaks
mõne partide-utiliidiga kõik kettal leiduvad pardid ka minema ja siis võiks win installikas seda vastuvõetavaks pidada kui tõesti selles probleem, et linuxi kirjutatu on arusaamatu
Kremka
11.02.2022 17:31:08
| CSM : Enable
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
lillexxx
11.02.2022 17:43:26
| Kremka kirjutas: |
| CSM : Enable |
Sellist valikut pole.
Eemaldasin kettalt kõik pardid Live Ubuntuga, Win ikka ei näe.
34 |
Mnator
11.02.2022 17:52:55
| siis peab biosis olema mingi säte ketta kohta mis vaja ära muuta
Kremka
11.02.2022 18:13:00
Mul on kunagi mingi masinaga sama jama old, vahet pole mis ssd / hdd sees olid, windowsi jaoks ketast ei näitand, et intallida, usb pulgalt.
Kirjutasin dvd ja toimis. Kindlasti on võimalik ka kuskil teises masinas windowsi pre-intall teha, kettale.
72 |
724 |
Adebisi
11.02.2022 22:28:21
| BIOS'i uuendamist võid ka proovida.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
terric
11.02.2022 23:28:59
Miks vaja BIOS uuendada kui gnu/linux seda nägi...
Boodi windows installerisse, seal kui esimene pilt ees
"Shift+F10"
Kui konsooliaken ees siis:
"diskpart"
"list disk" Kas siin näed midagi?
"select disk 0"
"clean" ----- kustutab kõik partitionid ära, mis seal kettal on/oli. Isegi kui kustutasid "livecd"-ga ennem.
"exit"
Jätka või tee exit installist (restart) ja boodid uuesti installerisse, vaata kas siis näed.
"Windows" on kohati nii "tundlik/pirts", et kui ketta ID või pardi "ID" on midagi muud kui MS heakskiit siis ei näita...
Ehk on abi ja ei peab talvel "lepavitsaga loitse lugema"...
Märt.
12.02.2022 08:27:42
Sama viga võib olla kui UEFI-le üritada mitte- UEFI-t paigaldada. Ehk ka vastupidi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
lillexxx
12.02.2022 11:15:18
| Hetkel jõudsin niikaugele, et lasen käima VMD driveri mis lõpeb küll sama veaga aga ketas ilmub nähtavale. Edasi ikka ei pääse, ilmselt on mingi driver veel puudu. Installi ajal hiirt ka ei ole. Proovisin järjest Asuse kodulehel asuvaid draivereid aga ükski ei jõua lõpuni.
34 |
terric
13.02.2022 16:18:07
| lillexxx kirjutas: |
| Hetkel jõudsin niikaugele, et lasen käima VMD driveri mis lõpeb küll sama veaga aga ketas ilmub nähtavale. Edasi ikka ei pääse, ilmselt on mingi driver veel puudu. Installi ajal hiirt ka ei ole. Proovisin järjest Asuse kodulehel asuvaid draivereid aga ükski ei jõua lõpuni. |
See juba müstika, antud aparaat peaks olema "Made for Windows" igati pidi.
BIOS peaks olema tavaliselt "viimasel lehel" "load defaults" või midagi taolist tee see.
Teine asi gnu/linux live-ga saad lspci -v või -vv näha seadmed ning siis tuvastada (-n saad ID mille abil winnile ajureid otsida, aga see ei peaks vajalik olema),
mis usb kontroller on. See peaks ikka miski intel või äärmisel juhul renesas/jne ja vaikimisi toetatud olema.
Samas googeldades antud mudelit leidub ka vähemalt üks kellel peale nvme ssd vahetus probleem esines (ketast ei näinud)...
724 |
lillexxx
14.02.2022 19:48:30
Nonii, sain lõpuks asja tööle. Kuna kõik mu arvutid on Linuxi peal siis kõik installipulgad ja draiverid said lahti pakitud Linuxis. Hommikul tekitasin ühest läpakast Win masina, tegin bootiva USB pulga seal ja pakkisin ka draiverid lahti Winnis. Voila, kõik toimib ilma probleemideta. Ehk siis millegipärast ei suuda Linux draivereid ja/või Win installipulka korralikult valmis küpsetada.
Teema igatahes lahendatud, tänud kõigile kaasamõtlejatele.
34 |
