uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WIN install ei näe ketast Asus Zenbook. märgi kõik teemad loetuks
lillexxx
sõnum 11.02.2022 15:43:28 WIN install ei näe ketast Asus Zenbook. vasta tsitaadiga
Arvutiks Asus Zenbook UX435EG, kettaks Intel SSDPEKNW010T8. Hetkel peal Linux Mint, kõik toimib. Soov installida WIN11 aga installer ei näe kõvaketast. Asuse abi soovitas The Intel Rapid Storage Technology (IRST) Driver-it, proovitud nii seda kui ka muid draivereid, mängitud BIOS sätetega (Secure boot, VMD väljalülitamine) abi ei miskit.
On keegi kokku puutunud?
Mnator
sõnum 11.02.2022 16:00:25 vasta tsitaadiga
kui AHCI on väljas biosis, siis see kindlasti sisse lülitada
lillexxx
sõnum 11.02.2022 16:05:11 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Mina sellist võimalust BIOS-is ei leia.
sõnum 11.02.2022 17:02:51 vasta tsitaadiga
See ei aidanud jah? Proovisid uusimaid draivereid?
https://www.asus.com/support/FAQ/1044458/
sõnum 11.02.2022 17:16:31 vasta tsitaadiga
lillexxx, kui sul abi vaja on, siis mul on telnr profiilis.
win ei pruugi mõsita seda, mis mint sinna kettale joonistas. ketas mingi kolmanda poole utikaga puhtaks ja nullist.
lillexxx
sõnum 11.02.2022 17:23:26 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Proovisin. Installi ajal "Select driver to install" on draiver näha (ehk siis peaks sobiv olema) aga tulemus on ikka "No new devices drivers were found".
Laurx - proovin igaksjuhuks ketta puhtaks lasta.
Mnator
sõnum 11.02.2022 17:30:38 vasta tsitaadiga
format võib jääda nõrgaks
mõne partide-utiliidiga kõik kettal leiduvad pardid ka minema ja siis võiks win installikas seda vastuvõetavaks pidada kui tõesti selles probleem, et linuxi kirjutatu on arusaamatu
Kremka
Kremka
sõnum 11.02.2022 17:31:08 vasta tsitaadiga
CSM : Enable
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
lillexxx
sõnum 11.02.2022 17:43:26 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
CSM : Enable
Sellist valikut pole.
Eemaldasin kettalt kõik pardid Live Ubuntuga, Win ikka ei näe.
Mnator
sõnum 11.02.2022 17:52:55 vasta tsitaadiga
siis peab biosis olema mingi säte ketta kohta mis vaja ära muuta
Kremka
Kremka
sõnum 11.02.2022 18:13:00 vasta tsitaadiga
Mul on kunagi mingi masinaga sama jama old, vahet pole mis ssd / hdd sees olid, windowsi jaoks ketast ei näitand, et intallida, usb pulgalt.
Kirjutasin dvd ja toimis. Kindlasti on võimalik ka kuskil teises masinas windowsi pre-intall teha, kettale.
sõnum 11.02.2022 18:41:52 vasta tsitaadiga
endiselt, vajadusel nokin.
Adebisi
sõnum 11.02.2022 22:28:21 vasta tsitaadiga
BIOS'i uuendamist võid ka proovida.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
terric
terric
sõnum 11.02.2022 23:28:59 vasta tsitaadiga
Miks vaja BIOS uuendada kui gnu/linux seda nägi...
Boodi windows installerisse, seal kui esimene pilt ees
"Shift+F10"
Kui konsooliaken ees siis:
"diskpart"
"list disk" Kas siin näed midagi?
"select disk 0"
"clean" ----- kustutab kõik partitionid ära, mis seal kettal on/oli. Isegi kui kustutasid "livecd"-ga ennem.
"exit"
Jätka või tee exit installist (restart) ja boodid uuesti installerisse, vaata kas siis näed.
"Windows" on kohati nii "tundlik/pirts", et kui ketta ID või pardi "ID" on midagi muud kui MS heakskiit siis ei näita...
Ehk on abi ja ei peab talvel "lepavitsaga loitse lugema"...
Märt.
Märt.
sõnum 12.02.2022 08:27:42 vasta tsitaadiga
Sama viga võib olla kui UEFI-le üritada mitte- UEFI-t paigaldada. Ehk ka vastupidi.
lillexxx
sõnum 12.02.2022 11:15:18 vasta tsitaadiga
Hetkel jõudsin niikaugele, et lasen käima VMD driveri mis lõpeb küll sama veaga aga ketas ilmub nähtavale. Edasi ikka ei pääse, ilmselt on mingi driver veel puudu. Installi ajal hiirt ka ei ole. Proovisin järjest Asuse kodulehel asuvaid draivereid aga ükski ei jõua lõpuni.
terric
terric
sõnum 13.02.2022 16:18:07 vasta tsitaadiga
lillexxx kirjutas:
See juba müstika, antud aparaat peaks olema "Made for Windows" igati pidi.
BIOS peaks olema tavaliselt "viimasel lehel" "load defaults" või midagi taolist tee see.
Teine asi gnu/linux live-ga saad lspci -v või -vv näha seadmed ning siis tuvastada (-n saad ID mille abil winnile ajureid otsida, aga see ei peaks vajalik olema),
mis usb kontroller on. See peaks ikka miski intel või äärmisel juhul renesas/jne ja vaikimisi toetatud olema.
Samas googeldades antud mudelit leidub ka vähemalt üks kellel peale nvme ssd vahetus probleem esines (ketast ei näinud)...
sõnum 13.02.2022 18:27:26 vasta tsitaadiga
Ma võtaks puhta image sellest, mis kodulehel toetatud on.
B) võtta tõesti katseks teine ketas, installida sellel ja kloonida intelile..
lillexxx
sõnum 14.02.2022 19:48:30 vasta tsitaadiga
Nonii, sain lõpuks asja tööle. Kuna kõik mu arvutid on Linuxi peal siis kõik installipulgad ja draiverid said lahti pakitud Linuxis. Hommikul tekitasin ühest läpakast Win masina, tegin bootiva USB pulga seal ja pakkisin ka draiverid lahti Winnis. Voila, kõik toimib ilma probleemideta. Ehk siis millegipärast ei suuda Linux draivereid ja/või Win installipulka korralikult valmis küpsetada.
Teema igatahes lahendatud, tänud kõigile kaasamõtlejatele.
