praegune kellaaeg 06.07.2026 03:12:18
pirukas9
22.12.2021 03:29:51
Gigabyte RX 580 ei talu koormust |
Niisiis, probleem on järgnev:
Läksin HiveOS-ile üle ning avastasin, et kaevekaart Gigabyte RX 580 Gaming 8GB hashib jube kehvasti (ca 15-18 MH/s). Ta oli ka varem sama arhitektuuriga kartidest veidi maha jäänud, aga mitte niivõrd palju.
Nüüd aga, kui kaevuri (ca 900W võimsusvaru) käima panen, viskab HiveOS veateate "GPU temperature 511 is unreal, driver error" ning ei kaeva midagi - testisin teisi risereid ja porte emaplaadil, loksutasin läbi kontaktid jne.
Kui teises arvutis (450W PSU) testisin, siis selgus, et koormuse puhul viskab ekraanil pildi mustaks (nicehashi bencmark, furmark), arvuti töötab samas edasi. Olukorra lahendab restart nupust.
Testisin originaalbiost, vahetasin ära termopasta ja padjad RAM-idel ning tegin mehemoodi guugeldamist, aga asi paremaks ei läinud.
On kellelgi aimdust milles võib olla probleem ning kas antud kaardist võiks veel asja saada?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
dresan
22.12.2021 12:14:19
| Kas temperatuuri pärast paneb pildi tasku?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
pirukas9
22.12.2021 14:24:47
| dresan kirjutas: |
| Kas temperatuuri pärast paneb pildi tasku? |
Ei pane temperatuuri pärast pilti tasku. Windowsis on tempid normaalsed, testisin igaks juhuks ka kahte 120 mm ventikat kaardi küljes, aga täpselt sama lugu.
Pilt läheb tasku ca 2 sekundit peale furmarki avamist.
elukaz
22.12.2021 14:53:33
Siis ikka temperatuur ju. Pane afterburner 0.1 sekundiga graafikut joonistama jõuad näha mis juhtub.
158 |
pirukas9
23.12.2021 03:24:22
| elukaz kirjutas: |
| Siis ikka temperatuur ju. Pane afterburner 0.1 sekundiga graafikut joonistama jõuad näha mis juhtub. |
Su vastus motiveeris mind afterburneri temp. graafikut kasutama, kaarti lahti võtma ja vaatama kui sügavad jäljed mälud termopatja on jätnud (täitsa esimene kord patju vahetada mul ). Panin veidi pastat juurde, keerasin kaardi kõvemini kinni ja nüüd ta elab üle nii benchmarkid kui furmarki
Oleks siin peaaegu kaardi "varuosadeks" sildistatuna müüki pannud.
Tuhat tänu mees!
